o meu sistema solar misto.
accoelho
Re: o meu sistema solar
Como não sou expert nesses assuntos, não sei não.
O quê eu pretendia era algo como o meu UPS faz, mais de 241,5V na entrada, ele ajusta a saída para abaixo dos 220V.
Precisamente, o que pensas que acontece na UPS? Tem um transformador com várias entradas, e seleciona a entrada mais adequada de forma a que a tensão de saida se aproxime o mais possível da tensão nominal.
Agoras que falas na UPS, poderá ser uma opção para encontrares um transformador que possas usar. UPS velhas é coisa que não falta por aì.
Pois é, mas é tão linear quanto isso. A EDP no PT o que faz para subir e baixar a tensão? O transformador tem vários pontos de ligação no secundário, e eles escolhem o mais adequado para a tensão que se pretende. Tu em casa fazes o mesmo, numa escala menor, e com tensões diferentes.visitante2 Escreveu:
Hum não sei se é assim tão linear hehe
Eu tinha a ideia que a tensão subia por falta de escoamento da energia.
Isso por acaso já foi falado num tópico algures.
Só resultará se o problema não for impedancia na linha, ou seja se a voltagem estiver constantemente num valor alto e sem variações, nem por consumo ou por produção, assim concerteza poderse-a baixar para o valor pretendido com o tal trafo.
Se o problema for impedancia na linha nem com trafo 240/150 se consegue alguma coisa!
A forma mais comum de verificar isso é muito facil de analisar, basta verificar se ao colocarmos carga na linha esta baixa abruptamente ou se injetarmos nela a tensão sobe.
A tensão não precisa de estar sempre alta e sem variações. Mesmo com o transformador do exemplo que dei, a tensão poderia chegar aos 260V que o inversor ainda veria 240V, se baixar, o inversor vê sempre menos tensão.
Na minha opinião, o problema de impedância de linha só se colocaria com muita potência a injectar. E não me refiro a microgeração, teria que ser muito superior a isso.
Uma impedância de linha que seja afectada por uma microgeração, terá que ter alguma coisa de muito errado nas ligações. Só se a produção e consumo estiverem muito distanciados, e com condutores finos. A titulo de exemplo, para uma microprodução subir 10V na rede, e estando a debitar 15A, teria que estar ligada ao consumo por um cabo de cobre de 4mm2, com 100m de comprimento.
Posso dar-te o exemplo de uma linha com 300 metros, metade a cabo de 16mm aluminio outra metade a cabo de 50mm até ao pt
com potencia de 3000w a ser injetada a tensão a disparar para valores acima dos 260Vac.
Com consumos na ordem do mesmo valor tensão desce aos 190V facilmente.
Posso dar o exemplo de mais umas quantas na mesma situação ou até bem pior, nas horas de maior radiação não conseguem produzir.
Posso garantir-te que nessas situações nem os mais experientes na matéria conseguiram dar a volta á situação!, alías conseguiram mas duma forma menos "normal"!!!.
Num dos casos foi resolvido com a substituição da linha de 16mm por uma de 70mm!
Achas que o transformador não foi opção? foi mas de nada valeu nessas situações!
Mas não quer dizer que numa situação de tensão alta por feitio e não defeito não possa ser válido.
Celestino
Nem de perto nem de longe. Era bom era... Olha para o histórico dos parâmetros diários da minha microprodução. O dia 29 de Março é um bom exemplo...CrOhN Escreveu:...Uma impedância de linha que seja afectada por uma microgeração, terá que ter alguma coisa de muito errado nas ligações. Só se a produção e consumo estiverem muito distanciados, e com condutores finos. A titulo de exemplo, para uma microprodução subir 10V na rede, e estando a debitar 15A, teria que estar ligada ao consumo por um cabo de cobre de 4mm2, com 100m de comprimento.
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
pnunes Escreveu:Posso dar-te o exemplo de uma linha com 300 metros, metade a cabo de 16mm aluminio outra metade a cabo de 50mm até ao pt
Bom, com variações desse género, realmente, o transformador só por si, não resolveria. Pioraria o problema com tensão baixa.
Mas ok. Foi uma sugestão. Quem quiser experimentar, experimente. Eu não tenho problemas desse tipo... Embora a tensão cá de casa passe muitas vezes os 250V, o stecagrid de 500W nunca se queixou.
