Motor de Maquina de Lavar
Senge
Mensagem por Senge »
boas a todos,
hoje deram-me um motor de uma maquina, gostava de saber se aquilo vai dar um bom rendimento...
além disso tou assim com uma duvida gigante!! aquilo tem 5 fios diferentes... ehhehehe. pra que serve tanto fio???
agradecia alguma ajuda...
foto do motor:
Ligações do Motor
Ligações do Motor
motor details1.PNG (120.71 KiB) Visto 9587 vezes
Detalhes do Motor
Detalhes do Motor
motor details.PNG (127.61 KiB) Visto 9585 vezes
Senge
uma foto do motor completo...
motor details2.JPG (51.96 KiB) Visto 9528 vezes
Fendel
Re: Motor de Maquina de Lavar
Mensagem por Fendel »
presumo que vc esteja falando em utilizar este motor como gerador?
certa vez cheguei à conclusão de que uma máquina assíncrona, para poder funcionar como gerador, teria que ter um rendimento acima de 50%, e me parece que não é o caso deste motor...
mas não tenho certeza...
Senge
fendel Escreveu:presumo que vc esteja falando em utilizar este motor como gerador?
sim queria fazer um aerogerador com esse motor... mas se não der tenho aqui já uns imans, para fazer o motor, mas isso vai dar muito mais trabalho e tempo.
estes imans são bons?? pelo menos têm bastante força magnética.
Imans de Auscultadores
paulojorgevl
Mensagem por paulojorgevl »
ola
esse motor tem varios fios porque como deve de saber uma maquina de lavar tem 2 velocidades
uma alta e outra baixa.
esses fios todos servem para colocar a maquina a trabalhar
tem um fio que e comum as 2 volocidades (230 v)
depois tem na baixa um fio para ligar o condensador
depois tem outro fio para ligar a outra ponta do condensador
na baixa velocidade o valor da resistencia e igual tanto no arranque como no trabalho pois o motor e revercivel quando esta em funcionamento.
depois tem a alta velocidade
que tambem tem o mesmo fio comum da baixa onde liga (230 v)
e tem um fio que recebe o condensador (arranque)´
e tem outro fio que recebe tambem o condensador (trabalho + 230v)
espero que a explicaçao estija facil de entender
Senge
paulojorgevl Escreveu:ola
sim, percebi. mas para produzir energia este motor é fiavel?
como consigo descobrir os fios que me interessam para produção de energia?
cumprimentos.
paulojorgevl
qualquer motor é reversivel
não aconselho mesmo nada investir nesse motor.
pois sera uma perda de tempo e talvez de dinheiro.
Senge
paulojorgevl Escreveu:qualquer motor é reversivel
lá terei de fazer tudo... eheheheh. para a semana já arranjo umas bobines de cobre 1.5mm para começar a montar o gerador...
algum projecto por ai que utilize 9 imans em cada prato? para tirar umas ideias, ainda sou muito novo nestas andanças...
