Desenho de novos pontos de carga
wolftec
estou a desenhar uns novos pontos de carga, para apresentar a um cliente, e tenho uma duvida crucial.
como é a ligação do vosso veiculo electrico á tomada?
o veiculo tem uma extensão que se liga a uma tomada fixa, ou tem de se levar a tomada até ao veiculo?
já agora gostava de saber se tem ideias ou comentarios do que gostavam num ponto de carga.
Re: Desenho de novos pontos de carga
ora aqui está algo importante a ser discutido. bem vindo wolftec. haverá mais gente logo mais opinioes mas falarei por mim. tambem convido a quem tenha scooters/veiculos a enviar fotos das suas extensoes electricas, adaptadores e tudo o mais.
capitulo i - centro de tomadas
em principio sai do veiculo uma extensao com uma ficha, de onde será necessario tomadas no ponto de recarga, mas tambem poderá ser o reverso, como no tesla e ev1. ai a tomada esta no veiculo e a extensao vem do ponto de recarga. como pareçe evidente, a primeira solução é a melhor, pois se um ponto de recarga for um centro de tomadas pode satisfazer mais clientes do que se precisar ser um centro de extensoes electricas, devido à arrumaçao fisica deste componente. alem disso, se o dono de um ve precisar de abasteçer fora de um ponto ou estaçao de carregamento, tomadas vai encontrar por todo o lado, extensoes nem por isso. então é melhor levar a extensão, certo? como centro de tomadas deve ter todo o tipo de tomadas, europeias e nao europeias, ligadas à terra.
capitulo ii - ser programável
um ponto de abastecimento deve ser regulável tal como as estaçoes onde enchemos os pneus, que permita estabeçer a tensao requerida (220 v europeus, 110 v americanos), a corrente maxima permitida ( por exemplo de 3 a a 60 a) e um relógio que regula o timing que queremos carregar.
capitulo iii - ser internacional
analizar as estaçoes de carregamento que começam a apareçer no mundo fora e manter a maior compatibilidade possivel com todos os veiculos electricos em circulação. imaginando que escolhemos o ponto como um centro de tomadas, ter na estação que serve de suporte todos os adaptadores/extensoes caso o veiculo tenha a tomada nele e funcione de outra forma.
estaçoes na india
capitulo iv - soluções ideais
idealmente os pontos de recarga devem ser suportados ou parcialmente suportados por um sistema de celulas fotovoltaicas -sempre que possivel- estruturas essas que funcionam tambem como cobertura solar/chuva aos veiculos que abrigam. os pontos devem estar disponiveis por todo o lado, desde garagens, escolas, centros comerciais, empresas publicas e privadas, parkings etc.
j
estaçoes na india
j
quanto ás tomadas os ve que existem actualmente são tomadas normais que todos os electro-domesticos, mas penso que quando sairem os ve que estão anunciados e para cargas rápidas as fichas são um pouco diferentes porque têm de suportar correntes maiores.
ter 110 ac não acho muito importante porque só se utilizam noutros 2 continentes.
não interessa ter selecção de corrente, os próprios carregadores dos ve fazem isso, é sim necessária bastante corrente disponivel para estarem vários ve a carregar ao mesmo tempo.
sim ter os vários tipos de tomada disponiveis.
de acordo. penso mesmo que o sistema 110 ac deviam acabar simplesmente e tornar os 220 universais.
penso que quem implementar centros de carga tem de pedir aos fabricantes as caracteristicas tecnicas dos veiculos a carregar e ter os adaptadores necessarios.
tvcrabo
eu vou mais longe. porque nao a carga rapida ser numa tensao de 400v ? como todos sabemos permitia a mesma potencia com uma corrente mais baixa, logo, menor secção de cabos e fixas menos caras.
ps: continuarmos a falar de 220v é um erro tecnico da nossa parte. a alguns anos que se encontra definido que a tensao das tomadas domesticas é 230v e das trifasicas 400v
wolftec
muito obrigado pelas vossa opiniões.
