Josenir
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Josenir »
só não se esqueça que para fazer esta medida de tensão você precisa ligar pelo menos um diodo e um capacitor para transformar a corrente alternada do gerador em corrente contínua.
e precisa também ligar uma lâmpada para consumir parte da energia gerada, caso contrário a leitura vai sair errada.
não se esqueça também que vai precisar de um regulador de tensão, pois se o seu gerador fornecer 14v com velocidade média, quando vier uma tempestade ele pode fornecer 40v e queimar os seus aparelhos ou danificar as baterias.
Josenir
Colaborador
Colaborador
se você não tiver como fazer um regulador de tensão imediatamente, pode improvisar a ligação de uma lâmpada em série com o gerador e a bateria. é claro que esta não é uma solução definitiva, é apenas um improviso. desta forma vai haver um grande disperdício de energia, mas serve para testar o gerador e consegue carregar a bateria.
se for usar este improviso, atenção: não ligue um aparelho qualquer na saída do gerador sem que haja uma bateria ! neste caso a bateria nos garante que a tensão não vai subir mais do 14v, se a bateria estiver boa, é claro.
070tiag0
Mensagem por 070tiag0 »
bem josenir fiz a bobinagem como me aconselhou, e estou um pouco desiludido, pois em velocidade normal apenas produz +/- 5 v, com uma grande amperagem. (não posso converter amperes em volts, certo?)
que utilidade posso dar a isto para rentabilizar o meu projecto? carregar baterias? sugestões se faz favor.
só para experimentar liguei inícios das três fazes umas às outras e os finais passei na ponte rectificadora. como na imagem,
imagens do projecto:
nesta imagens falta o prato de ímanes superior.
Josenir
Colaborador
Colaborador
não desanime, aconteceu assim comigo muitas vezes no início. com você não poderia ser diferente. existem muitos detalhes que só a prática vai dizer se vai dar bom resultado. existem muitas variáveis.
por exemplo, eu estou achando que a sua bobina está com a espessura muito grossa, isso deixa os ímãs de um disco muito longe dos imãs do disco oposto, o que não permite uma boa concentração do campo magnético. talvez seja necessário usar fio mais fino para fazer umas bobinas mais "magras", e usar pouca resina, diminuindo a espessura final do disco das bobinas. também o ajuste da distância entre cada disco de ímã e o disco das bobinas tem que se a mínima possível, pode até ficar raspando um pouco, desde que não gere atrito e nem venha a fazer riscos profundos na resina.
me informe as medidas dos ímãs (largura x altura x espessura), a quantidade de espiras em cada bobina, a bitola do fio e a espessura do disco das bobinas para eu fazer uma avaliação.
sobre os 5v, você pode elevar até 1000v ou mais, com um circuito elevador boost ou flyback, isso não é um problema sério. mas é claro que haverão perdas, é melhor adequar o gerador para a tensão desejada e depender menos da elevação de tensão. ademais o seu gerador está pronto, na pior das hipóteses você vai ter que fazer novo bobinamento e/ou trocar os ímãs.
070tiag0
quanto à concentração de campo magnético diria que é algum, pois consigo por bocados de ferro a andar por cima das bobinas com um simples rodar das pás.
os ímanes medem 40x20x10mm e têm uma força de 25kg cada. (nem queira imaginar a força que é preciso para desagarrar dois que estejam "colados")
são 18 bobinas do total com 70 esperas cada, com um fio de cobre de 1.6mm (daqui a grande amperagem) e o disco tem uma espessura de +/- 10mm
já agora poderia me dizer quais as peças que devo comprar para rectificar a corrente de modo a obter o melhor rendimento?
