Energia Eólica - Assuntos Diversos Relacionados
Re: Energia Eólica - Assuntos Diversos Relacionados
Acaba de sair da doca seca do Porto de Setúbal a primeira eólica flutuante de grandes dimensões em direção ao alto mar, na zona da Aguçadoura, Póvoa de Varzim.
Trata-se de um projeto inovador que juntou a EDP Renováveis, a metálomecânica A. Silva Matos, e a empresa canadiana Principle Power. O projeto Windfloat, que agora entrou na sua fase de testes, poderá ser o início de uma nova fase da indústria das eólicas offshore (em mar aberto) para o mercado global.
Cumprir o desafio 20-20-20
Porque é que este projeto é importante e pode ser crucial assim que passar à fase comercial? Por uma razão muito simples: a Europa está confrontada com o desafio 20 20 20, para o qual já só dispõe de nove anos para cumprir. Ou seja, cada país da União Europeia terá de registar reduções de 20% nas suas emissões de dióxido de carbono (CO2), ter pelo menos 20% de incorporação de renováveis no respectivo sistema de produção de eletricidade e, não menos importante, fazer com que tudo isto se consiga até 2020. Quem não cumprir estas metas, será sujeito a pesadas penalizações.
Ora, acontece que o relógio não pára e 2020 é já ali à frente. Mas, para além da pressão dos ponteiros do relógio há um outro tipo de pressão que começa a jogar em favor do projeto Windfloat da EDP Renováveis. Na verdade, começa a haver uma grande pressão construtiva de torres eólicas por todo o território continental dos vários países.
Construir eólicas no mar... longe da vista
Por exemplo, em Portugal, para se prosseguir com o plano de investimentos para as eólicas, a determinada altura teriam que se invadir terrenos dos parques naturais e áreas de reserva ecológica. O que não irá acontecer. A solução só pode ser uma. Construir eólicas no mar, londe da vista para quem está junto à costa, para não gerar impacto visual de maior monta.
E o que se irá passar em Portugal será replicado em vários países com frente de mar. Em alguns países do Norte da Europa, o problema tem sido relativamente bem ultrapassado. É que, em países como a Dinamarca, Holanda e algumas regiões costeiras do Reino Unido, as águas são pouco profundas (entre os 10 e os 25 metros) o que tem permitido a instalação de torres eólicas diretamente alicerçadas no fundo do mar.
sso não será possível em Portugal, assim como em Espanha e Itália ou França, só para citar alguns exemplos. Tudo porque estamos a falar de países em que a profundidade da água do mar junto à costa é rapidamente superior a 50 e a 10 metros. Ou seja, para colocar eólicas aqui só se forem flutuantes.
Windfloat pode alavancar economia do mar
Até agora ainda ninguém tinha dado um passo neste sentido (execeptuando uma experiência na Noruega, mas com características diferentes). E Portugal é assim pioneiro com o projeto Winfloat. Se resultar, poderá ser replicado em vários países europeus e, por arrastamento, em todos cujas águas costeiras sejam profundas e não permitam a instalação de eólicas diretamente no fundo do mar.
Aliás, um dos parceiros do projeto Windfloat vem do Canadá e, também por esta via, podemos estar perante uma grande porta de entrada nos mercados mundiais do sector.
Alguns analistas não hesitam em afirmar que que podemos estar à beira de dar um empurrão histórico à indústria naval portuguesa. A tão apregoada economia do mar pode arrancar em força à boleia do Windfloat
Ler mais: http://aeiou.expresso.pt/eolica-flutuan ... z1eqMlzfy7
In Expresso.pt
Hoje estou para dizer mal...desculpem... mas os mídia por vezes dão-me cabo da paciencia!
a primeira eólica flutuante de grandes dimensões em direção ao alto mar...Até agora ainda ninguém tinha dado um passo neste sentido (execeptuando uma experiência na Noruega, mas com características diferentes). E Portugal é assim pioneiro com o projeto Winfloat.
