Tens paineis solares em casa??
luimio
Autor do tópico - Mensagens: 2150
vamos ver se os utilizadores aqui do fórum já fizeram ou investiram em painéis solares!
votem na sondagem e relatem a experiência.
se acharam estão a achar um bom investimento, se estão a funcionar como pretendiam, tipos de problemas, despesas manutenção, etc...
Melobanha
tenho um painel solar térmico instalado à vários anos. o sistema sempre funcionou muito bem e representa uma redução apreciavel de consumo de energia de outras origens.
resumidamente o sistema é composto pelo painel própriamente dito, um reservatório que está instalado dentro de casa e a bomba de circulação.
quando o adquiri tive um retorno do irs
klinzter
eu tenho um painel solar para aquecer a àgua
mt bom mesmo
cumpris,
jean
mt bom mesmo
cumpris,
jean
A caminho dos 92.000km
crazyscientist
eu tenho 2 paineis "rotex solarix"e um depósito de 200 litros para aquecimento de águas sanitárias e possibilidade de desviar para o circuito de aquecimento central quando atingida a tº desejada no depósito através do uso de uma electrovalvula ligada ao termostato do depósito. o paineis são deste tipo da foto:
está tudo a funcionar perfeitamente, vai se tendo água quente para tomar banho sem consumir energia fóssil e ainda reduzo o gasto de gasóleo para o aquecimento central.
klinzter
mas no inverno... se não houver muita sol, não serve para aquecimento central :\
crazyscientist
posso te dizer que no ano passado no inverno, com 3ºc de temperatura ambiente e com o sol de inverno que caracteriza bragança, a tº do depósito de aquecimento central subiu aos 25 ºc em menos de 4 horas, estando o aquecimento a gasóleo desligado por não estar em casa nos dias anteriores. assim tudo o que se poupar à caldeira a gasóleo é lucro, visto a caldeira só ter de aquecer dos 25 aos 65ºc em vez dos 3/4ºc aos 65ºc. não tenho feito mais experiencias mas posso dizer que compensa.
klinzter
ah! então estás a usar o circuito da caldeira juntamente com o painel solar?
cumpris,
jean
cumpris,
jean
crazyscientist
aqui vai um esquema simplificado da minha instalação, de referir que no esquema não constam os vários vasos de expansão que evitam "soluços" nas tubagens e arrebantamento das mesmas. a verde é a electroválvula comandada pelo termostáto do termoacumulador (amarelo). as caixinhas com setas são válvulas de sentido unico (anti-retorno).
jcn.jnunes
os meus pais têm um sistema solar há uns 21 ou 22 anos e continua a funcionar. é um sistema de termossifão com os painéis na parede virada a sul ao nível do tecto do r/c com o depósito de 300l interior, no sótão.
sistema arcaico... os painéis já largaram alguma água mas o calcário já se encarregou de tapar os furos.
foi montado em 1985 ou 86, quando se deu uma grande implementação deste mercado em portugal. custou 200 contos nesse tempo.
tal como agora, qualquer um instalava sistemas solares que depois não funcionavam minimamente. daí que o mercado caiu passado pouco tempo.
claro que, hoje, com a exigência da certificação dos instaladores (já recebi o meu cap de instalador na semana passada ) a qualidade técnica está a melhorar.
João Nunes
pvtereceira
crazyscientist
Abiliodinis
Solar
ter paineis solares é um dos melhores investimentos actuais,, tem o retorno do investimento em 4 a 5 anos e depois é só lucro.também temos que pensar no meio ambiente.
eu tenho um painel desde 1984 marca solefil france esta marca já não deve existir ao menos que eu saiba, até hoje as despesas foram duas sondas e levou o acumulador em setembro de 2006, não pode durar sempre, mas o painel ainda está para durar. comprei em maio de 2006 um kit da solco para um familiar, estou satisfeito com este, mas o antigo é melhor.
resumindo á pessoas que compram aparelhagens de som mais caras que um painel solar, e que lucro tiram?
e preciso incentivar talvez mais publicidade cumprimentos
Suarez
- Novo membro
tens paineis solares em casa?
tenho duas centrais de 5 kw e estou a vender a edp.
em casa tenho um painel de 15 w e outro de 120 w.
Investigador
Re: tens paineis solares em casa?
podes dar mais promenores??suarez Escreveu:tenho duas centrais de 5 kw e estou a vender a edp.
ke tipo de instalação ? eskema? ligação?
crazyscientist
estás registado como produtor de energia independente? quando é que obtiveste uma licença? pergunto isso porque quando me andei a informar sobre isso, disserem-me que a edp não passava uma licença a particular há mais de 5 anos .suarez Escreveu:tenho duas centrais de 5 kw e estou a vender a edp.
fernandogoulart
pvtereceira
grande aquecedor, pena é o aspecto, mas funciona não?
olhem eu tenho dois paineis gasokol e um depósito de 500l, acabei de instalar na quarta feira e ao meio dia e ao fim do dia já tinha água para dois banhos, hoje tenho 65º no termometro do acumulador, sensivelmente a 1/3 do acumulador. ou seja pelo menos 150 litros de água a 60º, com válvula misturadora à saida já tomamos ontem quarto banhos sem problemas.
fantástico.
fantástico.
pires
- Novo membro
podes dar mais promenores??investigador Escreveu:suarez Escreveu:tenho duas centrais de 5 kw e estou a vender a edp.
estou interessadissimo em adquirir uma central a quem me devo dirigir sou do algarve
ztxnew
tenho dois painéis térmicos para aguas domesticas que formam um duplo. o sistema é espectacular. este inverno usei a caldeira em função modulante por apenas três semanas.
o painel é duplo com 2x2 mts e tem dois depósitos de 175 litros. a serpentina aquece o primeiro tanque e depois vai aquecer o segundo. do mesmo modo o consumo é feito ao tanque mais quente que é realimentado com agua também quente do segundo tanque. assim é menor a influência da agua fria no volume que abastece directamente a casa.
fiz a ligação do sistema de modo a que por intermédio de válvulas, posso fazer passar a agua pouco quente gerada nos piores dias de inverno, pela caldeira que acaba de a aquecer, consumindo muito pouco gás.
posso também só usar a resistência eléctrica do painel para aquecer nas horas vazias assim como apenas a caldeira, isolando o painel em caso de avaria.
na energia fotovoltaica ainda não consegui entrar.
tenho tentado ler bastante aqui no fórum para evitar perguntas sem nexo, mas para já o meu objectivo seria saber se posso produzir para consumo próprio em paralelo com a rede, de uma forma automatica, ou seja ter alguns painéis que me alimentam a casa durante o dia, com o oscilador em fase com a edp, e sempre que o consumo seja maior que a produção, o fluxo entre da rede.
alguém sabe se isto á possível?
um abraço,
um abraço,
Do deserto...nada.
José Teixeira
José Teixeira
Tiengenhocas
eu tenho um painel marca "tiengenhocas" tem 2 metros de altura 1,20 de largura 10 centímetros de grosso, 11 tubos na vertical com chapa de alumínio, vidros de 4 milimetros na frente. caixa em fibra de vidro
o deposito foi feito de uma bailarina avariada, é inox de 150litros
não tem nada eléctrico
está orientado para inverno, porque de verão aquece de qualquer maneira
temperaturas no deposito: de verão aprox 70 graus, de inverno aprox 90
trabalha há 22 anos sem problemas
tambem tenho 2 pequenos paineis foto voltaicos experimentais, um deles esta num teste de resistencia, tem um espelho a reflectir mais luz solar
