Ajuda sobre Imas de magnotron
Marcosap
Re: Ajuda sobre Imas de magnotron
Mensagem por Marcosap »
Nesta foto tem o número das pontes retificadoras, as três são iguais.
Marcosap
Por favor de uma olhada no link abaixo e me diga o que estou errando.
http://pt.scribd.com/claudios_novais" onclick="window.open(this.href);return false;
Wolfire
Mensagem por Wolfire »
Esta usando o dobro de retificadores perde tensão assim.
Com essas pontes não deves interligar as duas entradas AC e sim ligar cada fio do estator em uma entrada. Sobra uma ponte completa e uma entrada da outra.
A ligação que esta no link só serve para aumentar a corrente, como teu gerador não deve dar mais do que 10 ou 12 A não tem problema algum.
Última edição por Wolfire em quarta jul 09, 2014 4:54 pm, editado 1 vez no total.
Marcosap
Não entendi o que quis dize!
Será que pode colocar esta ligação desenha para mim entender melhor o como devo fazer as ligações.
Wolfire
Marcosap Escreveu:Não entendi o que quis dize!
Elimina uma ponte, nas duas que sobrarem liga uma fase numa entrada AC e outra fase na outra AC da mesma ponte e a outra fase numa entrada ac da outra ponte .
Marcosap
Deixa eu ver se entendi.
O primeiro desenho e o modo que tenho hoje e você está falando para fazer do modo do segundo desenho?
Marcosap
Se for isso vou ter mais volts?
Wolfire
Marcosap Escreveu:Se for isso vou ter mais volts?
Sim assim deixas de perder aproximadamente 3V.Falta aí ainda um capacitor para alisar tudo ehehe.
Está a ficar fixe!
Diz-me uma coisa! Quantos (Amp) consegues com este conversor :?:
Marcosap
Ainda não sei!
Só fiz um teste na bancada rodando com a mão e com as retificadoras como está na foto.
Deu no máximo 4 volts. e não medi os amperes.
não sei medir amperagem do gerador.
pode me ensinar?
No final de semana vou mudar as retificadoras como você ensinou e vou medir a voltagem, que é a única coisa que sei medir com o multímetro.
Marcosap Escreveu:No final de semana vou mudar as retificadoras como você ensinou e vou medir a voltagem, que é a única coisa que sei medir com o multímetro.
Está enganado na pessoa :!:
Quem lhe aconselhou a modificar as ligações nas pontes retificadoras para reduzir perdas de tensão foi o (Wolfire)..!
Marcosap Escreveu:não sei medir amperagem do gerador.
pode me ensinar?
Acabei por não responder à sua pergunta!!
Para medir a corrente, mova os cabos do seu multímetro para os furos de (Amp) e colocar na respectiva escala (sempre na escala mais elevada, só depois ir descendo, para obter valores mais precisos).
Depois coloque as pontas de prova do amperimetro no (+/-) que vem do conversor.
Assim terá os (Amp) da soma das (3) fases.
Para saber a potência que consegue obter com o seu conversor em (watts)
É só multiplicar a tensão pela corrente (VxA=W)
Realmente tenho pena de não conseguir tensões mais elevadas...
Está a pensar ligar este conversor a quê?
Marcosap
OK me desculpe pela falta de atenção em relação a quem responder.
Então para saber a amperagem é só acertar o multímetro para amperagem e medir o negativo com o positivo depois da saída dos retificadores.
Respondendo sua pergunta> queria usar para diminuir a conta de luz, pois já tenho alguns painéis solares ligado em um inverso grid-tie, mas é poucos watts.
Pelo site que segui como modelo era para ter 1000 watts com 12 volts, porem não sei o motivo não consigo atingir os 12 v.
No site manda fazer 9 bobina com 35 voltas de fio 14. eu fiz 40 voltas para dar um pouco mais de volts. acredito que seja os imas fracos, não usei os imas de neodinio de 50n usei imas de micro ondas que não sei sua força. Do restante é tudo como indica no site que já coloquei o link anteriormente.
Se puder me ajudar de alguma forma para melhorar agradeço.
Marcosap
Por favor se puderem dar uma olhada no site abaixo e vê de descubram o que estou fazendo de errado.
Wolfire
Marcosap Escreveu:OK me desculpe pela falta de atenção em relação a quem responder.
Tens também que colocar uma carga em série com os cabos, uma lâmpada por exemplo.
Não consegues os 12v porque os imãns são fracos e não consegues as rpms necessárias só girando com a mão, e está perdendo 3v ou mais no retificador.
Mudas o retificador como lhe falei e gira a 500rpm e pimba vai ter bem mais que 12v.
Marcosap
Vou fazer isso no final de semana, mas não sei se vou ter todo esse rpm aqui na minha região os ventos não são fortes mas acredito que chega a pelo menos 5Km.
Morro em Serra Negra SP
Marcosap Escreveu:Respondendo sua pergunta> queria usar para diminuir a conta de luz, pois já tenho alguns painéis solares ligado em um inverso grid-tie, mas é poucos watts.
Porque não cria um tópico com o seu projecto de energias alternativas :!:
Wolfire
Marcosap Escreveu:Vou fazer isso no final de semana, mas não sei se vou ter todo esse rpm aqui na minha região os ventos não são fortes mas acredito que chega a pelo menos 5Km.
Se só tem isso de vento como espera 1000w, os geradores comerciais tem a sua potencia nominal a 12m/s, isso é 43km/h, com 5km/h são só 1,39m/s, mesmo com um gerador de 1000w com esses ventos não tem velocidade para as pás, sem velocidade sem força, e então só conseguirá uns míseros w.
Marcosap
Respondendo a Sr. Wolfire
Este é um projeto sem muita expectativa por não ter muito vento, porem este vento que citei é o mínimo tem dias que chega a 15, 20 até 25 km.
Se nos dias bom de vento me der pelo menos uns 200w somando aos 500 w que tenho com os painéis solares.
Vai me dar uma economia na conta de energia de pelo menos de 60 a 70 %.
E assim que termina o gerador eolico pretendo fazer um projeto de geração de energia mini hidroelétrica.
Só para informação moro em apartamento no térreo de um prédio de 6 andares e não posso por nada no telhado.
Por este motivo não tenho muito vento.
Mas os poucos watts que conseguir já vai ajudar.
Marcosap
Responder ao Sr. Emanuel Couto
Sou leigo no assunto faço somente os projetos que acho na net.
Somente para meu uso como forma de economia.
Se não fosse os colegas deste fórum acho que não ia conseguir.
Agradeço a todo que estão colaborando comigo.
Voltar para “Energia Eólica”
