Bombas de Calor para aquecimento de águas. Alguém tem?
toze_feup
Re: Bombas de Calor para aquecimento de águas. Alguém tem?
a tua n arranca...a q eu uso tem uma ups de 1000va...lá está...50€ compras em qq lado...aguenta-te umas boas horas a bomba de 25w de recirculação do aquecimento e o arranque da caldeira...nc me deixou ficar mal e olha q a electricidade falha bts vezes por aqui no inverno...mas prometemos n falar + nisto, certo?a papa fossil tb vem da tomada só q indirectamente a unica energia 100% limpa e de borla só viria se montasses um solar termico nos meses em q este dá rendimento pra aqs...como te disse atrás.
Bomba_de_Calor??
ok!
adiante... como deves compreender não estou aki para defender as bombas de calor. apenas me pareceu (e ainda parece) um sistema interessante, mas vamos ao que interessa, sim ao que interessa porque temas como a da roquinha fofinha e lindinha já morreram.
amigos tozé e djgh
ontem ou hoje "aconselharam-me-me" os painéias solares com termosifão (não sei se é assim que se escreve). já ouvi falar várias vezes no nome, mas... reconheço que estou com alguma preguiça para procurar informação. gostaria que me fornecessem os vossos conhecimentos ou, eventualmente, onde posso procurar. falaram-me em preço baixo e empresa "séria". como eu sei que não se deve dar nomes em público, peço-vos que me enviem os nomes em "privado"
obrigado amigos
amigos tozé e djgh
obrigado amigos
toze_feup
qt a empresas n te sei sugerir nenhuma peço desculpa.
apenas o principio de funcionamento do sistema q te aconselhei me parece ser o mais aconselhado qd queres gastar esse tipo de € q estavamos a falar num sistema só para aqs. consegues realmente ter custo zero grande parte do ano se o sistema for bem dimensionado e mesmo de inverno consegues ter a água minimamente morna na tua zona (segundo diz a malta daí, aqui no norte de outubro a março é pra esquecer) e apenas usares outra fonte de backup para as "emergencias". esta fonte deve entrar em funcionamento automaticamente obviamente n estamos no sec xix...pode ter um override manual se quiseres no 1º ano ver até qd é q o sistema se aguenta totalmente solar ou não, mas dps nos anos seguintes n vais querer esse trabalho podendo fazer a troca automatica.
q eu saiba tens 3 hipoteses no teu caso à escolha, a resistencia electrica com termostato dentro do deposito (a evitar pois é bt gastadora embora mt gente ponha pq só usa 1 ou 2 meses no ano e é barata de aquirir mts vezes vem com o sistema já), o esquentador solar q apenas se liga se a água n chegar a ele na temperatura pré-regulada e apenas gasta energia para subir os graus extra q necessita para temp de conforto ou então usares a roquinha com uma valvula termoestatica nos meses ou dias em q o sistema n debite calor suficiente pelos paineis(qd a agua n chega à valvula na temp certa é reencaminhada para a caldeira para esta a aquecer, qd está à temp certa ou mais alta vai directo para a torneira)
dessas 3 a mais economica e a melhor qt a mim seria o esquentador solar para backup mas é tb a mais cara de aquirir acho eu. a resistencia electrica deve vir mts vezes com o sistema já, e a roquinha já a tens montada pra backup n tens q investir, é 1 decisão tua, pois depende de mts outras coisas: de kereres mesmo arrumar com a caldeira, de não kereres ter gás ou n kereres passar tubagem de gás se ainda n tens, ou se compensa gastar +€ qd usas só a resistencia 1 ou 2 meses no ano(depende de como o sistema se comportar na tua zona).
tens q definir esse factor, pelo q ouço o esquentador solar com esse controlo automatico custa à volta de 500€. a resistencia é de "borla" pois costuma vir já dentro do depósito solar, mas gasta mais e a roquinha é a custo zero de aquisição mas tens os problemas q tens, por isso é 1 decisão q só tu podes tomar.
de qq forma o sistema principal para esse tipo de € para aqs na minha opinião e na tua zona seria sp o solar térmico em termossifão pois é o unico q n gasta mesmo nada e é totalmente amigo do ambiente nos meses em q o sol dá rendimento.
cumps!
ps: termossifão diz-se mt mt basicamente q a água quente sobe e a água fria desce por natureza, quer isto dizer q não precisas bomba recirculadora electrica entre o deposito e os paineis. para isso o deposito é posto a uma cota acima dos paineis, e água circula naturalmente pelo efeito termossifão. a água mais fria do deposito desce para o painel para aquecer e qd isto acontece a água quente por natureza sobe e vai para o deposito e o ciclo faz-se assim sem ser necessária gastar electricidade. da mesma forma como o sistema se encontra na cota mais elevada da casa, n precisa de bomba para ir para as torneiras também é por gravidade. daí eu dizer q n gastas nada, nem electricidade sequer, é puramente solar e ecológico o sistema. tem algumas desvantagens de inverno segundo os entendidos te podem dizer melhor q eu (acho q têm a ver com perdas maiores e possivel congelamento ou inversão do circuito), mas acho q para a tua zona as vantagens superam largamente as desvantagens.
cumps!
