Aerogerador com imanes de microondas
Tiengenhocas
Mensagem por Tiengenhocas »
aqui está a minha coleção de magnetrões
a seguir o corte dos discos com 40 centimetros de diametro
estou no inicio da construção
vou colocando fotos há medida que for avançando
Nezocas
Re: Aerogerador com imanes de microondas
Mensagem por Nezocas »
pelo que tenho lido pela net, os imans dos magnetron´s de microndas, deveriam ser de neodimium, mas os que desmontei, aparentavam ser à base de ferrite (muito + fracos),pois comparado com os de um disco rigido não tem nada a ver, mas pronto não deixa de ser uma boa fonte de imans, pois quando o magnetron se avaria custa mais que o próprio microndas na maior parte dos casos
Tiengenhocas
nezocas Escreveu:boas,
ainda não vi nenhum com imanes de neodimium
o meu aero anterior foi construído com imanes de autofalante, 12anperes 12v e 6amperes 24v
estes sao maiores e mais fortes espero conseguir 20 amperes a 24v
já desmontei mais de 20 discos rigidos os imanes são todos diferentes, ainda não tenho imanes iguais para montar um aero. maior desvantagen e serem bipolares, isso obriga a fazer bobimes muito pequenas e usar no minimo 8 imanes em cada prato(16 polos) para fazer algo de jeito.
Tiengenhocas
tornear 4 discos
Tó Miguel
Mensagem por Tó Miguel »
vou estar atento posta sempre que houver novidades estou mesmo curioso, para ver isso a funcionar, dou uma grande força, para esse projecto
Sócio ANE Nº 16
Nezocas
eu até dou um salto à nazaré é que as férias tão a caminho
drlucas
Mensagem por drlucas »
vai colocando a evolução e depois de finalizado eu faço questão de ver e quem saber fazer tambem um
Nezocas
pelas fotos, os discos dos imans, aparentam ser muito finos para as forças centrifugas a que vão estar sujeitos....
mas pode ser mesmo só ilusão da foto...força nisso e vá mostrando os avanços cá ao pessoal
Tiengenhocas
nezocas Escreveu:pelas fotos, os discos dos imans, aparentam ser muito finos para as forças centrifugas a que vão estar sujeitos....
os discos tem 6milimetros de espessura,para estes imanes não é preciso mais
o aero anterior com imanes de altofalante tem discos com 3milimetros e comtinua a funcionar sem problemas
Tiengenhocas
lindooo! com a plateia toda a asistir até dá vontade de andar mais rápido
cada disco sem imanes pesa 5.5 kg
estou também na plateia grande projecto!
Nezocas
também estou muito curioso, e ainda mais, quamdo chegar à parte de colocar os imans nos discos, e em que quantidade, espaçamento....e depois ainda a melhor parte a confecção das bobines, diametro de fio utilizado etc etc etc...
força aí tiengenhocas
José Luís Cabete
Mensagem por José Luís Cabete »
pessoal curioso, creio que vós já tendes ouvido este dito popular! uma imagem vale mais que mil palavras. é mesmo não acham!
Tiengenhocas
divisão para 16 imanes
uma vez que os imanes não são muito fortes e o aero não pode ultrapassar as 300 rpm porque vái ter cerca de 4 metros de diametro, tenho de aplicar no minimo 16 imanes por disco
e tambem porque quero tirar alguma potencia dele
icarho
Mensagem por icarho »
desculpem lá a pergunta tótó, mas qual das partes é a fixa? o disco com as bobines ou o disco com os imans?
eu penso que a parte fixa seja o disco com as bobines...mas isso sou eu a pensar sem perceber muito da coisa!
obrigado pelo o esclarecimento e bom trabalho!
Tiengenhocas
aqui está a aplicação do cubo e dos imanes
"eu penso que a parte fixa seja o disco com as bobines"
icarho
outras perguntas totó....
o numero de bobines é igual ao numero de imans?
qual o espaçamento ideal entre o imans? no caso presente usou 16 imans porque não cabiam mais? ou bem apertadinhos ainda caberiam mais 1 ou 2?
Tiengenhocas
icarho Escreveu:outras perguntas totó....
para monofásico o numero de bobines é igual ao numero de imans
em trifásico as coisas não são assim tão simpes, eu tive de fazer uma tabela de verdade para não meter água
para 16 imanes dá 12 bobines, 4 por fase
a seguir seriam 3 vezes 5=15 bobines (talvez 20 imanes)
se os imanes ficarem muito próximo provocam algum cancelamento
como os discos já eram muito grandes tive de encolher um pouco, 11 milimetros o ideal seria cerca de 25milimetros ou 30
mesmo assim vái funcionar muito bem
icarho
continuação das perguntas totós... (obrigado pelas informações.. )
1- ideal para aerogerador! mono ou trifasico?
2-a diferença de potencia conseguida é significativa para as mesmas quantidade de material usada na construção e condições de funcionamento?
3-calculo que no monofasico todas a bobines estão ligadas em serie logo seria como um unico fio enrolado em varios "novelos"! certo?
4-o aumento de potencia consegue-se com:
a) um aumento do numero de bobines/imans! o limite são os €'s disponiveis.
b) um aumento da velocidade de rotação! o limite é a resistencia mecanica do dispositivo
c) as duas coisas simultaneamente
d) as tres de cima e ainda....
para já são só estas as questões!
obrigado pelo curso acelerado...
jprr
Mensagem por jprr »
está a ficar com bom aspecto!
uma pergunta! porquê 4 discos? são para 2 aerogeradores?
força com o teu projecto
