Mensagem por CrOhN »
Mas tu estás a tentar passar-me um atestado de alzheimer ou quê?
Emanuel Couto Escreveu:
Ah!! A corrente máxima admissível pelo o outback é de (80A...)
Admissível é o quê?
Quanto aos 25-35% que tu inventaste: O que acontece quando tens campo solar de 1500W, 6 paineis agrupados em 2 séries de 3, as especificações dos paineis são: tensão VMP 30V e Corrente 8.3 potência máx. Quais serão as correntes de entrada e saida do outback nestas condições? Qual é a percentagem de "aumento" de corrente neste caso?
Poso dar-te exemplos de configuraçãos de paineis em que podes colocar + 3000W de paineis com a bateria a 24V sem ultrapassar as especificações do outback. E a unica coisa que ele vai fazer é fornecer os 80A à saída. Se não fosse assim, porque é que o flex 80 dá para regulares a corrente de carga de 5 a 80A. Para essa gama de valores também tens que reduzir o campo solar para não exceder o mesmo? Era giro, não era?
Dos contactores, estou a referir-me a qualquer um que esteja a selecionar 2 fontes de alimentação para uma carga.
A percentagem de aumento da corrente (que dizes que inventei, por acaso não...) pesquisa por aí.. talvez encontres a resposta!!
Ainda não percebeste uma coisa!
Num conversor (MPPT) ((o que conta é a potência em watts que colocas nele)) tanto faz colocares todos os painéis em série (multiplicando a tensão) ou todos em paralelo (multiplicando a corrente)
A corrente na saída vai ser sempre a mesma! o conversor vai converter a maior diferença de potencial (V) em corrente, de outro modo não fazia sentido!
Para carregar as baterias não necessitas de tensões altas, mas sim de correntes altas, que por sua vez vai ser dividida pelas baterias do banco, por este fato um sistema em paralelo, com tensões mais próximas da tensão das baterias, torna-se mais eficiente.
Quando há regulação de corrente no outback, se estiver a debitar (70A), se reduzires para (60A) ele vai continuar a deixar passar (70A), já fiz isso!!
A respeito dos contactores!
Dizes (Dos contactores, estou a referir-me a qualquer um que esteja a selecionar 2 fontes de alimentação para uma carga.)
Ah!! Sim.. então explica-me como deveria ter feito, quero aprender!!
Depois respondo!
É tempo perdido. Esquece tudo o que eu disse. São delírios de quem tudo sabe, e que pensa os outros são todos ignorantes!
Bem que me avisaram, mas eu ainda pensei que houvesse esperança...
Oh meu! Já tenho muita tarimba disto......
Num diálogo, quando alguém começa a chamar outros ao barulho, normalmente é por falta de argumentação!!!
E eu estava com esperanças que me ensinasses a ligar corretamente um contactor!!
Uma coisa é certa! (((Nunca))) mas nunca admites um erro.....
No fundo a nossa discussão é um pouco parva....
Em qualquer sítio por aí que tenha estes equipamentos há venda, nas especificações do produto vem a potência que devemos colocar nele expressa em (watts) e a tensão máxima e corrente que ele admite.
No caso do outback,  um (conversor/regulador) com tensão variável, eles mencionam que se colocamos uma tensão de trabalho de (24V) podemos colocar (2500Wp).
Não dizem que se colocamos os painéis em série, vai admitir uma potência de (3000Wp), se for em paralelo (2500Wp)
Por uma razão muito simples, que é a (potência final) será sempre o resultado da multiplicação da tensão pela corrente, num conversor (MPPT) claro, nos (PWM) as contas são outras, pois eles não conseguem converter tensão em corrente.
Isto é meio off-topic mas:
Já andam VE's aí pleos Açores:
http://www.eda.pt/Sustentabilidade/Pagi ... trica.aspx
Infelizmente na página não dizem em que ilha é.
Ricardo, apesar de seres do continente, sabes mais do que eu aqui nos Açores...!!!
Nunca ouvi falar disso! ((Ainda por cima da (EDA)) estou muito admirado....
Não estou a reconhecer este lugar! Vou tentar saber mais, pois nunca me deparei com uma viatura destas!
Bem...... parece que as coisas aos poucos estão a mudar, tomara que seja um incentivo a empresas e mesmo a privados para aderirem a estas carrinhas... e à mobilidade elétrica aqui nos Açores.
Raios e os pontos de carga... raios pensam ao contrário. ..
serges Escreveu:Raios e os pontos de carga... raios pensam ao contrário. ..
Na maioria das ilhas dos Açores, uma carga em casa dá para dar a volta à ilha (pelo menos com os 4 rodas).
Pois Sérgio, uns pontos de carga dava jeito.... :( mas é como o Ricardo disse, as ilhas são pequenas, e uma carga pode render muito.
Bem..... finalmente acabou a telenovela do motor a trabalhar a (12V)....!
O motor ficou mesmo queimado, e o fabricante ia dar-me um novo, mas...... depois de muito pensar achei que não estava correto, o fabricante dar um motor novo, onde o mesmo não tinha qualquer defeito de fabrico, mas sim foi queimado por má utilização.
Assim foi... assumi as responsabilidade pela avaria, e disse o que se passou ((que o acionador estava ligado a uma fonte de (12V mais ou menos o peso que ele estava a movimentar, e distância entre eixos)) onde eles logo disseram que o acionador tinha força para movimentar aquela carga, mas não a (12V)...!
