sergiomms
Re: Mobi-E
Mensagem por sergiomms »
e_bike Escreveu:
Mumia Escreveu:volto ao mesmo.... "em carregamento" onde está a definição?? ;)
Desde que tenhas a ficha ligada ao posto, acho que se pode considerar estar em carregamento. Como é que o fiscal vai saber se a carga já acabou ou não? Nas motas com carregador interno só se for pelo barulho dos ventiladores...
Na realidade, os postos Mobie têm a "luzinha" que passa de verde para azul. Mas não me parece que seja um bom indicador de carregamento ou não, dado que o VE pode parar de carregar por algum motivo que não o de bateria cheia.
Basta que a ficha esteja ligada dentro da portinhola que já significa que o posto identificou aquele lugar como ocupado e só estará desocupado quando a portinhola voltar a abrir para remoção da ficha. Ou seja, enquanto a ficha estiver conectada ao posto, o lugar de estacionamento é da responsabilidade da mobie, se não estiver ligada é da responsabilidade da EMEL.
Agora como será quando um VE estiver estacionado sem estar a carregar, e uma moto parar em cima do passeio para carregar? Será que recebem 2x pelo mesmo lugar?
sergiomms
Re: Mobi-E
e_bike Escreveu:Desde que tenhas a ficha ligada ao posto, acho que se pode considerar estar em carregamento. Como é que o fiscal vai saber se a carga já acabou ou não? Nas motas com carregador interno só se for pelo barulho dos ventiladores...
Pois... eu já não digo nada ;) podem bem ir por aí ou pela indicação do posto..
sergiomms Escreveu:Na realidade, os postos Mobie têm a "luzinha" que passa de verde para azul. Mas não me parece que seja um bom indicador de carregamento ou não, dado que o VE pode parar de carregar por algum motivo que não o de bateria cheia.
"aceito" este termo de "em carga" mas mas.... que venha da parte da Mobi-e uma explicação por escrito :lol: que isto... não sou velho... mas como diz o outro... "ja sou macaco com cu calejado" :lol: :lol:
Re: Mobi-E
Mensagem por BondadeSua »
e_bike Escreveu:
Eu vou "soltar o meu BITAITE".
Nos dados de registo obrigatório, para obter o cartão, irá constar o nº de telemóvel atribuído e verificado por eles, bem como um endereço de mail, ambos exigidos.
Logo que termine a operação de "carga", o utente, recebe uma mensagem, (provavelmente duas), indicando que a partir daquela hora, ..."(momento)", o seu veículo esta carregado e a pagar estacionamento desnecessário.
Como à empresa exploradora do serviço, interessa ter o lugar livre para outros "clientes", vai passar a cobrar àquela "viatura", um preço pelo estacionamento superior ao que cobraria se lá estivesse outro e a fazer consumo de electrões.
O sistema, está dotado de capacidade de comunicação com a central, por isso sabem sempre, (se quiserem), se o veículo que está conectado, está "carregado", ou simplesmente estacionado.... :lol: .penso eu de que!
Re: Mobi-E
aaahhhhhh poiss!!!!! assim já estamos a chegar onde eu penso ;)
Re: Mobi-E
Bem só para informar que fui para a baixa no dia da Greve e sim o ponto Wattdrive ainda existe e ainda funciona as chaves e está 100% disponível!
Re: Mobi-E
Hoje fui testar o posto da praia de Lavadores.
Tal como já foi referido, está a funcionar, com uma tomada tipo 1 e outra tipo 3. Funcionou e fiz 30 minutos de carga. Não me apareceu o registo, na área reservada da Mobi.E, indicando o facto. Mas como ainda não o vi assinalado no mapa, não é de estranhar.
Fica a foto de Setembro, para quem ainda não passou lá ... e para matar saudades do Sol
Lavadores - Setembro
sergiomms
Re: Mobi-E
serges Escreveu:Bem só para informar que fui para a baixa no dia da Greve e sim o ponto Wattdrive ainda existe e ainda funciona as chaves e está 100% disponível!
A edp ainda disponibiliza os kit de acesso às Wattdrives? Ou já acabou com isso?
sergiomms
Re: Mobi-E
Creio que é um projecto morto...
Aos poucos estão a ser substituídos, caso do de Belém, Marques...