Josenir
Colaborador
Colaborador
070tiag0 Escreveu:quanto à concentração de campo magnético diria que é algum, pois consigo por bocados de ferro a andar por cima das bobinas com um simples rodar das pás.
tem algo errado aí. com esses ímãs e com 70 espiras por bobina, com certeza era para obter muito mais do que o obtido.
sobre os diodos retificadores, como o bobinamento é trifásico, é melhor fazer a retificação em onda completa, com 6 diodos. você poderia usar as três pontes retificadoras, como está neste desenho que você forneceu, mas fica um pouco caro. eu sugiro, para começo que você use 6 diodos 6a10. a ligação é como na figura abaixo.
favor informar a medida interna do comprimento das bobinas, a espessura do disco de bobinas e o diâmetro dos discos de ímãs, e se os discos são de ferro.
agradeço.
070tiag0
então vou começar por falar das ligações entre as bobinas. fiz como o esquema que o sr. me fez, o final de uma bobina a ligar ao principio de outra, e sempre assim.
as bobinas tem um diâmetro interior de +/- 40x20mm e exterior +/- 60x40mm, sendo que os ímanes passam sempre no meio das mesmas. o disco das bobinas tem de espessura +/- 10mm e os discos dos ímanes têm 40cm de diâmetro, e sim, os discos são em ferro, até para poder ser mais fácil segurar os ímanes.
se era para ter obtido muito mais, também acho, já somos dois a pensar o mesmo.
jamerico
Mensagem por jamerico »
070tiag0
desculpe me intrometer em seu projeto, quanto mais que está sendo orientado por um dos membros com vasta experiencia e conhecimento teorico, mas quando estava vendo as fotos que voce postou no forum, não observei qualquer dispositivo que garantisse que os imãs montados nos pratos, ficassem alinhados um de um prato com o outro do outro prato, durante o funcionamento, além de estarem com os polos opostos entre si, ou seja, equanto em um prato estiver um polo sul apontando para uma bobina, no outro prato deve estar um polo norte apontando para a mesma bobina, e nos pratos os imas montados na sequencia n - s - n - s etc.
me perdo a intromissão, mas observei isto das fotos.
sucesso e um grande abraço
josé américo
070tiag0
jamerico Escreveu:070tiag0
josé américo
pode não parecer mas os pratos tem a sequência de n-s-n e quando estão os dois pratos colocados está sempre um imane n de um prato para um imane s de outro prato (tendo destes tendência para se agarrarem entre si)
os pratos são "fixos" por aquelas porcas que acho que se vêm na foto.
jamerico
070tiag0
gostaria tambem de sugerir uma alteração na ligação feita nas pontes retificadoras.
ao inves de utilizar 3 pontes retificadoras, só utilizar 2, sendo que em uma delas, voce ligaria 2 fios que vem do alternador nas 2 entradas ac, e o terceiro fio que vem do alternador, ligar em somente em uma das entradas ac.
vi esta ligação que estou falando em um livro do hugh piggott.
sucesso e um abraço
josé américo
Josenir
Colaborador
Colaborador
josé américo
tudo leva a crer que existe algum erro relacionado ao posicionamento dos ímãs. sobre a melhor forma de fazer os ímãs de um disco coincidirem com o seu ímã oposto no disco oposto é deixar que isso aconteça naturalmente. simplesmente se faz uma forma em que seja possível aos discos girarem em torno do eixo, um independente do outro. assim quando você põe o segundo disco, naturalmente a atração dos ímãs opostos se encarrega de achar a posição correta. eu ainda não entendi se na sua mecânica isso acontece. se assim acontecer, fica quase impossível fazer com que os ímãs se desencontrem e fiquem em posição errada.
eu tenho visto muitas construções deste tipo de gerador em que o projetista faz quatro furos em cada disco e estes furos dão uma posição fixa aos discos, de modo que os imãs já estão colados e se houver erro de posicionamento, não há como corrigir.
me confirme se isso acontece com o seu.
Josenir
Colaborador
Colaborador
sucesso e um abraço
josé américo
realmente, as pontes retificadoras que estão sendo usadas são feitas para retificar duas fases em cada uma. mas com esses ímãs aí, este gerador está prometendo gerar uma potência considerável, assim que for resolvido o problema que está apresentando. logo é melhor deixar como está, usando as duas metades de cada ponte em paralelo, pois vai ser necessário que a ponte tenha uma boa capacidade de corrente para dar conta da retificação.
