O meu gerador com imans de disco rígido
carioca
Re: O meu gerador com imans de disco rígido
valeu amigo pois finalmente cheguei a uma conclusao, derivado ao tamanho dos meus iman, e usando fio de 1mm, não consigo mais que 2v, e por mais volts que dê cum fio e 0,5 não consigo mais que 1,4 amp, vou finalmente executar o bobinamento com 120 voltas e fio 0,5, o que me vai dar às 300r/m, 3,5v e 1,4 amp até breve.
carioca
boa noite pessoal cá vai mais umas imagens do meu projecto.
- Molde para bobines.
- 10102008.jpg (51.96 KiB) Visto 32530 vezes
carioca
carioca
boa noite pessoal cá vai mais umas fotos do meu projecto já testei e consegui ás 300r/m 27v, pelo que cosigo atingir com facilidade 12v, penseu conssegui mais porque com uma só bobine de teste consegui 3v, pensei que era só somar e ainda por cima liguei em estrela o que me daria mai voltagem, mas ficou aquem das minhas espectativas, mas peso ser o suficiente para carregar baterias de 12 v, testei também com carga de 12 v e é ai que a porca torce o rabo pois é precisa alguma força para conseguir putência, pelo que vou precisar de umas boas pás algém me pode calcular o tamanho das pás, as polis tem 15,5cm de diametro, com 16 imans por poli, e 12 bobines de 130 enrolamentos de fio 0,50.ob boa noite. hoje não consigo postar as ditas imagens fica para amanhã
carioca
carioca Escreveu:boa noite pessoal cá vai mais umas fotos do meu projecto já testei e consegui ás 300r/m 27v, pelo que cosigo atingir com facilidade 12v, penseu conssegui mais porque com uma só bobine de teste consegui 3v, pensei que era só somar e ainda por cima liguei em estrela o que me daria mai voltagem, mas ficou aquem das minhas espectativas, mas peso ser o suficiente para carregar baterias de 12 v, testei também com carga de 12 v e é ai que a porca torce o rabo pois é precisa alguma força para conseguir putência, pelo que vou precisar de umas boas pás algém me pode calcular o tamanho das pás, as polis tem 15,5cm de diametro, com 16 imans por poli, e 12 bobines de 130 enrolamentos de fio 0,50.ob boa noite. hoje não consigo postar as ditas imagens fica para amanhã
Luísão
olá eu acho o teu projeto de aerogerador muito interessante gostaria de fazer um baseado principalmente nesse teu projeto, se poderes ajudar sou grato desde já, tenho algumas perguntas sobre algumas partes de seu projeto.
1 quais os tamanhos da forma em centímetros dessas bobinas
2 qual o tipo de fio esmaltado que você usa? seria fio 15 awg ?
carioca
bom dia luisão, se leres bem este tópico na primeira página verás que tem lá foto da bobine com o tamanho aproximado no seu interior a que lá está tem fio mais grosso e menos voltasluísão Escreveu:olá eu acho o teu projeto de aerogerador muito interessante gostaria de fazer um baseado principalmente nesse teu projeto, se poderes ajudar sou grato desde já, tenho algumas perguntas sobre algumas partes de seu projeto.
mas a que eu useu tem a mesma bitola mas tem 130voltas com fio de 0,50 mm penso que será 15awg. fiz o teste com várias mas esta após algunas teste era a que estava mais balanceada en termos de tamanho e rendimento com a geradora com doze bobines às 300 r/m consegui 27v, e com facilidade consigo 12v. mas tens que adaptar o tamanho da bobine aos imans que tens. dispôe sempre.
Luísão
sou grato desde já por teres respondido, pelo que entendi essas bobinas do seu aerogerador tem um tamanho razoável, tenho 16 pares de ímãs de hd's, porem não dividi ao meio como vc fez com cada par, penso em arranjar os 8 pares no disco metálico com a mesma proporção do seu projeto, em breve farei os discos só para começar e em seguida postarei a fotos.
até a próxima !!!
até a próxima !!!