DJGH
da minha parte, que como já disse, não sou especialista desta área, não tenho mais nada a acrescentar ao que foi dito pelo tozé, que apresentou muito bem as opções disponíveis para o seu caso. pelo que me é dado conhecer, tenho muito boa opinião da solahart. esta marca tem dois importadores segundo penso, em que o do sul é a digal, que tem uma série de instaladores oficiais conforme a zona (espero não estar a violar o n.º 4 das regras deste fórum), mas há mais obviamente.
reforço a ideia da exigência de colectores e instaladores certificados (ineti).
DJGH
toze_feup
esqueci-me de acrescentar outra coisa q se calhar n julgam importante mas q para mim é.
no caso de a água n estar quente no deposito por falta de sol ou por ter sido toda gasta ou grande parte e ser necessária água quente antes desta ter tempo de aquecer de novo, tirando se usares a resistencia electrica nunca esperas qq tempo para teres água quente com as opções q te disse em cima, pois o esquentador solar aquece-te a água em tp real assim como a caldeira...
com uma vantagem q o esquentador solar arranca a pilhas ou bateria (há uns q tem um dinamo q é alimentado pela própria água a correr no sistema mas segundo dizem precisam de bt pressão para arrancar), ou seja mesmo q a electricidade e sol falhem estás sempre coberto nas tuas necessidades e sem espera (q penso ser frustrante pagar este tipo de € por um sistema só para agua quente sanitaria e ter ainda q levar com esses inconvenientes ainda q pontualmente e muito mais qd estes podem ser evitados)...
cumps!
cumps!
Bomba_de_Calor??
amigo tozé...
a roquinha não é custo zero. só a galp só entrega 500 litros de gasóleo (ou então pago 30 euros de chamada)... e só isso são 417 euros a preço de finais de 2007... mais as avarias, mais o meu stress com medo daquela mer... avariar!
eskece a roquinha!
eskece a roquinha!
toze_feup
opa acho q fui bem explicito no q te disse...3 hipoteses completamente diferentes escolhes a q queres.
quando te disse custo zero, era custo zero de investimento (aquisição)...está lá escrito ora vê bem...
acho q não é preciso explicitar mais o q disse né?
em qq sistema de backup do solar pagas energia, seja electricidade, gás ou gasoleo para os 3 casos q te disse em cima...se souberes ou se alguém q ler isto souber de algum backup q n gaste energia paga e q seja viavel, avisem sff q estamos sp a aprender...
espero ter ajudado,
cumps e bom domingo!
espero ter ajudado,
Bomba_de_Calor??
olá tozé...
eu vou explicar porque não concordei com o "custo zero"...
1. a minha roquinha está farta de dar problemas (tu nunca pensas nisso quando me dás conselhos!!!). a última reparação custou só... 189 euros (mais um poukinho e é o custo de um eskentador, certo – pois... eu assim pago 1 eskentador por ano... é bom não é???) e eu pedi encarecidamente ao técnico que ele só reparasse o absolutamente necessário para ela se aguentar até ao fim do gasóleo que ainda tenho...
2. é óbvio que a energia paga-se sempre mas a do gasóleo é de uma vezada... 417 euros se eu não quiser pagar a deslocação! não sei nem quero saber como administras a tua casa do ponto de vista económico, mas, a mim dói-me buéééé pagar essse dinheiro todo de uma vez. é muito mais simpático pagar a conta da edp ou da água que é por mês e torna a coisa mais suave. é que o meu vencimento é sempre igual todos os meses (normalmente) e quando tenho de pagar gasóleo... depois falta-me muuuuuito mês para pooooouco dinheiro!
essa é ke é essssssssa!
toze_feup
opa caso saibas e consigas ler, dei-te 3 soluções. disse-te as condições de cada uma e até assinalei o facto de uma delas(a da caldeira) poder ser eliminada por quereres arrumar de vez com a caldeira e outros factores q são pessoais e disse-te q a decisão era tua mediante preferencias pessoais.
sinceramente n percebo o teu prob em insistir no mesmo se uma n dá pra ti ainda tens duas, eu só te pus 3 as soluções ao teu alcance. queres mais papa feita?!
obviamente como já falamos atrás eu n tenho nem pra lá caminho os custos de manutenção ,consumos ou reparações q tu tens, a minha manutenção é a custo quase zero (só pago o produto q se mete no queimador para limpeza dos favos anualmente q é barato 10-12€ comprado numa loja da especialidade) e até agora (bate na madeira) nem um stress com a caldeira.
mas o assunto já n estava encerrado?!
cumps!
cumps!
Bomba_de_Calor??
tozé...
bom dia
obrigado pela tua sempre útil colaboração!
até breve!
bom dia
até breve!
