Exactamente! Como se pode ver na foto do registo do outback.
Num curto espaço de tempo duas pessoas aqui do forum questionaram-me sobre uns assuntos relacionados com os seus sistemas..
Que fiquei a matutar.. sobre um dos assuntos inerentes aos dois casos!!
E pensei que em vez de escrever a cada um sobre as minhas preocupações a respeito do assunto, poderia colocar aqui a informação, ficando ao alcance de todos que tiverem interesse no assunto, e salvaguardando a entidade das pessoas.
A questão está relacionada com o (potencial 0V ou neutro).
Muitos conversores para sistemas de energias alternativas ainda não vêm com (neutro dedicado) mas sim com uma corrente flutuante, e se nada fizermos pode trazer problemas para alguns equipamentos que se servem do neutro para a proteção dos seus componentes, pois sem ele, em casos de picos, a corrente não tem para onde fluir!
Por exemplo o filtro que construi para proteger o frigorífico, sem o neutro (que é o retorno, e o potencial 0V) com aquelas configurações seria um perigo, faria mais mal que bem.
E não só! Tb fica garantido o potencial mínimo entre a terra e qualquer ponto neutro do sistema, e as correntes de desequilíbrio poderão circular pelo fio de retorno.
Tb aumenta a segurança contra descarga por toque nos equipamentos, e podendo usar a corrente de retorno como sinal de proteção contra o desequilíbrio ou a presença de harmónias de sequência zero, pelo fato da impedância de retorno ser fixa e conhecida, e tb será mais fácil a detecção de anormalidades no sistema, e há casos em que a perda repentina do neutro pode ser um grande problema.
Mas alguns pensarão!
Mas tem a terra de segurança...! Ela não faz isso tudo!? Não...  é outro tipo de proteção, que não tem nada a haver! e ela (nem sempre está lá) e pode actuar tarde demais, mas isto só por si seria tema para outro comentário...
Meus (2) caros amigos,  sei que atualmente estão com problemas nos seus sistemas para mater o neutro activo,  mas aconselhava vivamente a arranjar maneira de voltar a colocar, antes  de algum equipamento sofrer algum dano! Um deles pode ser mesmo o próprio conversor.
Abraços...
Obrigado...
Alguns parâmetros do meu conversor (AC) no PC.
Contagens de Agosto.
Pensava que este mês iria ser bem melhor...
Contagem Agosto.JPG (118.96 KiB) Visto 4610 vezes
Percentagem Agosto.JPG (43.37 KiB) Visto 4610 vezes
AngelSpeedy
Mensagem por AngelSpeedy »
Epa o que interessa é que andas a reduzir a fatura da rede e se já andas nos 30% talvez em breve consigas ir abaixo dos 25 ou 20 %..
Quem me dera ja ter um sistema como o teu hehehe, ainda falta um bom caminho para lá chegar, mas com o tempo td se faz..
Abraços..
Produção PV : 480 W / 300Ah
Controlador : MPPT 40A
Amigo, já consegui (17%)..!!
Infelizmente estes últimos meses não têm sido grande coisa.
Os resultados das minhas produções mensais poderiam ser muito superiores,  se tivesse maiores consumos durante o dia.
Num dia de Verão com sol de manhã até a noite, e descontando as perdas por calor, produzindo (1600W) imagina os watts que teria ao fim do dia..!
A questão é que o sistema corta muita energia,  pois os meus consumos durante o dia anda à volta dos (500w) e se as baterias já se encontram nos estágios (absorção/flutuação) a corrente aproveitada pelas mesmas é muito pequena.
Agora ao fim do dia onde já se encontra o pessoal todo em casa,  os consumos aumentam muito,  e dependendo da hora o sistema terá que  ir buscar esta energia às baterias.
A vantagem de ter mais painéis,  é quando há pouca luminosidade,  pois há mais painéis para somar watts, havendo maior possibilidade de manter o sistema nas alternativas por mais tempo.
Já agora! Nunca mais falaste do teu sistema!?
Abraço.
AngelSpeedy
Oi amigo, pois acredito quando é muita coisa a puxar não é fácil manter o ritmo nas baterias, no verão com o sol em alta é como tu disseste lá vai compensando, agora no inverno já se torna mais lixado manter os níveis correctos..
Bem vou ver se edito as imagens do meu sistema e ainda esta semana meto aqui, é que cada imagem tem 6MB lollol..
Abraços..
Hum...
Um veículo eléctrico resolvia te a situação carregava durante o dia e se não precisares dele usavas a energia armazenada dele para o consumo a noite...
serges Escreveu:Hum...
Nunca tinha pensado nisso :)
Boa ideia....
Há um estudo inserido no projeto Smart grid que aponta para essa solução
Pode ser que avance.
Quem sabe teres uma pilha com rodas... esperemos pois nas ilhas faz mais que sentido...
Paulo Escreveu: Há um estudo inserido no projeto Smart grid que aponta para essa solução
Por acaso nunca tinha ouvido falar!
Serges Escreveu: Quem sabe teres uma pilha com rodas... esperemos pois nas ilhas faz mais que sentido...
Faz sim senhor, se eu me apanhasse com um carrinho elétrico.... era upa upa, como costumas a dizer. :)
Falando em baterias.!! e falando da energia que gasto à noite em horários mortos...
Quando o sol se põe, e agora cada vez mais cedo, o fornecimento de energia da casa fica totalmente dependendo das baterias.
E pelas medições que tenho feito, tem sido considerável...
Na foto tenho uma medição de um gasto praticamente contínuo, com apenas os consumos em stand-by de alguns equipamentos, com (2) frigoríficos, na altura que estão a gastar menos (1) servidor, nada mais.