o que estou a desenhar é um ponto de carga para utilizar na rua, mas tambem estou a pensar em apresentar algo para indoor em parques de estacionamento e condominios.
vai ser duplo, com uma saida de cada lado para poder dar energia a duas viaturas ao mesmo tempo.
e estou a desenhar com uns indicadores de utilização no topo para quem anda á procura poder ver que o ponto está a ser utilizado ou não.
a primeira versão deverá ter tomadas a 230v, mas estou a verificar a hipotese de ter uma extensão retractil do estilo aspirador.
mantenho-vos informados.
tenho umas fotos para partilhar mas a falta de tempo limita me!
depois coloco!
algo como isto!
depois coloco!
algo como isto!
wolftec
já temos as primeiras fotos do projecto, isto ainda está em fase muito primaria, mas já serve para mostrar-mos as features aos clientes.
v0.1
o ponto pode ter até 8 pontos de carga, 4 em cada lado, no topo tem indicadores de utilização, para quando andamos á procura de um sitio para estacionar, sabermos o que está ocupado ou não.
o utilizador pode escolher entre carga normal 8a ou forte/rapida 16a, e o limite maximo em € quer de carga.
quando vai levantar o carro pode ver um grafico padrão de corrente de consumo.
qual a vossa opinião?
v0.1
pseudominus
penso que a suiça, tem o sistema de 110v !!!
para sistemas actuais passará por algo semelhante, ou mais simples!!!
quanto ao ponto de abastecimento na rua pública deve ter em consideração o vandalismo. no futuro deve ter identificador de viatura. quanto ao sistema na rua, devido a vandalismo penso que passará por um sistema de indução em que o secundário anda no carro e o primário está no pavimento.
cumprimentos.
cumprimentos.
muito bom projecto mas creio que podem simplificar mais!
tipo um pilar ou mesmo num poste de iluminação!
assim com meia dúzia de pontapés acabou a história!
embora seja uma ideia muito interessante mas para parques privados!
tá muito bom, mas esses sinalizadores é mesmo para chamar a atenção de que não tem mais nada para fazer.
uma questão, como funcionam essas tomadas ?
boa continuação.
boa continuação.
wolftec, fabuloso. esclarecimento: estas a desenvolver um produto para consumo em superficies privadas ou superficies publicas?
wolftec
obrigado pelo apoio.jmal Escreveu:tá muito bom, mas esses sinalizadores é mesmo para chamar a atenção de que não tem mais nada para fazer.
boa continuação.
os sinalizadores mudam de cor de acordo com a utilização das tomadas, verde tomada disponivel, vermelho tomada ocupada. existe um por cada tomada, neste exemplo 4.
serve para quando de se anda á procura de um ponto de carregamento, sabermos se aquele já está ocupado ou não.
as partes amarelas, não são tomadas, são as tampas das tomadas e tem um trinco para bloquear a tampa, para evitar que algum engraçadinho retire a ficha e ponha-lá a sua.
cada utilizador tem um cartão que o identifica, e que faz a cobrança, (ainda não sabemos como, eu pessoalmente gostava que fosse na conta de electridade).
o projecto ainda está em aberto pelo que ainda podemos aceitar vender a outros clientes.
já agora aqui está o logo que criamos para o projecto carganisso (nome interno).
orbis
toda a europa incluindo o território da antiga união soviética tem 230v a 50 hz.pseudominus Escreveu:penso que a suiça, tem o sistema de 110v !!!
cumprimentos.
carganisso, até é um nome porreiro.
ui a temene não ia gostar desse nome!
mas já fiz uns desenhos para um futuro acordo de pontos de carga mas só para o ano posso informar mais, é engraçado no como andamos com as mesmas ideias e todas muito próximas!
wolftec
serges, gostaria de falar contigo, podes enviar-me uma mp é que eu ainda não antigi o limite de posts para poder enviar uma.serges Escreveu:ui a temene não ia gostar desse nome!
Oinq
tão? a temene ja tem algum nome semelhante nalguma coisa?
Cumprimentos
Nuno Leitão
Nuno Leitão
Oinq
