mp3.da para ouvir musicatiago_eco Escreveu:arrisco num número abaixo dos 4300.marcopns Escreveu:5000€ pelo modelo de chumbo... mas isso nada tem a ver com a sw...tiago_eco Escreveu:http://ecoviaturas.com/content/view/44/81/
não sei o que surpreende mais, se o preço ridículo ou a autonomia anúnciada
eu também arrisco nos 4300-4500€. ainda encontro uma vantagem na thunder, a travagem regenerativa...
desc. a ignorância mas o que é aquilo que se vê no minuto 1.40 do video?http://www.eu-r.com/motorcycles/bigboss ... afias.html
cumps
Motociclo Predator
denver_place2001
- Contacto:
Re: Motociclo Predator
um estrangeiro; portanto nao critica a escrita
hmgp
marcopns Escreveu:para os apaixonados da predator, deixo o link duma irmã a gasolina... tem carradas de fotos de alta qualidade
http://www.eu-r.com/motorcycles/bigboss/index.html
porreiro! nunca tinha visto tanta foto de boa qualidade.
obrigado.
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
Ricardo_Santos
é verdade, bom trabalho!
no entanto vi duas versões da mota!
a diferença essencial é na parte traseira. alguém sabe que versão vai ser a predator?
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Auto-consumo 1500W
denver_place2001
- Contacto:
vai ser a vercao que esta no videoricardo_santos Escreveu:é verdade, bom trabalho!
Ricardo_Santos
bem, só espero que tenha algum espaço para arrumar coisas como o capacete.
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Auto-consumo 1500W
tiago_eco
não deve ter espaço para arrumar capacete por causa das celulas de litio.mas sempre podes comprar uma mala de transporte traseiro por 50 euritos e ao mesmo tempo serve de encosto para o teu penduraricardo_santos Escreveu:bem, só espero que tenha algum espaço para arrumar coisas como o capacete.
Ricardo_Santos
um top case até fica muita fixe. comprei uma que cabe um capacete integral por menos de 50, e ainda por cima é amovivel.
caro ricardo,ricardo_santos Escreveu:boas pessoal!
devo ter sido das poucas pessoas que já se deslocaram ás instalações da swenergy em leiria.
posso-vos dizer que foram extremamente simpáticos e profissionais. quanto ás scooters e ás dúvidas da qualidade/preço/fiabilidade/.... acho que só experimentando.
assim que chegar a bm serei uma das primeiras pessoas a ir testá-la. depois coloco aqui um post com a experiência.
venho por este meio informar-te que as nossas scooters chegaram na quarta-feira às 17h00 no porto de lisboa. agora é só aguardar mais um pouco e todas as dúvidas ficarão elucidadas!!!
Ricardo_Santos
impecável!!!
estou ansioso por vê-las!
bom trabalho!
bom trabalho!
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Auto-consumo 1500W
jpedro
eu fui ler e fiquei muito confuso!hmgp Escreveu:penso que não será só o preço...tavares Escreveu:é verdade, o preço da predator a litio vai ser uma surpresa, aguardem
já leram sobre o bms deles na página da sw? vão lá dar uma olhada...
para mim será uma excelente vantagem.
o que é um bms de transferência de carga?
trata-se de um sistema com condensadores que armazenam e transferem a energia em excesso de umas células para outras com nível de carga mais baixo, isto é, evita-se a dissipação de energia, logo menos aquecimento.
desde quando se consegue ajustar/calibrar uma carga resistiva com condensadores, e quem disse que no processo de carga de células de lithium, desde que feita com carregador apropriado as mesmas aquecem ao ponto de dissiparem energia?
quais são as vantagens?
com este funcionamento consegue-se uma autonomia superior do veiculo eléctrico, assim como uma carga mais eficaz e eficiente. isto porque os valores de tensão de todas as células são sempre muito próximos, conseguindo uma carga mais rápida e sem desperdício de energia, como acontece com os bms convencionais de sangramento por resistências.
mas isto é o que faz qualquer verdadeiro bms, quanto ao “sangramento” por resistências é um sistema que já não é utilizado nos bms mais recentes. e daí a conseguir uma maior autonomia não vejo como, a energia (watts) armazenada no pack de baterias não aumenta com um hipotético sistema de transferência entre elas
outra vantagem, extremamente importante, é que o nosso bms de transferência de carga está sempre activo, mesmo durante a descarga normal da bateria, equilibrando cada elemento, o que resulta num melhor e produtivo aproveitamento da energia disponível. com outros bms menos sofisticados, quando a tensão de uma das células atinge o valor mínimo, o consumo de energia é desligado para proteger essa célula. isto está correcto, e ainda bem que desliga, mas podem haver células ainda com alguma ou muita carga, no caso de baterias com idade avançada. com o nosso bms as células com mais carga vão partilhá-la com as células de menor carga, para que se esgotem ao mesmo tempo.
