Cientistas portugueses descobrem nova fórmula para baterias
Mónica
cientistas portugueses descobrem nova fórmula para baterias
http://clix.expresso.pt/gen.pl?p=storie ... ies/430689
uma equipa de investigadores da faculdade de ciências e tecnologia (fct) da universidade nova de lisboa e do instituto superior técnico (ist) criou o "ion jelly", um gel condutor muito leve e versátil.
cientistas portugueses descobrem nova fórmula para baterias a descoberta já foi anunciada na revista britânica new scientist sobre ciência
uma equipa de cientistas portugueses da faculdade de ciências e tecnologia (fct) da universidade nova de lisboa e do instituto superior técnico (ist) criaram u novo material mais barato e ecológico que permite desenvolver dispositivos electroquímicos - como pilhas, células de combustível ou células fotovoltaicas - mais baratos e ecológicos.
o "ion jelly" é um gel condutor muito leve e versátil, podendo ter várias formas (fibra, filme fino, bloco compacto), e o artigo científico de divulgação da sua descoberta acaba de ser publicado na edição on-line da revista de referência na área da química 'chemcomm' e na revista britânica 'new scientist' sobre ciência.
a equipa portuguesa que criou o "ion jelly" é liderada por susana barreiros, da fct, sendo ainda constituída por pedro vidinha (fct), nuno lourenço (ist), tânia carvalho (fct) e carlos afonso (ist).
o nome do novo gel condutor deve-se ao seu processo de fabrico: é feito dissolvendo gelatina (um polímero natural) num líquido iónico, isto é, numa solução feita inteiramente de iões carregados negativa e positivamente. o ião é uma molécula ou átomo que ganhou ou perdeu electrões através de um processo conhecido por ionização, realizado aplicando altas energias aos átomos.
Re: Cientistas portugueses descobrem nova fórmula para baterias
notícia interessante, mesmo assim fica a faltar 2 coisas, como as fabricar, e aquilo que parece o mais complicado mesmo, como as vender.
ion jelly: a tailor-made conducting material for smart electrochemical devices
pedro vidinha, nuno m. t. lourenço, carlos pinheiro, ana r. brás, tânia carvalho, teresa santos-silva, abhik mukhopadhyay, maria j. romão, jorge parola, madalena dionisio, joaquim m. s. cabral, carlos a. m. afonso and susana barreiros
we present a new concept for the design of a polymeric conducting material that combines the chemical versatility of an organic salt (ionic liquid) with the morphological versatility of a biopolymer (gelatin); the resulting ion jelly can be applied in electrochemical devices, such as batteries, fuel cells, electrochromic windows or photovoltaic cells.
in chem comm
ZEV
se valerem a pena, jmal, podes ter a certeza q alguém vai comprar... a patente!
ion jelly could satisfy appetite for greener batteries
you've likely heard of strawberry jelly, mint jelly and even royal jelly. now portuguese chemists have created what they call an ion jelly that could make a range of electrochemical devices, including batteries, fuel cells and solar cells, cheaper and more environmentally friendly.
the jelly is made by dissolving gelatine in an ionic liquid – a solution made up entirely of negatively and positively charged ions.
ionic liquids conduct electricity and are generally very stable, non-flammable and non-volatile. that makes them attractive as environmentally friendly replacements for materials normally used as the electrolytes that separate the positive and negative electrodes in electrochemical devices, such as batteries.
but such electrolytes must usually be solid. and turning ionic liquids into solid form, by combining them with polymers or nanotubes, is challenging and expensive.
ion jelly could be the answer, say scientists led by susana barreiros from the new university of lisbon.
new material
ion jelly was a chance discovery made while mixing a range of natural polymers, including gelatine, into ionic liquids.
gelatine is derived from the fibrous protein collagen, found in the skin, bones and tendons of animals. and as anyone who has ever made jelly will know, it dissolves in hot water into a solution that sets into jelly when cooled.
barreiros and her colleagues found that exactly the same thing happens when gelatine dissolves in ionic liquids. "all of a sudden, we had arrived at something we were not trying to achieve, a material with very interesting properties," she told new scientist.
the researchers immediately showed that ion jelly conducts electricity, although only around half as well as the parent ionic liquid.
but this was enough to use in simple circuits and even to manufacture a small electrochemical device – ion jelly electrolyte carries current to a transparent sheet that changes from clear to opaque when electric current is applied (see image, bottom right).
the researchers are currently experimenting with different "flavours" of ion jelly, made using different ionic liquids, and say it should be possible to match the performance of existing, less stable, electrolytes.
flexible devices
james wishart works with ionic liquids at the us department of energy's brookhaven national laboratory. he envisages a range of uses for ion jellies.
