Frigoríficos sem compressor!
joaquimdelisboa
a coisa não pertence ao catálogo das últimas descobertas, antes vem já do século xix.
todavia creio que só recentemente vem sendo aproveitada para uma das funções que consegue fazer: transformar electricidade em calor... e frio.
( a outra função é transformar calor e frio em... electricidade!)
dá pelo nome de "efeito peltier" e vem sendo usada para equipar pequenas geleiras de campo e, num lançamento recente por cá, refrigerar a cerveja a copo em pequenas máquinas caseiras.
os pequenos rectângulos "termopar", funcionando a cc conseguem refrigerar a cerveja ao ponto de não ficar a dever muito aos estabelecimentos comerciais, sem que sejam necessários compressores e gases.
e esta....eihm!!!
e esta....eihm!!!
orbis
tenho um frigorífico desses que uso no campismo. mas nem tudo é positvo. o rendimento daquilo é baixo. deve absorver para aí uma potência de 35w e está sempre a funcionar. as temperaturas obtidas não são muito baixas e só tem cerca de 10 litros de capacidade. as vantagens são: funciona a 12v ou a 230v e suporta trambolhões sem qualquer problema.
joaquimdelisboa
Cerveja à pressão ...caseira...
se não estou em erro as máquinas caseiras para cerveja à pressão têm um consumo de 90w .
certamente um pouco mais potentes para permitir tirar cerveja ao ponto...mas não devemos esquecer que eles mandam refrigerar o barril na arca ou no congelador antes de enfiar na máquina.
MrOverclock
há uns anos atraz comprei um peltier para arrefecer o gpu da minha placa grafica, chegava a ter gelo na parte de traz da placa! e era só de 80w, entretanto avariou-se.
gostava de saber onde encontrar outro, mas novo. é que isso acabou por perder a fama que tinha no mundo do overclock. hoje em dia pouca gente sabe o que é
4500rpm, where Diesel Stops and real engines start to rock
joaquimdelisboa
Geradores de frio Peltier
os geradores de frio peltier são normalmente comercializados pelas lojas de acessórios electrónicos.
aqui em lisboa a dimofel anuncia-os.
atenção que um dos problemas no arrefecimento de cpu's é precisamente o poder fazer gelo ou condensação e provocar curto-circuito.
MrOverclock
RED BARON
- Staff Member
http://www.leiritronica.pt/electronica/ ... 1&x=11&y=5mroverclock Escreveu:há uns anos atraz comprei um peltier para arrefecer o gpu da minha placa grafica, chegava a ter gelo na parte de traz da placa! e era só de 80w, entretanto avariou-se.
BigBenBiker
viva,
a dimofel parece ter 2, 1 igual ao da leiriatronica, outro mais fraco: http://tinyurl.com/3abakw
sabes dizer-me se este tipo de material pode ser aplicado directamente sobre um dissipador de calor de um cpu (retirando-lhe a ventoinha)?
em caso afirmativo, é possível ligá-lo ao mesmo sítio onde se ligaria a ventoinha do dito dissipador, de forma que o pc possa controlar a intensidade de funcionamento do peltier, consoante a temperatura do cpu?
eu detesto o barulho de ventoinhas, mas não me arrisco ter um sistema de arrefecimento a água a pingar para dentro do pc - de momento só tenho a ventoinha do dissipador do cpu, a caixa toda aberta, e uma ventoinha de pé de "apenas" quase 2 palmos de diâmetro a apontar lá para dentro, a rodar devagar, mas a fazer muito mais vento, e muito menos barulho, do que antes fazia uma de 12 cm.
ah, e o pc funciona muito mais fresco, e perceptivelmente mais depressa. sim... quem vê pela 1ª vez fica
e eu fico sempre
ps - o problema é que às vezes chego a sentir frio vindo do computador
e eu fico sempre
MrOverclock
nos cpu's de hoje em dia não é muito fiavel meter um peltier. a menos que arranjes um de 250w ou mais. o meu de 80w não dava nem para arrancar o windows num xp 1800+, esse que está aí no link acho que não chega aos 80w.
depois não sei se podes variar a tensão aplicada no peltier, eu tinha a ideia que não era muito saudavel mesmo que possas, na tua board não podes ligar mais que 0,25a (ou perto disso) na ficha onde ligas as ventoinhas!
quanto ao teres o dissipador sem ventoinha. o peltier vai ter quase sempre uma diferença de temperatura constante dos 2 lados, no caso do peltier da leiritronica: "diferença de temperatura de 73ºc" para teres 0ºc de um lado, tens 70 do outro, mas como provavelmente não vai chegar aos 0ºc, a temperatura do outro lado é muito maior, e vai fazer muito calor dentro do pc, vais queimar o peltier etc etc etc... quanto mais arrefeceres o quente, mais arrefece o frio
e por ultimo, agua compensa muito mais. eu tenho agua "home made" há mais de 5 anos e não há pingos nenhuns a menos que sejas descuidado e queiras. para mim é um mito!
BigBenBiker
viva,
obrigado pelo esclarecimento sobre os peltier!
entretanto consegui controlar o "ventoinhão" que tenho a arejar e arrefecer tudo no pc - com 1 transformador 220 -> 110v, faz vento suficiente para arrefecer o pc, e deixei de ter frio
de vez em quando - embora não com muita frequência, felizmente - preciso de levar a caixa à loja de informática, e nessas alturas acho que um "water cooling" não me daria jeito nenhum para levar atrás. sem o ventoinhão, nessas alturas a ventoinha do cpu dá-me cabo dos nervos, mas não estraga nada, e é por pouco tempo.
cumps,
bbb
cumps,
bbb
MrOverclock
Ferra
MrOverclock
MrOverclock
Ferra
sim eu sei penso que é classe l ou n... (depois posso confirmar) mas é que faço frequentemente viagens de 3,5 a 4 horas e dava jeito levar alimentos congelados pois de outro modo terei de fazer 112km para ter acesso a um hiper (para ter varias opções de escolha) onde também corro o risco de descongelar devido ao trajecto de 56km demorar 45minutos a percorrer...
