Modulos fotovoltaicos
Mensagem por rocker_pt »
Já em tempo se falou aqui sobre painéis com inversor ligado diretamente a cada painel.
Agora já há uma empresa nacional que os aplica.
http://boaenergia.pt/?lang=pt
O problema que ainda persiste é o contador que não desconta pelos kwh injetados na rede. Sem alterar o contador não dá para investir nestes equipamentos.
Re: Modulos fotovoltaicos
Hum... e quem tem o contador antigo, analogico, vulgo rodinha...
É melhor esperar para ver como a nova lei vai ser aplicada...
Exato. tal como temos os nossos contadores que incrementam sempre os kwh, não dá para avançar com estes kits
accoelho
Mensagem por accoelho »
Dar, até dá fica é mais caro.
glaxy
Mensagem por glaxy »
muito interessante visitar este site da união europeia repleto de informação para o fotovoltaico, tanto para a europa como também para áfrica. pode-se ver e fazer download de mapas relacionados com a energia solar, usar mapas interactivos para cálculo da radiação solar num dado ponto e também quanto à produção de energia eléctrica através do fotovoltaico (óptimo para verificar o potêncial da microprodução num determinado local). :oops:
adil
Info:
Os contadores antigos de rodinha e sem o relógio do bi-horário (puramente mecânicos) descontam...
Há alguns de roda que depois guardam os kWh numa unidade eletrónica que eram usados no bi-horário e esses não descontam.
Já comprovei presencialmente 1 kWh a voltar para trás.
Mas se por acaso dá na cabeça à EDP de os substituir, lixam o investimento.
E há também que ter o cuidado de quando vier o funcionário fazer a leitura não veja um número inferior ao da última, mas isso com pequenas potências nunca acontece. Só quem tiver grandes sistemas que produzam mais que o consumo.
Voltar para “Energia Solar”