"because of their jelly-like properties, these materials fill a gap between electrolyte solutions and [existing] rubbery ionic liquid/nanotube/polymer composites," he says.
"they have applications in flexible devices and in disposable sensors with low environmental impact," he adds.
a cube of ion jelly - a flexible mixture of gelatine and an ionic liquid (image: s barreiros)
the new electrolyte gel has been used to create a transparent sheet that can be made opaque using electric current (image: s barreiros/royal society of chemistry)
in journal reference: chemical communications (doi: 10.1039/b811647d)
Njay
muito interessante... alguém sabe como se faz um liquido iónico? é que gelatina eu sei fazer
njay Escreveu:muito interessante... alguém sabe como se faz um liquido iónico? é que gelatina eu sei fazer
e liquido iónico sei eu fazer, junta-se 50 gramas de iões a 1 litro de água destilada, vai-se juntado devagar para a mistura ser homogénea. desculpem mas não resisti.
portanto por cá também se faz grandes feitos, espero que este invento traga algo de positivo às baterias e até dê para produzir baterias com mais densidade energética, e porque não "made in portugal", isso é que era.
tvcrabo
é impressao minha ou aquelas baterias tinham aspecto de serem bem mais leves?
alem disso, segundo o artigo, o formato é algo que pode ser mais ou menos como se desejar. agora imaginemos todo o fundo de um ve a ser a bateria....
a mim parece-me bem. isto para nao falar que um daqueles nomes é igual ao meu hehehe... ganda maluco, roubou-me o nome.
aquilo é só o electrolítico, penso eu, o que pesa numa bateria são o ânodo e o cátodo.tvcrabo Escreveu:é impressao minha ou aquelas baterias tinham aspecto de serem bem mais leves?
no caso de uma bateria de chumbo o electrolítico é a água junto com o ácido.
DJGH
de facto o ion jelly tem um aspecto apetitoso esperemos que a patente fique em portugal, e que uma empresa portuguesa invista na produção exclusiva deste tipo de gelatina (nham), e que promova uma marca própria portuguesa, e que a tecnologia e respectivas mais valias económicas fiquem em portugal.
DJGH
tvcrabo
eu diria mais,
alguem que faça o favor de enviar esta noticia ao nosso convidado deputado para que chegue aos ouvidos do socrates que a produçao em grande escala destas novas baterias pode criar milhares de postos de trabalho... sff
FERNANDO PEREIRA
será muito bom espero.
mas, não encontro nenhuma patente registada, pelo menos no inpi.
jmal, aqui fala que baixa em 50% a conductividade do electrolito, logo e em principio menos densidade energetica. as aplicaçoes mencionadas tb sao mais modestas.the researchers immediately showed that ion jelly conducts electricity, although only around half as well as the parent ionic liquid.
apesar de ser uma parte do peso da bateria, o peso do electrolito é ainda significativo.aquilo é só o electrolítico, penso eu, o que pesa numa bateria são o ânodo e o cátodo.
não entendo muito bem o que querem dizer, a meu ver esse abaixamento não provoca menos densidade energética, mas sim menos capacidade de descarga instantânea, ou seja baixa aquele parâmetro da "descarga máxima continua", que para os ve é importante, mas não muito, o mais importante é mesmo a densidade, e o preço .bluesky Escreveu:jmal, aqui fala que baixa em 50% a conductividade do electrolito, logo e em principio menos densidade energetica. as aplicaçoes mencionadas tb sao mais modestas.the researchers immediately showed that ion jelly conducts electricity, although only around half as well as the parent ionic liquid.
FERNANDO PEREIRA
parabéns pelo prémio bes inovação 2008, energia.
