Água Quente Sanitária c/Eletricidade Fotovoltaica
Re: Água Quente Sanitária c/Eletricidade Fotovoltaica
@joãocunharamos, o que eu tinha na ideia era usar o esquema de baixo com um 3SPT ou similar, mas apenas um relé com 3 posicões, ou está a pensar usar 3 relés?
Há pouco vi isto para controlo de temperatura, não sei se erá util, visto wue não perdi tempo a ver as especificações < http://www.avel.eu/411rctd1.html >
Estava, de facto, a pensar usar três relés.
Depois de descobrir hoje que o cálculo é feito por períodos de 15min estou a pensar se vale a pena. Um único relé dá para ligar e desligar dentro dos 15min para conseguir a potência média certa. Dois também bastam (1000W e 500W) e dariam quatro combinações (0, 500, 1000, 1500W). Os três relés (1A, 2A, 4A) dão mais combinações (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A ou 0-1600W) e mais resolução o que permitiria manter os relés ligados e não ter de estar a ligar/desligar repetidamente mas tenho de pensar melhor.
Eu vejo alguma elegância na solução que não tem de ligar e desligar repetidamente, evitando pulsos de corrente e resultando num diagrama de carga mais limpo e numa potência de pico mais baixa, mas tecnicamente não é necessário para maximizar o auto-consumo dado o método de contabilização para a fatura a cada 15min.
Tinha pensado usar um Shelly 2.5 e um Shelly 1 PM (para ter sensor de temperatura do cilindro) mas também há placas com vários relés boas para o efeito, como esta: https://pt.aliexpress.com/item/32969285 ... 69-Y7bAZbY
João Ramos
João Ramos
Isso é para painéis solares térmicos de circulação forçada.Nuno_pt Escreveu: ↑sexta jun 12, 2020 11:34 pm ...não sei se erá util, visto que não perdi tempo a ver as especificações
Pelo que me parece, assim de repente, não é muito útil nesta aplicação.
João Ramos
João Ramos
Parece-me esta a melhor opção para o meu caso.
http://www.freeds.es/
https://www.youtube.com/watch?v=fc3on8L9A2E
https://www.youtube.com/watch?v=P4JfZy1lACQ&t=852s
https://www.youtube.com/watch?v=oX_hFpjBmqY
Todos os casos apresentados parecem-me baseados neste freeds , contudo não percebo algumas coisas:
Como é que p dispositivo sabe o que se está a produzir? é através do contador digital?
E se eu quiser ligar o TE sem ser com excedentes? e de uma forma remota?
Não encontrando sub-forum aqui relacionado directamente com termoacumuladores e aproveitando este tópico já que no futuro a ideia será de facto combinar com uma combinação de paineis fotovoltaicos, que TA aconselham para 100L?
É que a oferta no mercado é tanta que sinceramente, eu não sei para onde olhar.
Em parte "sei" que queria o menos electrónico possível para dar o menos problemas possível (programar, faria por uma tomada relógio inteligente por ex), mas além disso, estou a zeros.
PS: Desculpem aos mods se aqui é o local errado.
Eu estou na mesma situação. Estou a remodelar um T3 e quero instalar painéis fotovoltaicos para alimentar a resistência eléctrica do termoacumulador.
Quanto à seleção deste último também considerei que não preciso de electrónica e inteligência porque vou instalar por fora (domótica). Se não for considerar painéis solares térmicos nem recirculação de calor de caldeiras ou piso radiante hidráulico pode ignorar os modelos com serpentinas/permutadores de calor. Os modelos de gama industrial não interessam pois não só são grandes e caros como também poderão ter potências excessivas para a sua instalação eléctrica.
Dito isso e quanto ao mercado, eu estive principalmente a olhar para a composição do tanque. Existem as gamas mais baratas, o cobre esmaltado e o aço inoxidável (ex: AISI 316L). Os tanques mais baratos tipicamente levam ânodo de sacrifício para evitar a corrosão que tem de ser trocado a cada dois anos. Eu gostaria de evitar essa necessidade sem me preocupar com a longevidade do tanque pelo que estava a olhar para as composições melhores (nomeadamente cobre e inox da marca Videira).
