Erider Thunder @Madeira
Re: Gray Spark@Madeira 5.0 kw
RJSC Escreveu:O t3lmo tem uma igual e mora em Sintra, que tem umas subidas bem jeitosas ao ir ao Palácio da Pena.
Troca impressões com ele a ver se é igual, ou se é só a tua que está pior.
Pois antes de fazer negócio eu falei com ele . E ele não disse mal da mota.
Era bom que ele viesse aqui dar a sua opinião...
labutess
Mensagem por labutess »
visitante2 Escreveu:O controlador e de 100A e seguramente não está no máximo.
No final de uma subida os fios que vão para o motor quase derrete o plástico...
se os fios estao muito quentes ,o problema esta no motor,é fraco para essas subidas,
esses fios aquecem devido à mta passagem de corrente pelo controlador. o motor absorve toda a corrente que o controlador lhe fornece,assim se a cablelagem aquece e estes fios são os indicados para a potencia do motor,tens é um motor fraco para as subidas que queres fazer
Já que não há novidades por aqui por enquanto...
Deixo vos umas eólicas na Madeira 8-) , será que algum dia vou conseguir levar alguma scooter eléctrica para junto delas ?
:mrgreen:
video
http://www.youtube.com/watch?v=JEtyyk8crLQ
Mapa
:arrow: http://goo.gl/maps/IBqRo
PS: Alguem pode fazer o favor que calcular a inclinação máxima.
EPA combinamos assim arranja me dormida por aí...
Eu arranjo transporte para a Vectrix e fazemos um teste assim aproveito e conheço a ilha apresentada por um local... Sempre bem melhor!
serges Escreveu:EPA combinamos assim arranja me dormida por aí...
Faz tanta falta um navio para a Madeira .
Olha que não me ponhas a pensar muito e ja deixas a tua vectrix aqui na Madeira :lol:
Eu não sei como o Jmal fez aquele gráfico da altitude
Estava a pesquisar sobre a vectrix quando encontro este diário de bordo ......
:arrow: http://prius-pt.com/cafe/forums/t/3503.aspx?PageIndex=1
Esta vectrix teve todos os problemas possíveis e imaginários ainda por cima na versão de litio.....
Já fico com medo ...... Ainda por cima eu que vivo na Madeira.... Eu sei desarmar e reparar as coisas desde que me digam como fazer mas....
PS:Se não puder fazer referencia a este link apaguem se faz favor .
isso é como tudo... seja ferrari seja fiat punto ou porche ou audi... n depende da marca mas sim do carro... neste caso da mota ;) é preciso sorte com o que temos... mas calma q vais ver que td se resolve e depressa tens uma VE aí pra ti.... :)
Ui essa personagem... Não deves tomar como exemplo
Verifica os DB que existem aqui e vais perceber...
Ok vou esquecer isso.
Aquelas eólicas se não estou em erro estão a 1500 e tal metros de altitude.
E presizo subir a encumeada que é madrasta para os carros a gasolina muito fracos.
A descida se não for feita com cuidado e velocidade de caixa reduzida e fácil chegar ao fundo da descida com os discos de travão quase vermelhos . Eu já presenciei isso num carro a noite.
Podemos ir por outro caminho mais longo .
Gostava que alguém analizase o mapa para ver as inclinações.
Esqueci de ligar o sport traker
Vais aqui:
http://www.gpsvisualizer.com/profile_input
E colocas o link do Google Maps (se tiver em https apaga o S) no campo "URL of data on the web"
Bonita foto!!!!! Céu limpo..... muito bem. :D
visitante2 Escreveu:Estava a pesquisar sobre a vectrix quando encontro este diário de bordo ......
Esse db é um mau exemplo, a meu ver só beneficia a vectrix, dá um feedback um pouco negativo ao stand, e quanto resto cada um que tire conclusões, mas gostei de ler, foi uma leitura bastante divertida. :D :D :D
O que me dizes ao 2 mapa que deixei o link.
jmal Escreveu:
Também daria uma real noção do carácter da personagem, se a dita reconhecesse em público as coisas que por aí omitiu...
O mapeamento de altitude em certas zonas dessa subida não existe... :?
São bocados com túneis?
Sim, já no google earth também não está correto, chega a dar inclinação de 58 % :D
Sim tem 2 túneis.
Estou desejoso de resolver esta situação da scooter. Vamos ver se será esta semana....
Volt Escreveu:
jmal Escreveu:
Engraçado!! há uns tempos atrás li um pouco por alto este Db e sem conhecer a pessoa e os problemas com exactidão também fiquei com essa ideia.. já agora, ele tem a sua mota à venda aqui... http://www.custojusto.pt/Setubal/Motos/ ... tm?xtcr=3&
Bom acabei de Falar com a ecocriterio .
Pediram-me para ver os valores que esta no controlador, e que ia analisar.
Ele diz que ja teve aqui na Madeira com uma mota destas e garante-me que esta mota tem de andar bem por aqui.
Que pode ter algum defeito no controlador..., ou cablagem....
Vou dar mais uma oportunidade, até porque ainda tenho a de 3000w para enviar.
Ele falou também em aplicar o controlador da versão de 8000w, a qual respondi se o motor não irá aquecer. Ele diz que não...
Entrei no controlador e os valores mais relevantes são:
Max motor current 95%
Max Battery curent 40%
Motor top speed 100%
E esta no modo Torque
Portanto o controlador esta no maximo.....
Vamos ver o que me diz, até porque ja disse que estava a pensar devolver....
Qual a vossa opinião sobre os parâmetros do controlador ?
Ainda não obtive resposta da ecocriterio, depois de enviar os dados dos parâmetros.
Ontem dei uma voltinha pelo Funchal cerca de 15 km com pendura escolhendo o caminho para ser tudo plano.
Mas no final do percurso apanhei uma ligeira subida e quase a mota parava lá...
Com um caneco .....
