aguadiesel...será possivel?
sandro_ventania
Mensagem por sandro_ventania »
sabemos que em um motor diesel, o oleo se inflama pela elevada temperatura que o ar atinge pela compressão. atualmente creio que existam motores diesel que cheguem a 20:1 de compressão...poderíamos dizer que a temperatura deve ultrapassar os 500° em uma compressão dessas.
em uma temperatura dessas, se fosse injetada agua pulverizada e pré-aquecida a 90° no lugar do diesel...certamente ela viraria vapor instantaneamente, aumentando em volume 1600 vezes !!!
a primeira analise parece funcionar sem problemas...porém como sei que alguem já deve ter pensando nisso...pergunto...onde está a falha desse projeto?
Ferra
Re: aguadiesel...será possivel?
Mensagem por Ferra »
sandro_ventania Escreveu:sabemos que em um motor diesel, o oleo se inflama pela elevada temperatura que o ar atinge pela compressão. atualmente creio que existam motores diesel que cheguem a 20:1 de compressão...poderíamos dizer que a temperatura deve ultrapassar os 500° em uma compressão dessas.
será por a água necessitar de muitas calorias para se evaporar??
sandro_ventania
muitas como...já vai estar a mais de 90°! será que uma temperatura acima de 500° não daria caloria suficiente para elevar mais em 10° essa diminuta parcela de agua... menos que 1g?
já viram quando uma gota de agua cai em oleo fervente...ela literalmente explode!
Oinq
Mensagem por Oinq »
sandro_ventania Escreveu:muitas como...já vai estar a mais de 90°! será que uma temperatura acima de 500° não daria caloria suficiente para elevar mais em 10° essa diminuta parcela de agua... menos que 1g?
explode por causa do hidrogenio da termolise
Cumprimentos
Nuno Leitão
excelente ideia, será que pode ser testada num motor normal. pra mim faz sentido que funcione e não mete de lado nenhuma lei da física e química que conheço.
sagan
Mensagem por sagan »
essa ideia é bem antiga e está a ser testada em motores a gasolina.
os motores diesel não são os mais adequados, pois são mais eficientes que os otto e por isso desperdiçam menos calor...
no entanto, existem muitos problemas técnicos para resolver, particularmente com o sistema de injecção de água. há muitas partes do motor que não "gostam" muito de água...
ah... obviamente a água teria que ser água destilada.
sagan Escreveu:essa ideia é bem antiga e está a ser testada em motores a gasolina.
pois faz sentido, mas para verificar se trabalha tem de ser um de nós, um mecânico aqui do fórum, não vou acreditar em experiências por parte de empresas, enquanto houver gasolina e gasóleo ninguém vai deixar meter água como combustível nos carros.
HLopes
Mensagem por HLopes »
quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição da água.
com uma taxa de compressão de 20 atmosferas (suponho que será 20:1) a temperatura de ebulição da água é 684.838889ºc
investiga flash point e autoignition point
RNM
Mensagem por RNM »
oinq- "explode" porque se transforma em vapor muito rapidamente, termólise é só ao 2500ºc
sagan- os motores a diesel são tão adequados como os a gasolina, temos calor (energia) "a ir pró lixo" que podemos aproveitar para fazer vapor dentro do motor (motor a 6 tempos) ou fora (bmw)
mais alguma discussão aqui
hlopes- a água não tem flashpoint nem autoignition point
HLopes
rnm:
exactamente.
RNM
Mensagem por RNM »
entao nao percebi.....
rickytuga
Mensagem por rickytuga »
isto parece interessante.... e se as partes do motor que não gostam de água, pudessem ser substituídas por outras que não oxidam?? e se adicionar à água uma pequena percentagem de ovu ou bd para servir de lubrificante??
