MIT desenvolve disco solar revolucionário
Mónica
Mensagem por Mónica »
bom dia,
só partilhar uma noticia interessante, penso que não há (ainda) marketing associado
mit desenvolve disco solar revolucionário
sistema de concentração solar de baixo custo poderá revolucionar produção global de energia.
(expresso | nelson marques | domingo, 29 de jun de 2008)
mit desenvolve disco solar revolucionário este sistema terá sido utilizado há mais de 2000 anos por arquimedes
uma equipa de estudantes do massachusetts institute of technology (mit), nos estados unidos, desenvolveu aquele que poderá ser, segundo os seus autores, o sistema de energia solar mais eficiente do mundo, tendo em conta o seu custo.
trata-se de um disco côncavo de concentração solar com 3,7 metros de largura, construído com uma leve armação de finos tubos de alumínio e coberto com espelhos. é capaz de concentrar a luz do sol 1000 vezes num único feixe, criando calor suficiente para fundir uma barra de ferro.
o mesmo sistema terá sido utilizado há mais de 2000 anos pelo famoso matemático e inventor grego arquimedes para incendiar uma frota de navios romanos. na primeira demonstração pública do protótipo, que ocorreu na semana passada, spencer ahrens, que recentemente concluiu o mestrado em engenharia mecânica na famosa universidade americana, pegou fogo a uma tábua de madeira colocando-a junto ao colector solar (ver vídeo no final do artigo).
a ideia não é, contudo, construir um qualquer forno solar, mas antes um sistema de geração de electricidade. no centro do disco, que faz lembrar uma antena parabólica, há um tubo em forma de serpentina, pintado de preto. no seu interior, circula água que se transforma instantaneamente em vapor, accionando uma turbina que alimentará o gerador de energia.
ahrens e os seus colegas acreditam que esta é a abordagem mais barata e eficiente para a captação de energia solar. todos os materiais usados são acessíveis à generalidade das pessoas e a montagem do sistema é simples. o projecto foi inicialmente desenvolvido por doug wood, um inventor americano que patenteou a invenção mas cedeu os direitos à equipa de estudantes do mit que passou as últimas semanas a montar o projecto.
os jovens estudantes do mit esperam agora poder comercializar em massa o invento, tendo para o efeito constituído a empresa rawsolar. acreditam que é possível criar grandes conjuntos de colectores para fornecer vapor para uso industrial, aquecer ou arrefecer habitações ou gerar electricidade através de turbinas movidas a vapor. segundo as estimativas da empresa, a poupança energética permitirá recuperar o investimento realizado na instalação dos concentradores solares em apenas dois anos.
murias
Re: MIT desenvolve disco solar revolucionário
Mensagem por murias »
gostei do artigo pena o tal link não estar por nenhum lado....
Mónica
Ferra
Mensagem por Ferra »
arquimedes usou os escudos dos militares polidos e o padre himalaia tambem usou este sistema!
este sistema só peca porque só funciona com sol totalmente limpo porque basta uma nuvenzinha e já foste, depois é começar de novo até atingir de novo a temperatura e esperar que não surja outra nuvem,....
RNM
Mensagem por RNM »
esperemos q realmente seja barato, porque qualquer pessoa com um bom quintal poderia ter isso
Luciano Kaefer
Mensagem por Luciano Kaefer »
faz todo o sentido o mecanismo de funcionamento.
lembro que quando era miúdo, utiizava uma lente de aumento ( dessas para leitura ) para captar a luz solar, dirigindo à uma folha de papel, aproximando o feixe de luz concentrado afim de provocar um incêndio.
algumas vezes, colava uma mosca com fita adesiva. fritava na hora...
eis um sistema barato e que estaria ao alcance de qualquer pessoa que tivesse acesso à luz solar, mesmo que fosse na varanda de um edifício.
cyberjazz
Mensagem por cyberjazz »
fantastico
este link tambem é fantastico e tem tudo a ver
http://www.vivendodaluz.com/
sempre com um olho fechado e outro a fingir que esta fechado
aka santiago
CESAR GASPAR
Mensagem por CESAR GASPAR »
este sistema de aproveitamento de energia solar é bastante interessante, mas penso que so terá um bom rendimento em paises com muitas horas de sol e poucas nuvens, pois é muito dependente destes dois factores!!
acrescento tambem que nao é de todo um sistema "revolucionario" ja á muito que se pensa nele mas devido as condicionantes que apresenta nao tem sido desenvolvido apesar de ser sem duvida um dos mais baratos.
tenho uma antena parabolica em casa que ja nao esta em funcionamento (com cercade 2.5m de diametro com base giratoria e motor) e estou a pensar estas férias revesti-la de um bom reflector e com isso "brincar" um pouco a ver se resulta
Sun_rise_pt
Mensagem por Sun_rise_pt »
o conceito do concentrador parabólico solar não é novidade.
há vários anos existiu ao lado da estrada que liga o entroncamento a torres novas um sistema exactamente assim que ao que parece serviria para se auto-publicitar.
infelizmente percebia-se que o sistema de seguimento solar por alguma razão não funcionava, e o reflector parabólico na maior parte das vezes esteve direcionado para fora da posição conveniente.
já testei a coisa, pintando um reflector de recepção de tvsat com aquela tinta que imita (quase) o cromado , e de facto a concentração de calor é interessante. pena que no inverno o rendimento baixe muito, e talvez por isso a produção comercial não foi avante.
quem sabe alguém melhore o sistema com um tracker barato e evitando que boa parte da energia aproveitada se dissipe antes de ser utilizada.
tvcrabo
Mensagem por tvcrabo »
não concordo a 100% com o sistema.
isto porque se baseia na vaporização de agua. e a pergunta é quanta agua será necessario dispender para gerar x kw de energia? será que a agua nao é um bem demasiado essencial para entrar num sistema desses?
Sun_rise_pt
tvcrabo,
não era para vaporizar água, mas apenas para aquecer.
qualquer sistema que aproveite a energia solar (normalmente desperdiçada, ou contrariada, até) é boa ideia.
o sol é a fonte de quase todas as energias que usamos.
Ferra
sun_rise_pt Escreveu:há vários anos existiu ao lado da estrada que liga o entroncamento a torres novas um sistema exactamente assim que ao que parece serviria para se auto-publicitar.
tambem me lembro desse sistema! já foi retirado
MacSousa
Mensagem por MacSousa »
tvcrabo Escreveu:não concordo a 100% com o sistema.
mas o vapor de água depois de arrefecido vira água de novo. portanto no problem.
joaopintoleitao
Mensagem por joaopintoleitao »
mónica Escreveu:bom dia,
é, de facto só, tudo o que vem de fora é, que ... é mesmo bom.
o que se faz aqui em portugal, é fraude, burlões, etc ... etc ... etc .... que até dá para conhecer pelo cheiro ...
Voltar para “Energia Solar”
