Baterias
Paulo Furtado
Baterias
OLA BOM DIA EU SOUNOVO NESTAS ANDANCAS MAS GOSTARIA DE SABER SE ME PODEM AJUDAR EU TENHO 2 TROTINETES ELETRICAS 1 COM MOTOR 24V 200W OUTRA COM MOTOR 24 V 250W MAS NENHUMA DELAS TEM FORCA COM BATERIAS 12V 12AH SERA QUE POSSO POR 2 BATERIAS 12V 14 AH DE TRACAO NAO PERCEBO MUITO DISTO OBRIGADO
Re: Baterias
Boas, antes de mais bem vindo.
Pedia era um favor quando se escreve.em letras maiúsculas na internet significa que estas a gritar.
Re: Baterias
Bem vindo ao forum!
Quanto às baterias serem de 14Ah, não há problema nenhum, até que fossem de 20 ou de 40Ah seria ainda melhor.
Apenas poderá ainda assim não ser muito potente, não pela falta de baterias fortes, mas por falta de força no motor. Esses 200W ou 250W podem estar muito esticados e a potencia nominal ser 50% desses valores (que é muito pouco).
Para lhe aumentar potencia, desde que não muita, poderia-se aumentar a tensão, passando por exemplo para 28V ou 32V.
Com baterias de lítio essa possibilidade é mais facilitada. Mas depois o carregador poderia não dar.
Tem de ser bem analisado cada caso...
Participe!
Participe!
Paulo Furtado
Re: Baterias
Sr.Jorge,uma vez que tenho duas baterias ligadas em série 12v12h,como poderia aumentar a tensão?
Quanto ao carregador diz: DC 24v Max:1.6A/ Voltage 29.5+0.2v.
Será que dava para aumentar a tensão com este carregador?
Desde já Obrigado,cumps
Re: Baterias
Pois, conforme esse carregador está, não daria para carregar mais de 24V.
Pode ele ser ajustável e poder assim ajusta-lo para uma tensão superior.
Imaginando que daria para ajustar para os 32,5V, já daria para colocar 9 células de lítio LiFePO4, para que então o motor desenvolve-se maior potencia.
Se desse para 36V, já daria para 10 células...
Se não for possível com esse carregador, terá de comprar um para uma tensão desejada.
Claro que isso poderá fazer com que o sistema de controlo da corrente para o motor, fique enganado e não fique preparado para proteger as baterias por tensão baixa. Ou ainda simplesmente não aguentar com essa tensão mais elevada.
Se o motor já for um "sem escovas" (3 fases) isso poderá resolver-se de uma forma.
Se for com escovas, resolve-se de outra.
E que tal uma apresentação aqui no forum , para podermos saber de onde é e as áreas que domina/gostos, etc.?
Cumprimentos electrizantes,
Paulo Furtado
Re: Baterias
Mas o que eu gostaria de saber era se havia maneira de dar mais força á trotinete eletrica. Ela não possui corrente,mas sim correia será que não há maneira de ligar outra bateria px: 12v 4h em série com as 2 de 12v12h será que daria resultado e o carregador daria?
Re: Baterias
Seria melhor verificar que motor/controlador tens para verificar a viabilidade da alteração, ela pode não ter força por simplesmente não estar em boas condições, baterias/controlador/motor entre outros componentes, aumentar a potência não é apenas aumentar a tensão, esse controlador e motor podem não aguentar.Paulo Furtado Escreveu:Mas o que eu gostaria de saber era se havia maneira de dar mais força á trotinete eletrica. Ela não possui corrente,mas sim correia será que não há maneira de ligar outra bateria px: 12v 4h em série com as 2 de 12v12h será que daria resultado e o carregador daria?
Em série não se deve juntar baterias de capacidades diferentes, porque a corrente corre igualmente por todas, quando descarregares 4 ah do pack completo, as de 12 ah têm (teoricamente) 8 ah e a de 4 ah já está a 0 ah, o que significa que já sofreu danos.
Todos os carregadores dão para alterar a tensão, uns mais difíceis que outros, mas até agora não encontrei nenhum que não desse, pode é não ter alcance suficiente para ter a tensão que se deseja, como por ex: esse dará uns 27 a 30v, com mais uma bateria de 12v necessitarias de pelo menos 42 volts, um carregador de 30v pode não ter esse alcance.
Re: Baterias
A "corrente" de que falo nada tem a ver com uma corrente de aço composta por elos!Paulo Furtado Escreveu:Mas o que eu gostaria de saber era se havia maneira de dar mais força á trotinete eletrica. Ela não possui corrente,mas sim correia será que não há maneira de ligar outra bateria px: 12v 4h em série com as 2 de 12v12h será que daria resultado e o carregador daria?
Refiro-me à corrente eléctrica que passa pelos fios das baterias para o motor.
Conforme já referi, deverá ser tudo muito bem estudado para não colocar em risco os materiais e perder tempo desnecessariamente.
Paulo Furtado
Re: Baterias
Desde já agradeço a vossa disponibilidade e atenção já que eu não percebo nada disto xd ,mas 'Jmal' para haver problema no motor ou no controlador teria que ser nas 2 trótinetes então,é bem possivel que seja das baterias já que comprei usadas.
Cumps
Cumps
Re: Baterias
Pois, o problema deve ser mesmo esse, elas já estão é paridas!!
tens que arranjar umas novas!
Paulo Furtado
Re: Baterias
ola amigos bom dia queria pedir um favor caso alguel saiba dar uma dica eu tenho uma trotinete a gasolina so que estava parada ja a algum tempo mas fui por a trabalhar e ela pegou bem mas nao anda o que podera ser problemas com carburador? obrigado cumps
rnlcarlov
Re: Baterias
Sabe que esta zona do fórum é dedicada a veículos eléctricos, não sabe?Paulo Furtado Escreveu:ola amigos bom dia queria pedir um favor caso alguel saiba dar uma dica eu tenho uma trotinete a gasolina so que estava parada ja a algum tempo mas fui por a trabalhar e ela pegou bem mas nao anda o que podera ser problemas com carburador? obrigado cumps
Se está à procura de informações sobre veículos de combustão interna, não será melhor e mais rápido procurar um fórum mais adequado a essa questão?
Paulo Furtado
Re: Baterias
bom dia amigos gostaria de fazer uma pergunta ofrecera me 2 baterias de 12v 7.2 ah sera que dao para aplicar na minha trotinete com o motor 24v 200w e se terao forca desde ja obrigado
Re: Baterias
7,2Ah X 24V = 172,8Wh
Se forem as baterias que conheço, muito utilizadas em centrais de alarme, pequenas ups,..., deverás ter baterias para pouco tempo.
Os 200W de potencia nominal da trotinete poderá duplicar nos arranques ou subidas, passando para 400W, que para essas baterias será exagerado.
Paulo Furtado
Re: Baterias
bom dia amigos SR JORGE sim sao dessas baterias utilizadas em central de alarmes embora estas estejam novas nunca foram usadas so nao esprimentei com receio de estragar alguma coisa carregador o mesmo as baterias neste caso serao fracas para o efeito?