Em Julho de 2009 já a Noruega tinha istalado uma eolica flutuante de 10 MW, e a que está a ser instalada cá em Portugal, pelo menos na noticia não refere quais quer caracteristicas. Podem verificar:http://www.portal-energia.com/siemens-i ... -do-mundo/ :geek:
Então o que dirão os noruegueses, os alemães, até os brasileiros, que já têm eolicas offshore em testes à muito tempo? :ugeek:
...longe...Era capaz de fazer sombra aos banhistas da praia, aos que estivessem a apanhar sol às 21:30 em pleno por do sol... Assim só temos que prolongar os cabos de ligação à rede por mais uma duzia de km tudo por baixo de água, onde o isolamento é "muito" facil de ser obtido. :geek:
...100...
Já foi lançada a pergunta, não me lembro onde, mas era mais ou menos assim: O que é feito da energia das ondas plantado na costa da Povoa do Varzim? ...a noticia:http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=986149
Calheiros
Mensagem por Calheiros »
boas tenho lido várias páginas deste e de outros temas e começei a construir uma eólica, a parte mecânica já tá pronta e já teve mesmo em "testes" para ver como se portava ao vento e penso que com um ou outro arranjo tara perfeita, sendo todo o material reutilizado de um motor de uma moto e 2 discos de reberbadora de aço com 21 cm,as pás por agora são em tubo pvc com 70 com cada uma.
Mas as dúvidas surgiram com a parte elétrica, como por exemplo o tamanha e a força dos imãs estão relacionados com a corrente obtida, podem me dizer quais os tamanhos e a energia obtida, estou a pensar colocar 12 imãs em cada prato e 9 bobinas, ligadas em estrela, com fio de 1mm e entre 70 e 80 espiras.
Mensagem por mauri »
Calheiros Escreveu: começei a construir uma eólica, a parte mecânica já tá pronta e já teve mesmo em "testes" para ver como se portava ao vento e penso que com um ou outro arranjo tara perfeita, .
E porque não partilhar connosco essa partilha criando um tópico?
Entretanto passa pelas Apresentações e diz-nos algo sobre ti.
Associado 69Imagem
Prece
E quando uma eólica de 3 milhões de € explode por força de vento a mais :? ?
+info
Bruno Coutinho Simoes
Mensagem por Bruno Coutinho Simoes »
t3lmo Escreveu:E quando uma eólica de 3 milhões de € explode por força de vento a mais :? ?
+info
Já repararam que o moínho eólico inverteu-se em relação aos outros moinhos eólicos? imaginem agora a foça com que as pás não estariam a rodar e de repente.... INVERSE!!! Ou estarei enganado?
Green buzi :)
Field
Mensagem por Field »
Acho que o freio ou o alternador incendiou e o mecanismo que controla a posição do aero foi um dos primeiros a jogar a toalha, logo depois... pela posição da torre, se não tiver um mecanismo direcionando a turbina pra frente ela vira pra traz com a força do vento, uma vez que não possui leme.
Não vale a pena tentar adivinhar o que terá acontecido, pois poderá ter sido uma infinidade de coisas... (a não ser que alguém aqui seja bruxo)
Isto poderá servir para que tenhamos a percepção de que as forças da natureza são para ser respeitadas!
Field
Boa noite Jorge!
Que bom é viver em um mundo com tão vasta diversidade de pessoas, pensamentos, opiniões,... com o tempo, e de uma das piores maneiras possíveis -confesso, aprendi respeitar a diversidade pois ela sempre é esmagadora... uma vez que ninguém é igual a ninguém, nunca é mais do que 1 contra o mundo,...
Comprimentos sinceros e um Feliz Natal!
Josenir
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Josenir »
Eu sou um cético. Para mim, qualquer coisa precisa ter uma explicação. Quando vejo uma foto desse tipo, mostrando um desastre dessas proporções, a minha primeira impressão é de duvidar que isso realmente tenha acontecido.
E se realmente aconteceu, com certeza causou um enorme prejuízo, e se torna importantíssimo apurar as causas para evitar outros prejuízos pelo mesmo motivo. É possível que uma peça de 1 dólar tenha falhado, e por causa dela o prejuízo tenha chegado a um milhão. Então há centenas dessa mesma peça de 1 dólar trabalhando em outras turbinas por aí, e que a qualquer momento podem levar mais alguns milhões, e até ceifar vidas.
De repente, a correta análise do problema mostre que a troca da peça de 1 dólar por outra que custa 2 dólares resolve o problema. Então essa abordagem mística, e a falta de questionamento podem impedir a busca da solução.
