Biodiesel via "electrólise"
klinzter
Re: Biodiesel via "electrólise"
A caminho dos 92.000km
tvcrabo
ok,
isto já me parece mais logico qualquer coisa e nao tem nada a ver com o circuito inicial. a experiencia descrita é basicamente colocar uma tensao elevada de 1000vdc usando duas "chapas".
uma forma barata de fazer o teste seria usar um transformador normal para corrente alternada, daqueles 220-9 vac usando-o nao para descer a tensao mas para subir. seguidamente a dificuldade pode ou nao ser arranjar uma ponte rectificadora para desenhada para 10kv porque se usarmos um transformador semelhante ao que digo teremos cerca de 5,5kv.
Eletrico
pois e capaz mas para isso não tenho condições para fazer mais testes......klinzter Escreveu:electrico, não pode ser corrente alternada... terá que ser em corrente contínua... ou no máximo meia-onda...
não tenho forma de a rectificar...a menos que alguém me de indicação de um rectificador que aguente pelo menos com 45kv ....se conseguir arranjar posso tentar testar....porque na entrada dos transformadores não da
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
Associação NovaEnergia.net
Associado n.º 23
tvcrabo
segundo procurei a momentos numa loja de electronica online bem conceituada, rectificadores já prontos só ate 1,2kv, cerca de 2 euros.
não pesquizei mas será que existem diodos para mais que isso? com 4 diodos ja fazes a ponte.
klinzter
existem diodos nos flyback (que faz a ligação na chupeta), poracaso tenho um flyblack disponivel pra tirar o diodo (tá queimado)tvcrabo Escreveu:segundo procurei a momentos numa loja de electronica online bem conceituada, rectificadores já prontos só ate 1,2kv, cerca de 2 euros.
os diodos são da ordem de 20kv
tvcrabo
bom, com um ja fazes meia onda... só demoras é o dobro do tempo no caso de funcionar a separaçao.
klinzter
claro, mas o ideal seria dc
electrico, é só arranjar 4 flyback's e tirar os diodos
klinzter
tvcrabo
se o transformador na parte que estas a usar como secundario tiver ponto central so precisas de dois diodos. usas o ponto central como o negativo, e os dois extremos cada um leva com um diodo...
Fry
- Staff Member
caros amigos.
tenho acompanhado os foruns primos sobre o bd e o desenvolvimento nesta área, está a despertar bastante interesse na comunidade.
assim que tiver noticias irei expô-las.
abraço.
abraço.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
RED BARON
- Staff Member
sim, assim evitando a colocação dos produtos químicos
será kilnzter, isso era uma descoberta fenomenal. mas continuo a pensar que serve apenas para acelerar o processo de separação.
penso que não, porque os produtos usados para a separação da glicerina são condutores.... pelo menos o metanol.
era bom,era, mas...
este metodo serve para acelerar a separação da glicerina e nunca para substituir o catalizador.
ficaria mais adequado um titulo do tipo "separação electrostática da glicerina".
era bom,era, mas...
tvcrabo
agora confundiste-me... fazer biodiesel nao é tao só separar a glicerina que estava no oleo?
se o metodo electrostatico separar a glicerina, o resultado nao é biodiesel?
pois dai as minhas dúvidas, penso que a glicerina será um sub-produto da reacção do catalisador no óleo, tanto que o catalisador muda consoante a acidez do óleo, titulação. mas penso que no fórum haverá mais opiniões sobre este método, enquanto isso, klinzter tenta arranjar mais informação sobre.tvcrabo Escreveu:agora confundiste-me... fazer biodiesel nao é tao só separar a glicerina que estava no oleo?
klinzter
boas amigos,
só temos é um teste a fazer, que é o seguinte:
tentar efectuar essa experiência e recolher o produto (que fica por cima)
fazer análises entre o resultante pelos métedos tradicionais com o resultante deste métedo...
só assim podemos tirar conclusões...
Eletrico
ola
dos testes que fiz só o que consegui foi queimar o transformador
testei ate 45kv com a alimentação dos transformadores rectificada por ponte de diodos,logo a alta também deveria estar igual,porem não aconteceu nada
os testes que realizei foi com óleo saído da fritadeira ,parece-me mais um acelerador de processo que outra coisa pois o óleo não e condutor.
conprimentos
conprimentos
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
Associado n.º 23
RED BARON
- Staff Member
fazer biodiesel não é separar a glicerina que estava no óleo.
fazer biodisel é substituir a glicerina do oleo por metanol ou etanol.
se for separada a glicerina do oleo obtem-se, além da glicerina, acidos gordos livres conhecidos por ffas.
o método electrostático, não separa a glicerina, antes precipita a glicerina presente no meio depois da reacção onde se produz o biodiesel.
tvcrabo
mas se o processo for eficaz a remover a glicerina podes sempre acrescentar metanol no fim na dose necessária gastando mt menos energia e metanol
RED BARON
- Staff Member
tvcrabo, não percebi a tua explicação.
para quê acrescentar metanol no fim?
lobão
tvcrabo, acho que não é tão simples assim, tem de haver uma reação antes para depois separar a glicerina!!!tvcrabo Escreveu:mas se o processo for eficaz a remover a glicerina podes sempre acrescentar metanol no fim na dose necessária gastando mt menos energia e metanol
tvcrabo
pronto, na volta tens de usar o metoxido na mesma, mas se pelo menos se separasse a glicerina sem manter tudo aquilo a 50º já se poupava uns cobres em energia electrica nao?