Já recebi vários relatos de familiares, amigos e utilizadores aqui do NovaEnergia a dizer que os tanques baratos até duram 15-18anos antes de dar problemas (no caso dos vitrificados é mais sensível pois o tanque não pode ser mal tratado no transporte e instalação). Por outro lado, dar problemas significou rebentar ou ter fugas, o que não quer dizer que o tanque estivesse em condições até esse momento - simplesmente não se nota. Eu não estou muito confortável com a oxidação interna e libertação de eventuais substancias nocivas durante a degradação do equipamento e por isso estava a olhar para os modelos mais caros.
No que respeita à eficiência acho que é tudo igual ou semelhante. Eu recomendo que escolha uma potência à medida da habitação (1.5kW será sensato). Quanto ao material do tanque, cabe a si pensar para quanto tempo é o investimento - se 5 anos ou 30 anos.
João Ramos
João Ramos
Há termoacumuladores que vêm de fábrica com duas resistências, que podem ser ligadas isoladamente ou em conjunto.
Falo em específico da marca Tesy, à venda na JOM, com duas resistências de 800W. Podem ser uma boa ajuda nesta questão do aproveitamento da energia dos painéis, uma vez que é mais fácil instalar painéis para 800W do que para 1600... E em caso de não haver produção, o prejuízo é menor também.
Isto para manter o sistema mais simples (e barato!) possível, sem mecanismos de desvio de energia e afins. Os termoacumuladores em si também são baratos, não chegavam aos 200 eur...
O contra é que só têm capacidade até 80 litros (ou pelo menos assim era quando andei a ver disso). Dá para 3 duches no máximo, e têm que ser rápidos...
Autor do tópico - Colaborador
Para uma instalação de autoconsumo de baixa potência (habitação normal) penso também que 1,5kW poderão ser excessivos. Para além de 2 resistências, há com 2 compartimentos, cada um com a sua resistência. Penso que o segundo compartimento, que alimenta o primeiro, só aquece quando a temperatura neste desce abaixo de determinado valor. É um sistema mais flexível para resistência ligada a FV.
Neste momento, tenho um Videira em cobre com a resistência mais fraca que eles fabricam, 1kW, mas é cedo para atestar a sua longevidade. Funciona bem com 1500Wp.
Quintas2
Quintas2
Eu cá tenho um delta (mais barato que consegui arranjar em 2013) de 100l por 99 EUR.... na altura era para uma casa velha e fdsemana - agora é a casa antiga de todos os dias e com todas as comodidades...
Estava a ver se termoacumulador dava indicações de avaria ou desgaste, mas até ver tudo funciona bem...
a ideia é meter depois uma bomba de calor se houver orçamento...
"Freddy Krueger"
De facto, no que respeita ao aproveitamento fotovoltáico, o meu comentário deixou algo a desejar. A análise que fiz dos termoacumuladores foi um pouco mais geral e não fiz a adaptação para o caso específico uso de fotovoltáico.
Antes de prosseguir com comentários adicionais deixo uma curta análise... Por norma, o consumo de água quente sanitária é assumido como cerca de 2kWh/pessoa.dia. Os dias de inverno duram das 8am-5pm e os de verão das 6am-9pm. Se quisermos absorver a potência solar ao longo do dia então, digamos para 10h de sol, isso representa 200W de potência por pessoa (2kWh/10h). Para uma pequena familia (3-4 pessoas) e um sistema de autoconsumo com 2-3 paneis (600-1000W) de facto os 800W poderão ser mais adequados (4x200W em linha com o consumo e com a potência dos painéis).
No que respeita à escolha da potência deixo o seguinte alerta: uma potência menor é mais adequada para aproveitar a produção solar ao longo do dia já que o termoacumulador demora o dia todo a aquecer (pode até reduzir-se a potência em 50-100W de acordo com o consumo de base/stand-by) mas esse atraso de aquecimento pode ser excessivo noutras circunstâncias. O que recomendo será um sistema com duas resistências ou uma resistência de maior potência e um sistema de redução de potência. A operação com relógio também é essencial para activar o termoacumulador durante o dia se os banhos ocorrerem à noite e não de manhã.
