Predator 40Ah - ICEM4N
Re: Predator 40Ah - ICEM4N
Está quase.....
- uploadfromtaptalk1397772599767.jpg (34.04 KiB) Visto 5003 vezes
São só metade
Haja paciência... Até a ficha para o carregador externo é azul! E os leds tunning? Puseste?
Eu estou a ver por lá um fio vermelho...pafi Escreveu:Haja paciência... Até a ficha para o carregador externo é azul! E os leds tunning? Puseste?
Ups, é melhor estar calado senão ele manda trocar os fios de Vermelho (+) e Preto (-) para Branco e Azul.
Se calhar ainda não se lembrou, mas já que falaste...
Aquela ficha não é para o carregador externo, mas sim para ligar o pack ao de origem.
Bem sei que não é a mais indicada, por ser de apenas 50A, mas como vai ficar em paralelo com as de 40Ah originais, estas de 30Ah, mesmo que forneçam uns 60% da corrente gasta pelo controlador (por serem de melhor disponibilidade energética/resistência interna mais baixa) será muito raro exceder os 50A. O pack das e-max 110S é ligado com destas fichas e nunca vi nenhuma danificada. Seu controlador em picos chega aos 90A.
Os fios dessa cor, foi o que se pode arranjar, pois ele não queria o vermelho nem por nada!
Celestino
UUIII !!ICEM4N Escreveu:Está quase.....
Tanto azul lá pa dentro...
Se até aqui não teve problemas, é desta que vai começar a ver a vida a andar para trás...
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Mas onde é que anda o homem? Já saiu de Aveiro city?
Isso já está a funcionar? Agora apanha-se com esses kWh todos e é só andar! Se calhar mudou-se para Lisboa! Se calhar foi marcar lugar no Marquês!
Esperem, esperem... encontrei-o:
Quer queiram quer não isso do fenómeno vermelho é um evento que acontece de 3 ou 3 anos ou mesmo de 4 em 4 anos. Serve para aumentar o PIB e o comércio pois sempre que o vermelho ganha os adeptos não sabem dos cachecóis há 3 anos então toca a comprar outro. E depois voltar a perder pois deixam de precisar dele nos 3 anos seguintes, ou seja, o vermelho vai voltar a ser notícia em 2017 pra ai
E ainda por cima a industria que os fabrica esses cachecois está no norte, portanto duma forma ou de outra ganha-se á mesma...... quem sabe não pertence aos azuis...ICEM4N Escreveu:Quer queiram quer não isso do fenómeno vermelho é um evento que acontece de 3 ou 3 anos ou mesmo de 4 em 4 anos. Serve para aumentar o PIB e o comércio pois sempre que o vermelho ganha os adeptos não sabem dos cachecóis há 3 anos então toca a comprar outro. E depois voltar a perder pois deixam de precisar dele nos 3 anos seguintes, ou seja, o vermelho vai voltar a ser notícia em 2017 pra ai
Ora bem,
48 Baterias balaceadas no WATT LAB, o tasco está fechado hoje, pelo que os trabalhos de "ajuntamento" das celulas começam amanha.
Se tudo correr bem, proxima 5a feira à mais novidades e fotos!!
Quanto às fichas, a azul nao tem nada haver com o que se falou aqui no forum, é apenas para ligar o pack ao resto das baterias.
Quanto à ficha extra para carregador será a ANDERSSON CINZENTA apesar que tenho a preta e pelos visto também funciona na cinza.
nios26
Amanha já meto aqui fotos.
Como trabalhamos na fechamos hoje, amanha já faço mais uns trabalhos e meto fotos.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Pessoal um pequeno aparte.... Já é a 3a vez que passo no pórtico de Gaia e não aparece a conta. Tem acontecido o mesmo as outras predators.. Deve ser um problema de visibilidade de matrículas..
Os casos em que isso aconteceu, tentaram pagar varias vezes mas o sistema nao detetava a passagem. Uns meses mais tarde chega a conta com multa para pagar... ...é de ficarICEM4N Escreveu:Pessoal um pequeno aparte.... Já é a 3a vez que passo no pórtico de Gaia e não aparece a conta. Tem acontecido o mesmo as outras predators.. Deve ser um problema de visibilidade de matrículas..
Já Me passou pela cabeça, será que isto é provocado intensionalmente...
XaYu
Ironia?ICEM4N Escreveu:Pessoal um pequeno aparte.... Já é a 3a vez que passo no pórtico de Gaia e não aparece a conta. Tem acontecido o mesmo as outras predators.. Deve ser um problema de visibilidade de matrículas..
Eu também sempre que passo não pago lá... vocês sabem do que estou a falar!!!
A rolar e com: 12.700KM
Pois as vezes também pago no mesmo sitio que tu mas passei 3x por baixo dos pórticos e não pagueiXaYu Escreveu:Ironia?ICEM4N Escreveu:Pessoal um pequeno aparte.... Já é a 3a vez que passo no pórtico de Gaia e não aparece a conta. Tem acontecido o mesmo as outras predators.. Deve ser um problema de visibilidade de matrículas..
Eu também sempre que passo não pago lá... vocês sabem do que estou a falar!!!![]()
XaYu
Modernices!!ICEM4N Escreveu:Pois as vezes também pago no mesmo sitio que tu mas passei 3x por baixo dos pórticos e não pagueiXaYu Escreveu:Ironia?ICEM4N Escreveu:Pessoal um pequeno aparte.... Já é a 3a vez que passo no pórtico de Gaia e não aparece a conta. Tem acontecido o mesmo as outras predators.. Deve ser um problema de visibilidade de matrículas..
Eu continuo a perferir o meu 'pórtico', ao menos esse sei sempre quanto (não) pago!
nios26
Uma foto com as baterias nas suas posições.
Como é que essas baterias todas couberam na tua mota sabendo que já lá tem 40AH?
