3 projetos simultaneos
romluom
Mensagem por romluom »
buenas a todos
sou estudante de arquitetura, comecei a pesquisar eolica em 2008 desde entao fiquei muito curioso para construir um pequeno aerogerador.
consegui 3 video cassete (video gravadora em portugual) tenho uma nocao basica de eletrica residencial que aprendi na universidade e meu pai tem uma pequena oficina mecanica em casa e sem entender nada de eletronica vim parar no forum, consegui muita informacao no forum que me sem elas...nada de projeto!!!
josenir me deu varias dicas de como conseguir um maior desempenho com os motores que eu tinha disponivel.
entao comecei a levar 3 projetos simultaneamente, dois deles com os motores do video cassete e um com o cabeçote de um dos videos.
segue entao as fotos dos motores.
para minha surpresa esse motor do cabeçote gerava mais energia que os normais consegui com ele 5.5volts a 1200 rpm. acabei usando ele como eixo e como motor.
cabeçote tambem tinha motor, mais fracos conseguia nao mais que 1.5volts, resolvi entao aproveita a sua mecanica precisa e impecavel como eixo, ele possue dois rolamento muito leves
o motor da esquerda consegui 5.5volts a 1200 rpm.<br />com o da direita consegui 10volts a 1200 rpm
bom e mau.jpg (141.88 KiB) Visto 6371 vezes
quando o humano vai se tornar gente ?
romluom
ligacoes, eixo e coletores
continuando....
as ligações das bobinas josenir me ajudou no topico sobre bobinamento
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... &sk=t&sd=a
feita as ligações parti para o eixo e coletores, dobrei uma chapa de aluminio em forma de u parafusei no topo cabeçote e usei suas garrafas pet cortadas ao meio como pas coletoras.
as garrafas na horizontal tinham muita resistencia o mesmo vento que empurava uma pá brecava a outra, nao chegava a parar de girar mais diminuia a velocidade.
foi entao que coloquei elas na vertical e melhorou o desempenho e diminuiu o momento fletor.
romluom
polias motores e afins
depois foi só parafusar o motor, aproveitei uma polia e uma correia do video cassete.
parafusei a polia no eixo do cabeçote
segue as imagens...
polia no eixo
polia no eixo
polia motor e correia
polia motor correia e coletores
romluom
Re: 3 projetos simultaneos
choveu muito aqui durante o final de semana e nao consegui subir no telhado para testar com o motor.
tive que aumentar as pas coletoras, pois o motor deu um pouco de peso no eixo, usei duas garrafas de 2 litros. viva la coca!
romluom
projeto do cabeçote
segue algumas imagens do projeto feito com o cabeçote
esse esta bem no inicio, fiz uma peça no torno para parafusar no cabeçote e prender um eixo vertical
romluom
estudo de pas
alguns estudos de pas de eixo vertical...
das maquetes todas tiveram um bom desempenho mais a com 3 pas foi a melhor pois nao tem tanta resistencia ao vento que "freia"
romluom
pessoal é isso...assim que for fazendo mais coisas vou postando
criticas e sugestoes serao muito bem vindas !!!
objetivo de construir conhecimento juntos
Josenir
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Josenir »
meus parabéns ! esse seu projeto está bem adiantado e tem futuro. eu sou um simpatizante das turbinas de eixo vertical, mas acredito que para esse motor vai ser melhor uma de eixo horizontal de 3 pás, assim você consegue bem mais rotação e mais rendimento.
e não se esqueça que vai precisar de regulador de tensão, hein !
até breve.
jorge_barbosah
Mensagem por jorge_barbosah »
boas!
podias-me dizer onde arranjaste a correia?
Jorge Barbosa
Njay
Mensagem por Njay »
sim sr., gostei de ver, 5*!!
romluom
boa tarde pessoal
obrigado pelos comentarios, desculpem a demora para voltar para o topico estava muito enrolado com aquela oficina de bioconstrucao.
jorge, eu peguei essa correia do proprio video cassete, mais creio que deva existir para vender facil uma dessas
andei lendo um pouco sobre as ponte retificadoras, qual seria a melhor forma indicada para esse meu projeto ? eu gostaria de tranformar a corrente alternada em continua para ter uma ideia de quantos volts vou conseguir com essas turbinas.
a primeira ideia seria tentar conseguir 5 volts que é a quantidade de uma porta usb.
agradeço desde sempre a atencao
jorge_barbosah
romluom Escreveu: jorge, eu peguei essa correia do proprio video cassete, mais creio que deva existir para vender facil uma dessas
obrigado pela resposta, quanto a correia, ja arranjei uma, que retirei da impressora!
quanto à sua duvida, sugiro que pergunte ao josenir, ele irá o ajudar!
Jorge Barbosa
