Apresentação do Nissan Leaf em Portugal
Re: Apresentação do Nissan Leaf em Portugal
muito bom seal, parabéns, excelente apresentação das funcionalidades incorporadas com o carro.
Seal
Mensagem por Seal »
há mais uns vídeos, dps coloco.
pois os videos do seal são muito bons os meus feitos com um telele é só mais um amador... lol
ruimegas
Mensagem por ruimegas »
seal Escreveu:
já aprendi mais com o video do seal que com todas as buscas efectuadas no youtube. muitos parabéns e continua com esta qualidade
NISSAN LEAF. Entrega 09JUN2011. 87.000 kms a electrões. A revolução da mobilidade eléctrica chegou Imagem
ruimegas
o pessoal vai-me desculpar mas acho este vídeo também muito informativo
espero que ele (mikexilva) não se importe por o colocar aqui. aproveito para dar os meus parabéns a quem o fez
Seal
Mensagem por Seal »
desculpar de quê?
os tópicos são para todos, fala do nissan leaf em portugal, logo é mm para colocar
ruimegas
seal Escreveu:obrigado
então seal...cadê esses outros videos estamos curiosos
mikexilva
Mensagem por mikexilva »
ruimegas Escreveu:o pessoal vai-me desculpar mas acho este vídeo também muito informativo
fui eu que fiz este video, claro que podes meter em qualquer página. só o meti no youtube, mas a ideia é poder ser visto por toda a gente
independentemente do quanto eu possa gostar das características únicas do leaf, gostava de deixar o minha opinião, pois quanto menos carros de combustão tivermos em circulação, menos poluição vamos ter para todos nós.
o fumo de partículas e gases que formam a atmosfera por cima das cidades com mais transito, inevitavelmente a longo prazo vai trazer um aumento nos problemas de saúde pública - seja respiratório, cancerígeno, etc. e vamos todos pagar por isto (seja com impostos seja com a nossa própria saúde).
quem vive nestas cidades, apesar de não se aperceber, está permanentemente a respirar (fumar) este ar poluído.
e nota-se bem que ao fim de semana a visibilidade (transparecia) do ar aumenta. por exemplo em lisboa aos domingos geralmente consegue ver-se melhor a margem sul do tejo, e se formos para fora da cidade nota-se bem a diferença no ar que respiramos.
em determinada altura passou a ser proibido fumar em recintos públicos fechados, mas numa outra escala, continuamos a levar com algum fumo, mesmo em nossa casa, entra-nos pela janela.
as coisas têm que mudar!
durante a última década os interesses comerciais conseguiram enrolar e manipular a opinião do consumidor e o rumo de alguns fabricantes no ramo automóvel - ao ponto de cancelarem a introdução no mercado dos carros eléctricos, mas tenho a certeza desta vez, depois de termos os primeiros carros eléctricos a circular, será mais fácil o povo tirar as suas conclusões que certamente serão favoráveis aos veículos eléctricos.
muitas marcas de automóveis andaram a dormir, e agora fazem adaptações "em cima do joelho" de carros com motor de explosão para funcionamento com motor electrico, e vão tentar apanhar algum mercado usando a onda inicial do aparecimento do carro eléctrico.
mas a nissan está de parabéns e merece todos os créditos pelo resultado que mostra com o seu leaf que foi planeado e projectado de raiz para ser eléctrico, e isto pode fazer muita diferença a vários níveis.
estamos prestes a ter a revolução eléctrica no ramo automóvel, e para ter sucesso, alguém tem que fazer parte dos primeiros a adoptar a tecnologia, que numa fase inicial, indirectamente terá que acatar com o investimento da investigação e desenvolvimento, assim como a falta da economia de escala para produção em massa.
não me parece justo comparar o nissan leaf com qualquer outro carro da sua gama de preço, pois o leaf pode não apelar directamente aos interesses individuais de cada um, mas é preciso ver bem o contexto. existe um conjunto muito grande de factores que não é costume ponderar nos comparativos entre carros com motor de explosão.