Ademais, me chama a atenção aquela bola de fogo disparada no plano horizontal, deixando um rastro de fumaça que parece não ter saído da turbina. O que será aquilo? Não parece estar faltando uma peça daquele tamanho na turbina. Não seria um indício de fraude?
florindo marcelo lopez
Mensagem por florindo marcelo lopez »
bem observado Josenir , eu mesmo ja tinha duvidado da trajetoria da fumaça de tal OBJETO e nem tinha atentado para o tamanho da bola de fogo, sem contar que as DUAS TRILHAS DE FUMACA iniciam JUNTAS formando um Y e observando os outros 2 aerogeradores estes deveriam estar em um angulo identico entre si ( ou seja o queimado esta invertido e os outros dois nao estao no mesmo FLUXO de vento...) muito extranho mesmo....
A TODOS UM FELIZ NATAL
Energia limpa para todos os fins.
Josenir
Colaborador
Colaborador
florindo marcelo lopez Escreveu:josenir....
da uma olhada nestes caras...
http://www.dvetech.dk/?page=PMG&id=63
serao serios?
eficiencia > de 92% ???????
O que esse pessoal está se referindo é acerca da conversão da energia mecânica em elétrica do gerador deles, não é do rendimento geral da turbina eólica. O rendimento geral da turbina, com a melhor tecnologia atual se situa na faixa dos 30 a 40%. E dificilmente vai superar 60% devido ao chamado limite de Betz, que é de 59%.
Acredito plenamente que seja possível obter um rendimento nessa faixa. No entanto a minha tese acerca do rendimento geral de uma turbina eólica, especialmente de construção caseira, é que, como a energia disponível no vento seria totalmente desperdiçada, qualquer quantidade de energia que a turbina produzir seria o equivalente a 100% de rendimento. :mrgreen:
fgsouza68
Mensagem por fgsouza68 »
Olá a todos!
Josenir em Bobinamento de Geradores - Básico e Avançado Escreveu: Acredito que a sua ideia seja mais viável que usar a energia do próprio alternador. Já existe protótipo de automóvel elétrico com turbinas eólicas instaladas para repor parte da energia gasta.
Josenir, andei pesquisando um pouco sobre turbinas e encontrei a que está na foto abaixo, ela é tocada por vapor. Será que este modelo ficaria bom para por sobre o automóvel?
Estou montando um protótipo, assim que terminar posto as fotos, obrigado.
Pretendo montar o protótipo com base na foto abaixo:
Josenir
Colaborador
Colaborador
Não sei dizer. Acredito que as turbinas a vapor são específica para alta pressão, e neste caso não iriam trabalhar bem com vento, pois a pressão será baixa.
fgsouza68
Valeu Josenir, vou pesquisar mais esse assunto.
fgsouza68
Olá a todos.
Josenir, levando-se em consideração que, sobre o veículo em movimento, teremos ventos fortes, na sua opinião, qual seria o modelo de turbina mais indicado?
Gostaria de sua opinião, mesmo que não tenha feitos testes nesse sentido.
Segue abaixo fotos do protótipo que montei.
Gostaria de saber também como proceder para efetuar testes nesse protótipo, que dados recolher etc...
Obrigado.
Josenir
Colaborador
Colaborador
Acredito que a turbina para ser usada no automóvel deve ser compacta, para ficar instalada discretamente, por isso, deve ter apenas um estágio. Eu usaria pás com um passo bem acentuado, no formato de uma curva exponencial, muito parecido com a curva usada nos turbocompressores para motor a diesel.
Josenir
Colaborador
Colaborador
Para fazer algum teste com um mínimo de confiabilidade teria que ter um túneo de vento pelo menos improvisado. E essa turbina sua ainda precisa de um revesitimento externo, certo? E as pás não podem ser retas, como estão, pois o rendimento vai ser pobre. Elas precisam de um curvatura, como disse anteriormente.
fgsouza68 Escreveu:...levando-se em consideração que, sobre o veículo em movimento, teremos ventos fortes, na sua opinião, qual seria o modelo de turbina mais indicado?
Desculpe a pergunta, mas será que está a tentar ganhar alguma energia, partindo da velocidade obtida pela perda de outra? :shock:
Voltar para “Energia Eólica”