070tiag0
estou a ver que a colocação dos meus ímanes suscita muitas dúvidas, e por isso mesmo vou explicar por foto.
é exactamente isso que acontece no meu projecto. o primeiro prato é fixo e apertado ao veio, seguidamente é colocado o prato de bobinas e no final e colocado o segundo prato de ímanes. (claro aqui necessito da força de várias pessoas para o conseguirem colocar no respectivo lugar, pois este tem tendência a ficar torto, não me deixando apertar bem o último parafuso. no final, quando o prato esta paralelo ao primeiro prato este é como que "sugado" para a posição correcta devido à força dos ímanes do primeiro prato, e acontece exactamente como disse, "sobre a melhor forma de fazer os ímãs de um disco coincidirem com o seu ímã oposto no disco oposto é deixar que isso aconteça naturalmente")
imagens para tentar explicar melhor,
os ímanes são colados ao prato para que não saiam da sua posição (com cola própria para ferro claro!)
chapa que foi devidamente dividida para ser mais fácil colocar os ímanes no seu devido lugar.
aspecto de um prato de ímanes, neste caso não é o meu, é de um projecto de um colega mas o meu é exactamente igual (tirando aqueles furos)
a parte de produção de energia do meu projecto
os meus pratos de ímanes obedecem a esta regra
espero que tenha tentado responder às várias dúvidas que foram surgindo.
Josenir
Colaborador
Colaborador
então neste caso estamos diante do "bicho-papão" ! vou pensar um pouco, se tiver alguma idéia eu aviso.
jamerico
070tiag0
voce já experimentou medir a tensão alternada na saida do gerador sem as pontes retificadoras? se mediu qual o valor encontrado?
um abraço
josé américo
carioca
Mensagem por carioca »
no meu ver acho que se tens as bobines ligadas em estrela deverias ter 24 imas por disco de forma a que as 6 bobines de cada fase sejam coincidentes com os 6 imans ao mesmo tempo para funcionar correctamente..
experimenta a ligar as 3 fases em serie. se for o caso em momofásico.
deves ter por cada tres bobines 4 imas.
jprr
Mensagem por jprr »
olá,... desculpem de eu me intrometer, mas permitem que eu dê a minha opinião
1º - vendo as suas fotos reparei que você tem os imans muito afastados por ter usado apenas doze para um prato tão largo, e em contrapartida tem o diametro das bobinas muito pequenas ou seja o bobina tem que apanhar campo magnetico de dois imans de cada prato de n s de um disco s n de outro (ver foto)
2º - para pratos de doze imans vocês deveria ter 3 bobinas por cada fase, portanto 9 no total (ver fotos)
jprr
Mensagem por jprr »
continuando...
3º - você até pode usar 18 bobinas, não dessa forma, mas sim usando o bobinamento semelhante ao que é usado pelos alternadores dos carros, em que cada bobina de cada fase fica subreposta,
assim:
portanto aconselho a fazer novas bobinas ( 3 bobinas por cada fase - num total de 9)
ou pratos de 24 imans mantendo as 18 bobinas ( 6 por cada fase)
mas não desanime é a fazer erros que nós aprendemos
...e ainda há mais uma coisinha, mas fica para depois
070tiag0
jprr Escreveu:continuando...
assim:
conhecendo o trabalho todo que da fazer as bobinas, acho que o mais razoável será meter mais ímanes nos pratos, terei de comprar então mais 24 ímanes, distribuindo assim mais 12 por cada prato. (será mesmo este o problema principal?)
jprr falavas que ainda falta mais uma coisinha, quando puderes dizer eu agradeço
obrigado comunidade, que iria fazer sem vocês!
jprr
Mensagem por jprr »
continuando...
reparei que as suas bobinas tem uma forma rectangular, pois, não pode ser porque os imans de cada prato não estão paralelos
elas têm ficar alinhadas com os imans
ficando assim ( ver foto)
Voltar para “Energia Eólica”