do ponto de vista mecânico, um motor eléctrico (sem escovas como é o caso do motor do leaf) é tão mais simples que um motor a gasolina ou gasóleo, que só por sí pode trazer algum conforto no que diz respeito à fiabilidade:
como o motor eléctrico consegue atingir rotações muito mais altas, não existe a necessidade de uma caixa de velocidades que era mais um possível ponto de falha, ou se for um carro com mudanças automáticas ainda pior um pouco.
como o motor eléctrico é muito mais eficiente, desperdiça muito menos energia para a converter em movimento, tem menos fricção, faz menos barulho, aquece menos, o que o torna mais económico para percorrer a mesma distancia.
o motor eléctrico pode fazer de gerador eléctrico quando recebe movimento, o que permite fazer uma "travagem regenerativa", e em vez de gastar pastilhas de travão, o motor trava o movimento do carro, e ao mesmo tempo volta a carregar um bocadinho a bateria.
o motor eléctrico tem a potencia toda disponível desde as 0 ("zero") rotações, e não gasta nada quando está parado (num engarrafamento por exemplo).
o motor eléctrico também não precisa de lubrificação, nem tem filtros de ar ou óleo, nem tem válvulas para afinar, nem velas para mudar.
podia continuar aqui com inúmeras vantagens, mas saltando directamente para a principal desvantagem que são as baterias, mas mesmo assim podemos ver também um lado positivo
mesmo tratando-se de baterias de ion de lítio, a capacidade de armazenamento das baterias ditam a autonomia do carro, demoram algum tempo a carregar, e ao longo da sua vida útil com o uso vão perdendo alguma capacidade (nada de muito grave, pois 90% da sua capacidade original ao fim de 5 anos parece razoável).
mas dentro de uns 10 ou 15 anos (quando as baterias forem a vergonha do carro vão existir milhentas fábricas de baterias por todo o mundo, incluindo portugal, e china .
a tecnologia das baterias também irá certamente evoluir, e no mesmo espaço onde estavam as baterias originais, poderá caber um conjunto de baterias de nova geração capaz de duplicar ou triplicar a autonomia do carro, (e quem sabe aumentar a potencia disponível para o motor), talvez custem metade ou um terço do preço que custaram as baterias originais, e poderão conseguir absorver mais rapidamente a energia da travagem regenerativa (ou poderá existir um pack com opção de um ultra-condensador associado às baterias para tal efeito).
claro que para fazer esta troca via oficial, depende um pouco do que a nissan vai disponibilizar na altura, mas pode vir a ser uma boa oportunidade para mesmo passado 10 anos termos a opção de voltarmos a ter um carro melhor que o original trocando apenas as baterias, e possivelmente um firmware update pois o motor eléctrico é aquela máquina .
idealmente as empresas também deveriam aos poucos ir trocando a sua frota automóvel por modelos eléctricos, mas enquanto isso não acontece, já tenho a minha reserva do leaf em nome da minha mulher, pois é com alguma pena minha que será ela o principal condutor do nosso leaf, mas estou orgulhoso e fico satisfeito por poder proporcionar ao nosso bebé o melhor para o seu futuro mundo.
ps: não falei no aquecimento global, nem na taxa de co2 que pagamos para "poluir", nem na importação de petróleo.
Mensagem por rocker_pt »
mikexilva,
excelente, quando ao post e à encomenda do ve.
só falta fazer a apresentação, os colaboradores e demais utilizadores do fórum agradecem.
bom post mikexislva. parabéns pela reserva do leaf.
alguém sabe me esclarecer se os 160km anunciados são feitos a que velocidade? ou será uma utilização mista?
existem dados sobre a autonomia a 90km/h?
ruimegas
rocker_pt Escreveu:alguém sabe me esclarecer se os 160km anunciados são feitos a que velocidade? ou será uma utilização mista?
