Diário de uma microprodução low-cost de 3,68kw
Re: Diário de uma microprodução low-cost de 3,68kw
nem mais... já me tinham dito isso...
jama
e porquê?os nossos amigos electricos da edp, andavam eles em cima dos postes a reparar uma avaria , e a levarem com a tensao dos nosos paineis naquelas maos, segurança ao mais alto nivel.jmal Escreveu:sem corrente do lado de fora, o inversor não tem sincronismo, logo não injecta nada.o_volt Escreveu:aconteceu-me hoje uma coisa engraçada...
falhou a luz!
logo como o sistema está ligado à edp, apesar de estar a produzir, não injectei nada, certo!?
só assim se explia os 17kw de prodº de hoje com este sol!
caramba!
A produzir acima dos 4200W/h
jama Escreveu: e porquê?os nossos amigos electricos da edp, andavam eles em cima dos postes a reparar uma avaria , e a levarem com a tensao dos nosos paineis naquelas maos, segurança ao mais alto nivel.
essa e outras razões.
então mas se eu tiver um gerador em casa. posso ter corrente em casa, mas os paineis não funcionam na mesma, é isso?
funcionar, funcionam. o local onde injectam a energia é que está desligado...
ps: vê lá se actualizas a tua produção. . aqui.
já actualizeivolt Escreveu:funcionar, funcionam. o local onde injectam a energia é que está desligado...
hoje consegui 23,8kw apesar da manhã!
amanhã é que deve ser fraquinho..dão chuva pra cá!
hoje consegui 25kw!
até agora foi o máximo, a ver vamos, pois só houve sol a partir das 10h e voltou a desaparecer às 19h.
jama
optimo,cada vez esta a ficar melhor, os teus paineis ainda estao em rodagem...lolo_volt Escreveu:hoje consegui 25kw!
fogo lá pro calor...
ainda consegui 23,49kw...
alexjp4
o_volt Escreveu:fogo lá pro calor...
ontem com 38 cº os meus produziram 24,47kw e hoje a anunciarem 41cº só produzi 24,39kw, e parece que amanhâ ainda vem mais calor, devo ficar pelos 24,15kw.
que venha o sol mas com menos calor, rsrsrs
ontem produzi 24,4!alexjp4 Escreveu:o_volt Escreveu:fogo lá pro calor...
os meus têm mas diferença!
saudações verdes!!!
parece que o mal é geral
mas se estivesse de chuva seria bem pior, ou não?
por cá, gondomar, a produção tem-se ficado pelos 28 kv.
é a vida!!! queremos sempre mais, ...mas nem sempre é possível.
bondadesua
pois... eu tenho tido sempre bom tempo (muito calor, mas bom tempo). o que me anda a chatear são os fogos. agora tenho esta zona à volta da vila onde moro sempre a arder e o fumo tapa o sol...
enfim...
ps: claro que o fogo, por si só, já me chateia... agora, é a dobrar...
enfim...
caramba estas nuvens e calor, nada bom....só 16,6 hoje e ontem 10kw!
já os limpaste depois da chuvada? olha que convém... aquilo foi mais pó que água. já meto umas fotos no meu projecto a ilustrar o estado em que eles ficaram...
por acaso até os lavei no domingo à noite.
mas não se perde nada em lavá-los outra vez!
não é preciso nenhum. dependendo da tensão máxima que o seu conjunto de painéis pode debitar, muitos aparelhos modernos com fontes de alimentação comutadas podem ser ligados directamente à tensão dc sem qualquer problema. para nã escrever mais, vou copiar para aqui o que escrevi noutro post:o_volt Escreveu:então mas se eu tiver um gerador em casa. posso ter corrente em casa, mas os paineis não funcionam na mesma, é isso?
é muito triste! todos os inversores deviam vir com um interruptor de transferência automático em em caso de falha na rede, transferirem a saída para um circuito interno dentro da residência, tal e qual uma ups.
em casa do meu pai costumo fazer um remedeio: desligo os painéis do inversor grid-tie, ligo-o numa fonte comutada de 12v - 350w que come qualquer coisa ac ou dc entre 100v e 230v (devido a internamente a alimentação ser rectificada) e depois uso esses 12v para alimentar um inversor 12v -> 220v que tenho. este ano já foi preciso durante 20h de apagão!
enquanto foi dia deu pra ver tv, pró frigorifico, para usar o pc, e ainda pra carregar uma bateria de 12v 100 ah que uso no meu barco eléctrico para ter iluminação à noite, computador e router.
não é a utilização mais eficiente da energia, mas foi a possível sem gastar rios de dinheiro em material extra!
para quem quiser, podem usar qualquer aparelho que tenha uma fonte comutada universal de 100v a 220v com tensões das vossas strings de painéis até cerca de 350v dc com segurança. os condensadores electrolíticos internos nessas fontes comutadas são de 400v.
podem usar directamente em dc alguns carregadores de telemóvel, computador portátil, algumas tv's ou até directamente uma lâmpada fluorescente compacta. têm é que ter conhecimentos para conseguir saber de certeza se o aparelho têm uma fonte a alimentação comutada, dessas universais que funcionam com 110v ou 220v e que a tensão de pico do vosso sistema dc não ultrapassa 350v. no meu caso a tensão dc tem o máximo de 295v.
recebi a minha primeira factura de 1 mês. só que não percebo nada das contas deles...só sei que facturei 417,43+iva! o que dá 442,48
receberás sem iva. comigo foi sempre assim.
jama
ora bem, o iva fica lá para os homenzinhos entregarem ao sr.socrates, depois a energia que tu gastaste no consumo de casa é descontada na factura, por ex. facturas-te 417,43€, e gastaste no consumo normal da casa no mês 30€, ora 417.43€ menos 30€ os homenzinhos vão te creditar na tua conta a módica quantia de 387,43€, será que estarei a falar bem? ou melhor a escrever? ui mas já me estava a esquecer se é a 1ª factura também lá deve estar o desconto do imposto de selo.o_volt Escreveu:recebi a minha primeira factura de 1 mês. só que não percebo nada das contas deles...só sei que facturei 417,43+iva! o que dá 442,48