Acrescentaria que quando os frigoríficos estão a gastar mais, estes (Ap) sobem para o triplo, por algum tempo.
Se multiplicarmos estes gastos por (12) horas, é muita energia...
O horário de maior consumo, é das (17h) às (00h) com mais aparelhos ligados, as portas dos frigoríficos mais vezes abertas, etc.. a média é de (45/50Ap)
Cosùmo noite.jpg (144.74 KiB) Visto 4343 vezes
accoelho
Mensagem por accoelho »
Quem me dera ter essas médias.
Mas estamos em patamares diferentes.
O que interessa é os kwh a menos num lado e a mais no outro......
Emanuel Couto Escreveu:Falando em baterias.!! e falando da energia que gasto à noite em horários mortos...
Vá lá Emanuel!!! isso dá mais de 10kw de energia consumida nas 12h! não te parece muita xixa?? nunca as conseguirias carregar!
reformula lá as contas de forma que sejam mais credíveis, ou então diz a que horas é que o sistema faz bypass ;)
caso contrario o pessoal mais verde ainda acredita, depois apanham uma desilusão :lol:
accoelho
Acredita, salvo seja.
Não expôs aqui as contas pra não levantar contradições.
Unicamente confirmei quê ele tem um sistema um bocado a frente do meu......
visitante1 Escreveu: Vá lá Emanuel!!! isso dá mais de 10kw de energia consumida nas 12h! não te parece muita xixa?? nunca as conseguirias carregar!
Não estou aqui para enganar ninguém...!!! ((Não sou destes))...
Fiz as medições nas horas que disse, e deu estes valores (acredite quem quiser) mas claro que não estou a medir a corrente a toda a hora, deve haver alturas da noite que os consumos sejam muito inferiores, pois as cargas de maior consumo, ou seja os sistemas de frio variam muito.
E mesmo quando me referi à altura de maior consumo, das (17h) as (00h) que os consumos era em média (50Ap) não são contagens exactas, não estou a fazer medições a toda a hora...
Umas devem gastar mais, outras menos.
Admito que estas médias requerem ser analisadas com mais rigor.
Mas as medições que fiz, em diferentes dias foram estas...!!
A respeito do by-pass!
Num dia com bastante luminosidade de manha à noite, com o sistema várias horas em absorção/flutuação, não passa para a eda, num dia com menos luminosidade, faz by-pass pela madrugada aos (23,5V) não sei a que horas.
E não esquecer que (pelo menos no verão) das (17h) até ao anoitecer, tem pelo menos (4h) de luminosidade, sobrando (3h) até as (00h)....
AngelSpeedy
Boas amigos, peço desculpa pelo atraso mas não tenho tido tempo para meter aqui as imagens do meu sistema, hoje tive um tempinho e estive a editar as mesmas e meti tudo em 1, quer dizer algumas delas, mas como se constuma dizer é pequeno ( o sistema ) mas já faz maravilhas hehehehe..
Com o sistema atual instalado tenho todas as luzes da vivenda na parte de baixo ligadas, dá para fazer carregamentos de electrónica e já fiz testes para troca das lampadas da garagem que são 7 de 1.20mt, onde estas gastam imenso, no entanto estas vão ser alteradas também para leds e por fases, mas sempre tendo em atenção aos amperes que todo o sistema vai puxando, para já não quero passar dos 2 a 4 amperes/h, mas penso que não irá chegar aos 4A com todas as luzes já ligadas e alguma electrónica, e isto porque tenho várias luzes á volta da vivenda e estas só gastam 0.6A, são de 2.4W ( luz fria ) com 48 smd, e estou muito satisfeito com o resultado.
Tinha umas imagens do valor do load e já não sei o que fiz as mesmas, tenho de ver se estão nos portáteis..
Nestas imagens por baixo no quadrado de madeira em preto onde se encontram os monitores digitais e o analogico, tinha lá metido um shunt de 100A, mas depois retirei-o porque para já não faz lá falta visto que no momento não vou puxar muito pelas baterias, entretanto ao retirar o shunt fiz mais umas pequenas alterações, mas o básico está aí nas imagens.
Amigo Emanuel eu sei que é pouquinho ainda, mas com o tempo vou lá chegar hehehehe..
Em relação ao suportes quero vos dizer que não meti os suportes indicados para os paineis, arranjei uns porreiros que me ficaram a metade do preço, esta era uma barra única de 6 metros que mandei cortar ao meio e assim deram 2 de 3mts e poupei cerca de 26 € o que me deu para comprar outros acessórios, e como fui eu que fiz tudo ficou super barata toda a instalação, nos paineis vou ter de fazer uma pequena alteração, que será incliná-los um pouco para a esquerda para tirar mais proveito do sol, mas como já não tinha muito tempo até para os instalar por isso estes tiveram de ficar a direito, mas mesmo assim não ficaram mal, porque as 12h00 tenho logo o sol por cima deles, e até ás 19h apanham sempre sol, mas com a inclinação correcta vou tirar mais proveito até essa hora..
Eu sei que não muito mas espero que gostem, o sistema neste momento está a trabalhar sozinho sem ninguém por perto, talvez no final de novembro lá vá 1 ou 2 dias e depois para o natal, vamos ver..
Cumps..
Meu Sistema PV.jpg (550.03 KiB) Visto 4258 vezes
Ora! Já tens um sistema muito jeitoso :) (Parabéns)
Dá mais pica começar com pouco, e ir aumentando aos poucos, do que começar com muito, e nunca mais sair dali.
Tenho uma dúvida!
Esta casa, é casa de férias!? E está normalmente fechada?
Abraço, e continua...