Entretanto comprei um motor novo que chegou hoje, sendo mais barato que o outro, pois fizeram a preço de revenda.
Estes acionadores devem ser ligados a (36V) em casos que o próprio não necessita fazer muita força, (a tensão ((mínima)) que devemos colocar nele é de (18V)
Sei que alguns ao ler este texto vão pensar que fui parvo, mas pelo menos fiquei de bem com a minha consciência....
Agora tenho que alterar o seguidor :( para uma tensão de saída o mais próxima possível de (36V)!
Vou colocar a (24V) que é a tensão máxima que os reles suportam. Tomara que seja o suficiente :roll:
zointz
Contacto:
Mensagem por zointz »
Caro Emanuel, isso não é ser parvo, é ser honesto, mas parece que isso agora não esta na moda, por isso o emanuel na pior das hipóteses está fora de moda. Um grande bem haja para si.
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
Emanuel Couto Escreveu: Sei que alguns ao ler este texto vão pensar que fui parvo, mas pelo menos fiquei de bem com a minha consciência....
cada um é como cada qual e ninguem é como evidentemente. :D
zointz Escreveu:Caro Emanuel, isso não é ser parvo, é ser honesto, mas parece que isso agora não esta na moda, por isso o emanuel na pior das hipóteses está fora de moda. Um grande bem haja para si.
Na verdade hesitei um bocado.... mas acho que fiz o correto. Obrigado pelas palavras....
zointz
Contacto:
Ser honesto é isso mesmo, tinha uma oportunidade melhor para si, pensou e escolheu a correcta :)
Fiquem bem !
Prius
Veio a conta da eletricidade, e no fundo é aqui que se reflete os resultados das nossas produções.
Como podem ver, desisti (e bem) das estimativas, agora só pago mensalmente o que gasto.
E se não fossem todos os impostos associados :( só iria pagar (7,29€)
Fatura da eletricidade.jpg (81.66 KiB) Visto 2425 vezes
CrOhN Escreveu:Os 80A nunca são ultrapassados, é um limite do equipamento. Limite esse que tu podes configurar. Desta forma, o equipamento limita sempre a corrente debitada máxima. Isto apenas é possível no fotovoltaico, no eólico, o excesso, tem que ser dissipado.
Bem... Uma imagem vale mais que mil palavras....
Como já tinha referido anteriormente! o outback ((não limita corrente alguma...)) .
Não esquecer que o potencial (PV) é de (1920Wp..!)
Bom domingo a todos...
Pico outback12.jpg (142.71 KiB) Visto 2382 vezes
Tenho que te dar razão! Tiveste um pico que excedeu o limite em 0.4A!! Eu devolvia já o Outback!
CrOhN Escreveu:Tenho que te dar razão! Tiveste um pico que excedeu o limite em 0.4A!! Eu devolvia já o Outback!
Quem desiste agora sou eu.....! :shock:
O teu comentário é o reflexo, do total desconhecimento do equipamento em questão... e como todos os conversores/reguladores, tem o modo de operação muito similar, nem vale a pena dizer mais nada.....
Quanto à questão do porquê do fusivel do outback não ter queimado numa situação de sobrecorrente! (No caso foi de apenas (400mA))
Estes fusiveis estão preparados para suportar correntes de pico muito acima do seu limite, por um x tempo sem queimar, aliás o próprio corpo do fusivel está preparado para dissipar alguma energia quando entram em sobrecorrente.
Por este fato (são mais caros) que os normais, tipo (fusivel de carro) que quando a corrente ultrapassar o seu limite, (queima logo)
Na verdade, a etapa de potência do próprio conversor, suporta correntes acima do limite por um determinado tenpo (( mas o melhor mesmo é não abusar....))
Agora imaginem se a potência em watts ligadas ao conversor, em vez de (1920Wp) fossem (2500Wp....) é só fazer contas...
Celestino
Mensagem por Celestino »
Emanuel:
Acho que deve estar equivocado.
Eu não percebo patavina disto mas tenho olhado para os inversores das microproduções do pessoal que tem metido mais painéis e a corrente que o inversor deixa passar é sempre a mesma apesar de lhe terem colocado mais potência à entrada.
Há pessoal a injectar na rede 4000W com 6000W ou mais de painéis ligados ao sistema.
Pode ser que apareça alguém que nos ajude a desmistificar a coisa com adequada explicação técnica, mas isso para mim parece claríssimo.
A questão dos curtos picos de corrente ligeiramente superiores também existem no meu inversor. Veja os parâmetros diários da minha micro nos últimos dias (dia 23 e 25 deste mês são bons exemplos).
O que verifico na minha micro bem como noutras que estão online (com distintos e variados inversores) e sem saber explicar o fenómeno, é que quando a potência de entrada é superior ao que o inversor necessita injectar, ele "autoprotege-se" a si próprio aumentando a tensão de entrada. Isso acontece com todos.
O que estou para aqui a escrever até pode nem fazer sentido nenhum e nem ser aqui aplicável. No entanto, acho que não vale a pena sermos tão incisivos. Devemos deixar sempre uma porta aberta para a possibilidade de estarmos redondamente enganados.
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