90 kmh de média é uma média bastante elevada. não esquecer que o atrito aumenta a necessidade de energia de deslocação de forma exponencial. se pensas usar essa velocidade num carro eléctrico será melhor pensares melhor se será o indicado para adquirires. é só a minha opinião, não leves a mal o comentário.
varia muito consoante a leveza do pé direito no entanto a nissan mostrou este ecrã na sua sede em oppama no japão aquando da visita da imprensa internacional:Imagem
eu sei que se vê mal por isso adianto resultados por escrito:
condução em cidade - velocidade média 24 kph - autonomia 170 kms - temperatura ambiente 20º - sem a/c
condução de passeio - velocidade média 60 kph - autonomia 220 kms - temperatura ambiente 20º - sem a/c
condução em cidade - velocidade média 43 kph - autonomia 113 kms - temperatura ambiente 27º - com a/c
condução em via rápida - velocidade média 81 kph - autonomia 76 kms - temperatura ambiente 35º - com a/c
realço que a velocidade é a média. repito que existem muitas variáveis a ter em conta.
podem ainda ter interesse em consultar este link:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p ... la4#p22547
a mim estas contas só me baralham.....pelios visto então a 90kmh, nem 60kms faz....
Seal
Mensagem por Seal »
ruimegas Escreveu:
tenho tido pouco tempo, quero editar umas coisas, mas o melhor é mm o que já coloquei
Seal
Mensagem por Seal »
o_volt Escreveu:a mim estas contas só me baralham.....pelios visto então a 90kmh, nem 60kms faz....
tb. gostaria de saber se entrar numa ae e mantiver os 120 km/h quanto durará?
pois, mas média de 90 kmh é andar sempre a fundo, e é preciso que seja sempre em autoestrada, vazia de preferência.
zointz
Contacto:
Mensagem por zointz »
ruimegas Escreveu: 90 kmh de média é uma média bastante elevada. não esquecer que o atrito aumenta a necessidade de energia de deslocação de forma exponencial. se pensas usar essa velocidade num carro eléctrico será melhor pensares melhor se será o indicado para adquirires. é só a minha opinião, não leves a mal o comentário.
é pá não tinha ideia que seria assim, estaria a pensar que os 160km seria a 90km/h não me batam muito, até que eu tenho um híbrido, portanto estou aberto a novas ideias, mas assim limita muito o carro, já parecem as scooters eléctricas , que eu pelo preço até aceito as baixas autonomias, mas um carro, mesmo sendo um segundo carro, uma autonomia de 60-70 kms a velocidades "reais" parece-me muito pouco.
num carro normal 90km/h numa estrada com separador central parece-me ser a velocidade mínima aceitável e mesmo assim já seriamos rotulados de "lentinhos" a não ser que tenha percebido alguma coisa mal.
fiquei muito desmoralizado... isto dos carros eléctricos ainda vai demorar anos... e eu que queria um eléctrico !?
tou a imaginar a surpresa de alguns a pensar que iram para o algarve de "electrico" com um paragem para almoço a meio... estragaram tudo
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
zointz Escreveu:
volto a referir, andar a 90 kmh não é a mesma coisa que média de 90 kmh.
zointz
Contacto:
vê a ideia de ir para o algarve com uma paragem a partir da zona de lisboa... nada feito sem ser em velocidade de caracol ou parando no mínimo 2 vezes.
e nessa história de média fala em vias rápidas e sabemos como os construtores de automóveis são optimistas..
há e tal o carro vai gastar 4lt a 90km/h pois está certo...
Fiquem bem !
Prius
scooteko
Mensagem por scooteko »
não queiram por o carro à frente dos bois.
carro eléctrico será para já um segundo carro.
viagens do dia a dia, casa trabalho, trabalho casa, compras, levar os filhos a escola, visitar os amigos, etc. e já são muitos quilómetros.
quando muito, despachar o carro no comboio e durante as férias dar uns passeios.
um utilitário e não um familiar.
souza1.
