como o título indica, questiono-me sobre o nome deste grupo. isto porque julgo que o nome “energia solar-aqs” é limitativo em relação à realidade actual da energia solar térmica. compreendo que seja a forma mais perceptível para grande parte das pessoas, mas a verdade é que a energia solar térmica vai muito além das aqs (águas quentes sanitárias).
em primeiro lugar pode referir-se o potencial em termos de aquecimento. por exemplo, o país europeu com o maior produção em kwth per capita de energia solar térmica é o chipre. neste caso a esmagadora maioria dos sistemas são utilizados para aqs. mas o segundo país é a áustria, onde a maioria da produção é para aquecimento (climatização). em portugal o aquecimento central era até há pouco tempo um luxo, mas tem-se tornado cada vez mais comum, principalmente em construções novas. por isso existe um potencial crescente para a utilização do solar térmico para calor de conforto.
mas podemos referir mais. uma das tecnologias que, apesar de estar ainda em fase de crescimento, se revela bastante promissora é a refrigeração utilizando energia térmica (neste caso solar, mas pode ser de outra fonte). como exemplo posso referir que a sede da caixa geral de depósitos tem a maior instalação de refrigeração solar em edifício de escritórios na europa. esta central solar térmica, entre as valências de aqs e climatização (tanto calor como frio), tem uma uma capacidade combinada de produção estimada em 900 mw/h por ano. os avanços nesta tecnologia têm sido grandes e já existem “chillers” a operar na ordem dos 10 kw. penso que não tardará muito para que esta tecnologia seja extremamente atractiva para o sul da europa.
por fim, existem também um grande crescimento na utilização de solar térmico em aplicações industriais de baixa temperatura. vários sectores industriais têm necessidades de gerar temperaturas abaixo dos 100° c. para alguns destes casos, a energia solar pode ser uma excelente opção. desde a indústria textil à cervejeira , existem inúmeras utilizações já disponíveis. por exemplo, uma empresa de lavagem de carros na áustria é totalmente fornecida por energia solar. então, porque não em portugal?
quero com isto salientar que este forum, sendo bastante útil para divulgar e dinamizar o debate sobre as energias reniváveis e este grupo o solar térmico em particular, deveria ter isso mesmo em conta no próprio título. porque hoje, as aqs são apenas uma parte (gradualmente menor em termos percentuais) na utilização da energia solar térmica.
fica o desafio
Energia solar-AQS????
Pedro Dias
Oinq
system32
Re: Energia solar-AQS????
eu até trabalho no edificio da cgd, mas alguem me explica como se faz frio com o calor??
chillers!!? o k é?
isso até era bom para arrefecermos as nossas casas no verão com uns "paineiszinhos" no telhado!
chillers!!? o k é?
Novo Objectivo: Solar fotovoltaico. Reduzir ao minimo consumos em Horario de Cheias (Bi-Horario).
Objectivo I (já alcançado): Aquecer agua com paineis+Caldeira e Gastar 1 bilha gas 13kG p/ano!
Pedro Dias
fazer frio do calor é um conceito estranho, não é? no entanto o processo parece simples na sua lógica. obviamente quando tento ligar os pontos todos perco-me
não sendo especialista (nem nada parecido), posso tentar passar o pouco que consigo entender. quem souber mais que me corrija, sff.
o conceito baseia-se numa transferência de calor entre dois compostos. a combinação mais usada (julgo) é àgua e bromato de lítio ou amónia para os chillers de absorção (existem também chillers por adsorção). digamos que o processo consiste em "sugar" o calor da água, arrefecendo-a.
o melhor mesmo é ver esquemas que expliquem o processo. sugiro o seguinte:
http://www.climatewell.com/index.html#/ ... w-it-works
espero que os moderadores não se importem que inclua um link a uma empresa, onde explicam o processo deles. parece-me que o esquema deles é fácil de perceber. obviamente que na práctica é bastante mais complexo, mas como esquema está simples.
pode também consulltar a página de um projecto europeu sobre climatização solar, que inclui também exemplos de portugal.
http://www.solair-project.eu/
a tecnologia ainda tem muito para evoluir, mas está a fazê-lo rapidamente. para os países do sul da europa seria uma óptima opção, já que as necessidades de refrigeração serão cada vez maiores, tal como o custo da electricidade. penso que não será estranho pensar em tarifas de inverno, verão e outono/primavera num futuro muito próximo, até porque os riscos de sobrecarga e blackouts no verão tenderão a aumentar.
miguelanjosousa
mas disso temos em portugal uma empresa que faz esses sistemas :
solmarkting:
www.solmarkting.pt
são de tavira e o resp. é o eng. fernando guarita.
já falei com ele uma vez, mas sei que as cotações, estavam fora do meu bolso.....
miguel
solmarkting:
www.solmarkting.pt
miguel