Eu ando ainda à volta desta questão (tenho até ao fim do ano e das obras para decidir como vou fazer) e creio que vou usar domótica e um duplo smart-switch. A primeira saída activa um redutor de potência que porá o sistema a operar pelos 400-600W durante o dia (regulável de acordo com o consumo e número de pessoas) e a segunda saída activa directamente a resistência do cilindro para aquecimento rápido quando necessário. A vantagem do regulador de potência é que é mais flexível do que uma dupla resistência e vai-me permitir ajustar a potência com facilidade. O ideal seria ter um regulador com ajuste automático ao longo do dia mas acho que não vou tão longe,
Última edição por joaocunharamos em domingo out 11, 2020 12:37 pm, editado 2 vezes no total.
João Ramos
João Ramos
Pois... esse é o comentário que tenho recebido de vários sítios. Vão durando... Por curiosidade, tem trocado o ânodo de sacrifício? Não sei se dá para notar na qualidade da água mas suponho que não. Talvez só mesmo fazendo a purga e inspecionando por dentro mas parece-me muito trabalho.Freddy_krueger Escreveu: ↑sexta out 09, 2020 8:02 am Estava a ver se termoacumulador dava indicações de avaria ou desgaste, mas até ver tudo funciona bem...![]()
João Ramos
João Ramos
O Roberto Jorge acabou de publicar um vídeo novo sobre as experiências dele e como fez um gestor automático de excedente.
Gestor Automático de EXCEDENTES Fotovoltaico ... Aquecimento de Àgua
https://www.youtube.com/watch?v=XVnNuQ91S7Q
João Ramos
João Ramos
Mas alguém viu os vídeos que coloquei mais acimajoaocunharamos Escreveu: ↑sábado out 10, 2020 4:18 pm O Roberto Jorge acabou de publicar um vídeo novo sobre as experiências dele e como fez um gestor automático de excedente.
Para mim este é o melhor sistema "lowcost" para sistemas FV para AQS.
Falta ali o bypass programável para aqueles dias/semanas sem sol em que é preferível usar o bi-horario.
papacurvas Escreveu: ↑sexta jun 12, 2020 5:59 pm https://www.youtube.com/watch?v=jnuNzXc ... ipC2JAInZk
joaocunharamos Escreveu: ↑sexta jun 12, 2020 6:40 pm Fantástico! Seguir a produção com precisão. (...) Obrigado pela partilha.
papacurvas Escreveu: ↑domingo out 11, 2020 7:33 pm Mas alguém viu os vídeos que coloquei mais acima?![]()
Sim, vi! E comentei também. Até passei a seguir o Barnabé no YouTube! Só estava a acrescentar este vídeo porque o FreeDS não exige motores e peças móveis e é simples de construir. Eu ainda não creio que vá ser esta a solução para mim mas também ainda não decidi qual será.
João Ramos
João Ramos
Ah!! Este post confesso que ainda não tinha analisado com cuidado...papacurvas Escreveu: ↑terça set 29, 2020 8:48 pm Parece-me esta a melhor opção para o meu caso.
O FreeDS pareceu interessante, sim. Vou considerando nos próximos meses...
Última edição por joaocunharamos em domingo out 11, 2020 9:41 pm, editado 1 vez no total.
João Ramos
João Ramos
Papacurvas, da próxima vez que publicares vídeos usa a tag do YouTube para aparecerem directamente no fórum como fiz acima. Eu também costumo incluir o título do vídeo para referência - dá um pouco mais de trabalho mas fica melhor.
Para isso tens de usar o editor completo (vê ao lado do botão “Enviar”). Já agora experimenta editar a publicação anterior que fica mais acessível: clicas no lápis para editar; depois selecionas cada link e clicas em YOUTUBE.