gostaria de saber como é feito o processo de transferência de corrente de uma célula para outra rapidamente, será que o bms consegue carregar a célula com menos carga em 10c ou mais ?
um exemplo para clarificar: se fossem apenas duas células com capacidades de 20a/h e 40a/h, o nosso sistema aproveitaria 30a/h, ou seja, a média das capacidades, transferindo energia da célula com mais capacidade para a mais fraca. outros sistemas mais usuais apenas utilizariam 20a/h, pois quando o elemento mais fraco ficasse sem carga, o consumo seria automaticamente desligado.
como é possível citar um exemplo destes, se por hipótese num pack de células de 40ah um dos elementos só carregasse 20ah é o mesmo que dizer que está avariado, assim sendo o pack não funciona, e de certeza que não serão os condensadores do tamanho que vimos no bms que vão substituir o elemento de 40ah com uma descarga contínua de 3c=120ah
gostaria que alguém me ajudasse a compreender este novo sistema
tavares
o segredo é a alma do negócio.
jpedro a explicação que está no site da sw é para toda a gente perceber o principio de funcionamento deste bms, não queres concerteza que esteja de acesso ao público uma explicação com termos técnicos que depois ninguém percebe.
eu já conheço o principio do bms por transferencia, e agora digo como é que não me lembrei disto antes?
não é por acaso que a sw dá a garantia que dá, é um bms amplamente testado embora menos conhecido.
quanto á tua resposta a este tópico acho-a estranha e incoerente, por exemplo:
tens um balde cheio de água, e ao lado um vazio.
muda a agua do que está cheio para o que está vazio , com uma colher de chá.
fá-lo milhares de vezes por segundo.
foi rápido não foi?
vez que conseguiste?
isto é o principio deste bms por transferencia.
imagina o seguinte:jpedro Escreveu:de certeza que não serão os condensadores do tamanho que vimos no bms que vão substituir o elemento de 40ah
foi rápido não foi?
jpedro
tavarestavares Escreveu:o segredo é a alma do negócio.
foi rápido não foi?
obrigado pela tua explicação
das duas uma ou estás a brincar ou percebes tando de bms como eu de "lagares de azeite"
jpedro
tavares
o que é que te interessa o lagar se o que consomes é o azeite? deixa o lagar para os que nele trabalham.jpedro Escreveu:como eu de "lagares de azeite"
o bms é a mesma coisa, o que é que te interessa o funcionamento se o que interessa é o fim para que está destinado, e desde que o faça correctamente e quem o vende o garanta
jpedro
tavares Escreveu:o que é que te interessa o lagar se o que consomes é o azeite? deixa o lagar para os que nele trabalham.jpedro Escreveu:como eu de "lagares de azeite"
tavares
tudo o que dizes é verdade para o comum utilizador, mas não chega para os que têm conhecimentos técnicos e querem saber mais, porque como deves perceber não chega anunciar determinado produto, convém ter conhecimentos do mesmo para poder esclarecer os interessados
posso-te adiantar que acerca de 15 dias estive na batlight por causa dos bms deles, aonde vi um a trabalhar, tendo sido demonstrado e explicado todo o seu funcionamento pelo eng. deles (muito interessante)
quanto às tuas duas explicações evasivas depreendo que os teus conhecimentos sobre esta matéria são muito rudimentares, porque misturar baldes de água com corrente eléctrica é capaz de não dar muito bom resultado
fico a aguardar alguém que saiba mais sobre este novo sistema e me possa dar uma explicação
jpedro
meninos, portem-se benhe!!!
Ricardo_Santos
jpedro!
acho que o melhor era telefonares para o pessoal da sw, como decerto fizeste com os outros, e combinar um dia para lá ires falar com o engenheiro deles e tirares todas as tuas dúvidas.
de certeza que te explicam tudo, são pessoas muito simpáticas e acessíveis.
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Auto-consumo 1500W
hmgp
sim seria no mínimo justo, dar as mesmas hipóteses aos dois lados antes de por alguma coisa em causa...ricardo_santos Escreveu:jpedro!
penso eu...
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
tavares
pois é em portugal primeiro pôe-se as coisas em causa, mesmo não as conhecendo depois pede-se explicações.hmgp Escreveu:dar as mesmas hipóteses aos dois lados antes de por alguma coisa em causa...
Ricardo_Santos
pois, penso que uma empresa como a sw não ia dizer coisas que não sejam verdadeiras.
no entanto o meu electro-magnetismo já lá vai há um tempo!
não estou muito por dentro destas coisas logo não posso opinar.
assim sendo, acho que só o especialista deles pode explicar todas aquelas "manhas" do bms deles.
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Auto-consumo 1500W