Tiengenhocas
bons dias
venho só dar uma ajudinha, sem tiverem muitos ímâs aproveitem,quantos mais melhor
aqui está uma foto do meu
[url=http://imageshack.us][img]http://i ... .jpg[/img]
[/url]
14 ímâs
28 polos
21 bobines
7 bobines por fase
no teste a 200rpm 120 espiras 4.37v -- 4 amperes
[/url]14 ímâs
28 polos
21 bobines
7 bobines por fase
Nezocas
dá para ver q o tiengenhocas retirou os imans redondos de magnetrom (ferrite) e os substitui-o por neodimium
Tiengenhocas
tambem dá para ver q está atento, mas não o suficiente para ver que não é o de microondasnezocas Escreveu:dá para ver q o tiengenhocas retirou os imans redondos de magnetrom (ferrite) e os substitui-o por neodimium
este foi feito com imanes de auto falante, só tinha 10 para cada prato era pouco, depois arranjei mais 4 e já deu para aplicar 12 mas tive de aranjar discos maiores
o de microondas 16 imanes continua há espera de aerogerador, estou em experiencias com um de passo variavel
e ainda tenho mais estes
o pequenino está em testes num mini aero vertical
Luísão
eu farei meu aerogerador baseando-me no projecto de vários experimentadores desde o regulador de carga às pás eólicas, e por falar em pás gostaria da opnião de vocês sobre essa idéia encontrada no youtube, desde já agradeço.
http://www.youtube.com/watch?v=jxsaioe8 ... re=related
Luísão
gostaria de ver o estator com as 21 bobinas feito por você se não for pedir muito gostaria de saber qual a espessura do fio esmaltado se é a mesma espessura do estator feito pelo colega carioca no caso seria fio 15 awg ou 0.50, desde já gradeço.tiengenhocas Escreveu:bons dias
[/url]
14 ímâs
28 polos
21 bobines
7 bobines por fase
Tiengenhocas
[/[url[img]http://img390.imageshack.us/ ... .jpg[/img]
acabei hoje as bobines, por isso demorei um pouco
fio utilizado o,60
em estrela ficam sempre 14 bobines em serie,7+7 o que daria 61,18 voltes a 200 rpm, mas vou ter algumas perdas por desfazamento entre os dois grupos de bobines
como não sei o resultado final vou deixar fios para ligações em estrela e em triangulo
fio utilizado o,60
Tiengenhocas
fiz alguns testes com protótipos de aerogeradores verticais, quando poder digo alguma coisaluísão Escreveu:eu farei meu aerogerador baseando-me no projecto de vários experimentadores desde o regulador de carga às pás eólicas, e por falar em pás gostaria da opnião de vocês sobre essa idéia encontrada no youtube, desde já agradeço.
e junto umas fotos
Senge
boas tiengenhocas,tiengenhocas Escreveu:[/[url[img]http://img390.imageshack.us/ ... .jpg[/img]
fio utilizado o,60
podes arranjar um esquema de como ligas-te as 21 bobines?
esperamos pelas novidades e fotos....
Tiengenhocas
Senge
aqui está o esquema das ligações
para ligar em triangulo; unir os terminais x+a-- c+y--b+z
ligação em estrela; ligar os terminais a+b+c saida trifasica em z+y+x
nos meus calculos dá em triangulo a 200 rpm 30.5 v
em estrela 61.1v
mas acho que vái dar mais
muito bem explicado, gostei imenso.... esperamos novidades!
Senge
por exemplo se eu quisesse ligar em estrela dois aerogeradores, seria da seguinte forma?
a - b -c - ligados entre si
x - c1 - ligado
y - b1 - ligado
z - a1 - ligado
saída trifásico de : z1, x1, y1
esta correcto?
x - c1 - ligado
y - b1 - ligado
z - a1 - ligado
esta correcto?
- Multi aerogerador.JPG (76.23 KiB) Visto 31698 vezes
Tiengenhocas
viva! senge
já vi que percebes da coisa, tá certinho direitinho
eu utilizava essas ligações com os alternadores de automóvel para os poder utilizar em baixa rotação, mesmo assim era preciso alterar a bobinagem
[/url]]