No meu caso acima ficou assim (incluindo título):
Código: Selecionar todos
[size=85][b]Gestor Automático de EXCEDENTES Fotovoltaico ... Aquecimento de Àgua 💦[/b]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=XVnNuQ91S7Q]https://www.youtube.com/watch?v=XVnNuQ91S7Q[/url][/size]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XVnNuQ91S7Q[/youtube]
João Ramos
João Ramos
Eu também vi esse vídeo e sou dos interessados mas pouco conhecimento elétrico... ando a aprender no youtube fora minha minuscula experiência de 2 anos eletrotecnia no 7º e 8º ano (na altura gostava e até tirei 5papacurvas Escreveu: ↑domingo out 11, 2020 7:33 pmMas alguém viu os vídeos que coloquei mais acimajoaocunharamos Escreveu: ↑sábado out 10, 2020 4:18 pm O Roberto Jorge acabou de publicar um vídeo novo sobre as experiências dele e como fez um gestor automático de excedente.
Link![]()
"Freddy Krueger"
Nops...manutenção zero.joaocunharamos Escreveu: ↑sexta out 09, 2020 11:14 pmPois... esse é o comentário que tenho recebido de vários sítios. Vão durando... Por curiosidade, tem trocado o ânodo de sacrifício? Não sei se dá para notar na qualidade da água mas suponho que não. Talvez só mesmo fazendo a purga e inspecionando por dentro mas parece-me muito trabalho.Freddy_krueger Escreveu: ↑sexta out 09, 2020 8:02 am Estava a ver se termoacumulador dava indicações de avaria ou desgaste, mas até ver tudo funciona bem...![]()
Na água não noto nada nem inpurezas nos filtros dos chuveiros por exemplo....
a inspeccionar por dentro, vai ser logo para pôr o sensor temperatura do shelly tipo Roberto Jorge...mas ainda não é para já que tenho muita pouca prática dessas coisas....
"Freddy Krueger"
Eu sou Eng. Electrotécnico. Se houver alguma dúvida que possa esclarecer (tendo tempo) estou aqui para isso.Freddy_krueger Escreveu: ↑segunda out 12, 2020 2:05 pm Eu também vi esse vídeo e sou dos interessados mas pouco conhecimento elétrico... ando a aprender no youtube fora minha minuscula experiência de 2 anos eletrotecnia no 7º e 8º ano (na altura gostava e até tirei 5). a ver se faço uns projectos mais simples primeiro para ganhar experiência e algum à vontade na coisa...
Atenção que ele não pôs o sensor dentro da cuba!! Isso implicaria um furo para sair o cabo e levaria a fugas de água. Ele pôs, se não me engano, por dentro do isolamento e encostado ao exterior do corpo metálico da cuba.Freddy_krueger Escreveu: ↑segunda out 12, 2020 2:07 pm Nops...manutenção zero.
João Ramos
João Ramos
Thanks! ainda não é para já...por agora vou treinar coisas bem mais básicas...só agora mandei vir 1º multimetro (neste caso pinça amperimétrica achojoaocunharamos Escreveu: ↑segunda out 12, 2020 2:19 pmEu sou Eng. Electrotécnico. Se houver alguma dúvida que possa esclarecer (tendo tempo) estou aqui para isso.Freddy_krueger Escreveu: ↑segunda out 12, 2020 2:05 pm Eu também vi esse vídeo e sou dos interessados mas pouco conhecimento elétrico... ando a aprender no youtube fora minha minuscula experiência de 2 anos eletrotecnia no 7º e 8º ano (na altura gostava e até tirei 5). a ver se faço uns projectos mais simples primeiro para ganhar experiência e algum à vontade na coisa...
Tem lógica... qualquer buraco mais cedo ou mais tarde... se bem que eu sou perito em selante natural (entenda-se cortiça eheheh)Atenção que ele não pôs o sensor dentro da cuba!! Isso implicaria um furo para sair o cabo e levaria a fugas de água. Ele pôs, se não me engano, por dentro do isolamento e encostado ao exterior do corpo metálico da cuba.Freddy_krueger Escreveu: ↑segunda out 12, 2020 2:07 pm Nops...manutenção zero.
Ainda não vi a totalidade do video DIY explicativo...acho que só vi o video introdução...quando tiver mais à vontade vou ver "a sério" e antes de fazer barraca, também vou colocar muitas questões
"Freddy Krueger"