Re: Mobi-E
eu descobri um novo :P e ja operacional ehehehe :P agora é tirar foto e partilhar ;)
e.... vai ser o meu primeiro ponto q vou add no electromaps... e c fotoooooooooo :P q alguem teima em n por as minhas ihihihihi
a ver se amanha consigoooo ;) quero tirar as coordenadas e tudo e tudo :P
Re: Mobi-E
Tenho novidades!
No Centro Comercial Dolce Vita Tejo concelho de Amadora junto ao IC16, o centro comercial já possui o posto de carregamento no piso -1 (junto ao elevador exterior que passa na Worten até à Restauração).
O posto de carregamento é bem diferente muito 'fashion' e está a funcionar na perfeição. Não recebi até agora qualquer informação no e-mail do carregamento, nem na área reservada do mobie.
O grupo tem mais centros comerciais pelo que poderão existir mais postos de carregamento a funcionar.
zointz
Contacto:
Re: Mobi-E
Mensagem por zointz »
Mais novidade aqui para o Sol da Caparica....
Pelo menos 1 dos 4 Mobi.e que existem na Caparica já é misto, ou seja trocaram uma das tomadas de 7pins, pela tomada que tanto gostamos, uma de 3pins.
Deixo foto para comprovar e coordenadas GPS não sei mas posso ajudar a identificar no google Maps.
Basicamente é o que fica perto do Parque Urbano.
Uma curiosidade, parece que eu e o cartão do Mobi.e não nos damos bem no que se refere ao pin, pois estava eu a testar o bom funcionamento e começo por habitual, passo o cartão, pede o pin, digito o pin e código errado, coloco novamente o pin, e código errado, tento uma terceira tentativa já a dizer mal da $%#$&%$ do pin e nicles, bom pensei eu está avariado....
Nada disso amigos, resolvi tentar novamente e não é que o bicho só para gozar comigo fez reset e é novamente o pin de origem. Portanto já sabem se o vosso pin alterado não funcionar, experimentem o 0000 e tudo correrá bem.
Nota: para os que acham que estou enganado e que devo ter feito confusão.... alerto que alterei o pin no primeiro dia que usei e tenho feito vários carregamentos com o pin alterado.
aqui vai a foto.... lindo dia este. Pena não se ver o Aerogerador por cima do Centro monitorização ambiental
Mob,e Caparica.jpg (154.1 KiB) Visto 3103 vezes
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
Re: Mobi-E
galt Escreveu:Tenho novidades!
Boa...
Estava aguardar a confirmação por parte da Aministração... Por isso posto isto falta a foto!!!
Re: Mobi-E
zointz Escreveu:Boas,
manda me as coordenadas ou insere no electromaps... Boa... No verão... já tenho praia...
Re: Mobi-E
Galt... e foto desse posto "fashion" ;) ehehe
zointz
Contacto:
Re: Mobi-E
serges Escreveu:
Inseri no Electro Maps, mas não aparece, tenho de fazer mais alguma coisa ?
Fiquem bem !
Prius
Re: Mobi-E
Boa notícia galt. Aqui em Coimbra também há um Dolce Vita e há uns tempos recebi um email com a informação que estavam a tratar de disponibilizar postos para carregamentos eléctricos. Vamos esperar que sim. Tenho que ficar atento às movimentações por estas bandas :)
zointz, quando inseri um posto no electromaps só ficou visível algum tempo mais tarde. Por isso é esperar umas horas.
Re: Mobi-E
Correcto, necessita de aprovacao e assim fica 100% garantido.
Re: Mobi-E
Bom como tinha dito... um ponto novo, que ainda não se encontra no site, nem tem nome (no local), mas já se encontra instalado e Ligado!! em São Domingos de Rana, perto da saída da A5, (junto da lateral Igreja Matriz de São Domingos de Rana) (já inseri no electromaps... aguarda aprovação).
Local:
Largo Infante Dom Henrique, 2785 São Domingos de Rana - Cascais;
Coordenadas: Lat: 38" 42,173080 | Long: -9" 20,429020;
2 Tomadas Operacionais (uma normal e uma sete pinos);
Re: Mobi-E
Mensagem por ICEM4N »
BondadeSua Escreveu:Hoje fui testar o posto da praia de Lavadores.
Tb não me apareceu registo quando efectuei o carregamento em Lavadores.
Re: Mobi-E
serges Escreveu:
Boa...
Está confirmado! Esta semana devo lá voltar e tiro uma foto.