Vem-me à memória o tempo das televisões a válvulas em que existiam uns equipamentos um pouco menos sofisticados que este: http://purevolt.trustpass.alibaba.com/p ... lator.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Saõ os estabilizadores de tensão, ainda são utilizados largamente, por exemplo a Refer (comboios) utiliza em quase todos os pontos de alimentação de sinalização em que as salas são equipadas com a chamada "autonomia infinita". Eu traduzo:
Alimentação vinda da rede com ups/bateria
Alimentação vinda da catenária a alimentar a mesma bateria
Esta alimentação vinda da catenaria (25KVolt) como está sujeita a variaçoes forte devido ás cargas (comboios) leva um estabilizador.
http://www.irem.it/ENG/groups/power_sup ... izers.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lembrei que também tenho um inversor Fronius que mede a impedancia da rede, acho que todos os inversores deveriam ser equipados com essa funcionalidade, ai dá para ver o que realmente se passa com essa situação
accoelho
Ontem, a tensão também fez feriado, voltou pro mormal 230...245V
E o steca grid voltou ao trabalho, mas havia momentos em quê fazia um enorme xiadouro, e acabava por não sincronizar.
Acabei por verificar quê era o factor potência quê andava nos 0,40....0,70
Quando passava dos 0,75 sincronizava.
Ora mais uma situação......
accoelho
Hoje fiz mais um teste,
Com o steca grid ligado ao inversor e posso afirmar ao visitante2 que me questionou anteriormente.
Se não houver consumo dos w que o steca produz ele não funciona, tem de haver escoamento dos w.
Com este teste eliminei uma hipótese(solução) pro meu problema de tensão elevada na rede.
Assim contínuo com o problema por resolver.
accoelho
ja houve quem fala-se em algo parecido, mas eu não cheguei a conclusão nenhuma.
sera possivel usar o contactor:SIEMENS - 3RH11221AP00 - CONTACTOR, 2NO+2NC, 230VCA,
para fazer a separação entre a rede e as alternativas???
tenho usado reles com 8 polos, mas tenho aqui um que não esta a funcionar a 100% de vez em quando dispara o diferencial das alternativas.
- SIEMENS - 3RH11221AP00 - CONTACTOR, 2NO+2NC, 230VCA
- SIEMENS - 3RH11221AP00 - CONTACTOR, 2NO+2NC, 230VCA.jpg.jpg (7.4 KiB) Visto 7416 vezes
Isso já foi falado em tempos aqui: http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... or#p193323" onclick="window.open(this.href);return false;
Embora seja possível, não é aconselhavel faze-lo, podendo mesmo ser perigoso! Existe a possibilidade de as 2 fontes serem ligadas entre si. A forma correta é usar 2 contactores com encravamento mecanico e electrico.
Tipo isto:
Outra coisa: mesmo que fosse aconselhável, tens noção que esse contactor é só para 6A (AC15)? Isso são só 1380VA a 230V!
Tipo isto:
accoelho
Ok, era uma hipótese, pois tenho aqui um parado.
Assim tenho que arranjar um relé igual aos que já tenho e não tem dado problemas.
accoelho
Dentro em breve estou pra fazer mais uma actualização ao meu sistema.
Outro inversor de rede, outro painel solar.
Vou ver o que consigo arranjar e o que o sol dará.
accoelho Escreveu:ja houve quem fala-se em algo parecido, mas eu não cheguei a conclusão nenhuma.
Para este tipo de aplicação, não é necessário ter contactores em duplicado!! São utilizados em alguns sistemas industriais, mas com potências muito diferentes.
Se os contactores forem ligados de forma correta, não vai haver qualquer problema, mesmo que haja, e resulte na queima do indutor de comando, eles entram em repouso (deixando passar apenas uma fonte de energia).
Inclusive se houver um problema nos contactos inversores, de entrarem em curto, juntando as duas redes, se tiveres as respetivas proteções, do lado da (EDP) e (ALT) não vai haver problemas de maior!!!
Agora convém estar atento às potências!!
Se colocares uma carga maior do que o mesmo suporta, vai começar a aquecer, o que irá encurtar o seu tempo de vida útil, se a diferença for muita, até poderá resultar na sua queima.
accoelho
Então afirmas que é possível usar o contactor que tinha referido?
Se a carga a colocar nele não for superior às suas especificações! Claro que sim.accoelho Escreveu:Então afirmas que é possível usar o contactor que tinha referido?
accoelho
Por enquanto a carga andará nos +/- 400w
accoelho
Mais um aumento de autonomia, + 2 baterias