:arrow: Tenho dito
OV-BIOCOM
Mensagem por OV-BIOCOM »
olá, amigos, achei interessante o assunto e quero considerar uma outra hipotese de uso da agua: veiculo híbrido diesel - vapor
vejam que a maquina a vapor rodou veiculos até 1950 no brasil e roda locomotivas até hoje. então porque nao usar o calor da descarga para pre-aquecer o inventario de agua de uma maquina a vapor e quando estiver no ponto desliga-se o motor diesel e usa-se eletricidade de uma ou duas baterias para vaporizar a agua preaquecida atraves de uma resistencia ou vela glow plug. isso pode rodar o veiculo em cidades, quando se para com frequencia em sinais de transito e a velocidade é muito pequena, desligando o motor diesel e usando o motor a vapor.
sendo assim pode-se recuperar calor do motor diesel sem fazer nenhuma alteracao no mesmo e apenas instalando um sistema hibrido de maquina a vapor.
as duas tecnologias são bastante conhecidas e de eficacia comprovada. o negocio é encontrar alguem com a visao e conhecimento necessario para projetar essa adaptacao, que imagino, nao sera muito cara, visto que há motores a vapor em sedan´s antigos espalhados pelo mundo. talvez fosse o caso de instalar um motor diesel num carro a vapor e usar o cano de descarga como uma serpentina de aquecimento da agua na caldeira. se o sistema a vapor for fechado, a agua retorna quente e qualquer caloria a evapora novamente, gerando movimento.
a idéia parece louca, mas lida com 2 tecnologias conhecidas.
alguem se habilita a opinar ?
ps: vejam esse carro a vapor que roda 148 km com 1 galao de gasolina, 180 cv de potencia e vai de 0 a 100 em 5 segundos.
http://www.antenando.com.br/tecnologia/ ... -seu-carro
e agora encontrei o lancamento da bmw, que combina vapor com gasolina, fazendo justamente o que imaginei, recuperando calor da combustao.
http://autoestrada.uol.com.br/interno.c ... ento&id=23
sds
evandro rj-brasil
motor a vapor - gasolina
Última edição por OV-BIOCOM em quarta jun 18, 2008 2:29 pm, editado 1 vez no total.
RNM
Mensagem por RNM »
lubrificação não é problema (a gasolina é muito melhor para "lavar" o óleo ) e corrosão também pode ser resolvida com filmes finos de tin (aquele revestimento dourado das brocas, para quem não conhece)... mas alguem tem que tentar!
HLopes
ergo, isto
não se aplica... mas sim isto
MacSousa
Mensagem por MacSousa »
hlopes Escreveu: com uma taxa de compressão de 20 atmosferas (suponho que será 20:1) a temperatura de ebulição da água é 684.838889ºc
isto significa que a água submetida a esta pressão atinge a temperatura de +- 684 ºc. é isso??
HLopes
não, significa que a água a essa pressão precisa de aquecer aos 684º para se transformar em vapor.
rickytuga
hlopes Escreveu:não, significa que a água a essa pressão precisa de aquecer aos 684º para se transformar em vapor.
e o facto de a água ser submetida a pressões tão elevadas, não faz a sua temperatura subir??
:arrow: Tenho dito
MacSousa
aqui vai estar o cerne do problema. estamos perante um ciclo vicioso.
o aumento da taxa de compressão aumenta a temperatura da água, no entanto o ponto de ebulição é directamente proporcional à taxa de compressão a que a água está submetida.
vamos ter um impasse. a água "em liberdade" entra em ebulição aos 100 ºc sem explodir. submetendo-a a alta taxa de compressão não chegará a entrar em ebulição porque a temperatura necessária eleva-se exponencialmente.
sandro_ventania
ok...chegamos ao x da questão ! só falta alguem calcular qual a temperatura do ar dentro da camara a 20 atmosferas! creio que bem alta, talvez mais alta que a temperatura de ebulição da agua.
e mesmo que ela esteje a menos que os 600°...a agua pode não virar vapor neste instante, mas certamente atingirá valores de temperatura proximos a isso...(agora que começa a ficar bom)...quando a compressão começar a diminuir, após passar do pms...o valor da atmosfera será então menor e a agua estando superaquecida entrara em estado de vapor instantaneamente.
imaginem...imaginem aquecer a agua a 600° e derrepente ela precisa só de 100° para vaporizar...creio que o resultado disso será a formação instantanea de toda a massa de agua em vapor?.
vamos lá...só pondo a cabeça para pensar iremos resolver o problema.
podemos obter outras soluçoes, algum agente quimico que reduza o ponto de ebuliçao da agua, assim como o alcool glicol aumenta.
alguem sabe a que compressão podemos levar um motor?
Voltar para “Geral”
