Mini sistema híbrido 2440W ao nominal, "terminado"
Re: Mini sistema híbrido 2440W ao nominal, "terminado"
Não será melhor deixar isso preparado para mais 2 paineizitos!!! mais cedo ou mais tarde lá vais fazer mais uma emenda ao tubo!!
digo eu!!
digo eu!!
Esteves
Autor do tópico - Membro Gold
pnunes Escreveu:Não será melhor deixar isso preparado para mais 2 paineizitos!!! mais cedo ou mais tarde lá vais fazer mais uma emenda ao tubo!!
digo eu!!
Tecnicamente vai ficar pronto a levar 12 mas para agora vai ficar com 10.
Bem a imagem apresentada já sofreu uma ligeira alteração, mas coisa pouca.
- SF.jpg (66.75 KiB) Visto 5632 vezes
Pois Esteves, muito trabalho pela frente, força nisso
Queremos ver isto a bombar.
Esteves!!!!
Já estou farto de esperar!!! Manda aí umas fotos
Esteves
Bem a pedido de varias famílias ai vai a pouca coisa que registei
e porquê!?!?!? Porque tenho uma garagem bem arrumada
e sem qual quer tipo de confusão
e deve-se a uma mudança de umas relíquias de um lado para o outro, dai estar como está.
Mas pronto ficam algumas de pouca qualidade, visto serem tiradas por TM e a noite, mas quando estiver na faze de montagem ai já tem de ser de dia, já faço umas fotos do sistema completo.
Esteves
Mais uns dia está na faze de pintura final.
Humm!!! Só isso!!!! Na me parece...
Esteves
Deixa-me arrumar a garagem primeiro, ou então tenho de montar o bicho na rua para poder fazer um apanhado fotográfico como deve serpnunes Escreveu:Humm!!! Só isso!!!! Na me parece...
Lá para sexta-feira 20-12-13 se não chover já faço umas fotos do material quase pronto, pelo menos as peças ligadas, já no local final isso é que é pior, não pela colocação que até é fácil basta mais 2 pessoas com a mesma força que eu tenho que fica resolvido.
O problema vai ser mesmo as condições climatéricas, parece que a coisa por aqui vai ficar para o lado da chuva.
Tempo na Cidade de Viseu AQUI
david_neves
Oh Esteves nao tens sorte nenhuma com o tempo, eu tenho tido semanas seguidas de sol e o raio do seguidor nao chega...
Ja conseguiste avançar no sistema defesa?
O ladrão responde:
O ladrão responde:
Onde mandaste buscar o seguidor ?david_neves Escreveu:Oh Esteves nao tens sorte nenhuma com o tempo, eu tenho tido semanas seguidas de sol e o raio do seguidor nao chega...
Esteves
david_neves Pois eu até agora também tenho tido muito sol, não tenho tido é tempo
Quanto ao sistema de defesa ainda não, mas tenho de meter mãos há obra, não é que seja muito grave, mas se tiver é melhor, e quando estou fora estou mais descansado, não é que eu não tenha condições de controlar a casa a distancia, que até tem de mais, mas no caso do seguidor é diferente, eu não ando a toda hora a olhar para o TM, também gosto de ter uma folga em geral.
Esteves
visitante2 Escreveu:Onde mandaste buscar o seguidor ?david_neves Escreveu:Oh Esteves nao tens sorte nenhuma com o tempo, eu tenho tido semanas seguidas de sol e o raio do seguidor nao chega...
Então visitante2 não estás a ver nada
Opss lol
Obrigado Esteves
Obrigado Esteves
david_neves
Melhor nao apostares porque senao perdias o dinheiro todo...
Estando no inicio da criaçao de uma Quinta ecologica nao faz sentido perder tempo a construir um seguidor visto, nao conhecer ninguem nesta terra, nem tenho o sucateiro de Tondela aqui ao lado.
Depois ja sabes tens que ajudar alterar o 'relogio' do Seguidor.
O ladrão responde:
O ladrão responde:
Esteves
david_neves Escreveu:Melhor nao apostares porque senao perdias o dinheiro todo...
Pois para construir um seguidor é preciso "medir" bem o que se vai fazer, não é facil mas também não é difícil
Tenho uma pequena ideia que o material que comprei se fosse numa casa da especialidade ficava 4X mais caro.
Bem quanto ao relógio jugo que já sabes, para ficar algo funcional se levar um seguidor como o da imagem abaixo mencionado fica melhor que o relógio que traz, mas tenta deixar ficar o relógio é sempre uma reserva.
Não mexe!!! esse é o meu!!!Esteves Escreveu:david_neves Escreveu:Melhor nao apostares porque senao perdias o dinheiro todo...
Pois para construir um seguidor é preciso "medir" bem o que se vai fazer, não é facil mas também não é difícilo (sucateiro de Tondela) de facto ajuda em muito, o material que adquiri lá se fosse numa casa das especialidade o que não têm para entrega imediata ainda têm de mandar vir, e depois dizem que é uma encomenda especial o que logo fica mais caro.
Ora até que enfim! Vês, não dói nada!
Acho muito mais interessante ir acompanhando o projeto do que ver tudo pronto no fim.
Sem falar que a opinião dos utilizadores podem ajudar neste ou naquele pormenor, claro, se o projetista estiver recetivo a tal.
Falando das fotos!
Já é um começo, e temos que começar por algum lado, apesar de ser ainda peças, e não dar uma idéia geral do seu funcionamento.
Nem vou começar a fazer perguntas, continua, que corra tudo bem, porque um projeto destes é sempre uma grande responsabilidade.
Falando das fotos!
Esteves
Dia de sol que maravilha... já deu para pintar o material, se assim continuar depressa vai para o lugar
Provavelmente amanhã será alinhavado para ir para o sítio dele.
Aqui fica o material quase pronto
Simples e eficaz
Parabéns
Parabéns
Esteves
08:00 já o sol batia na janela mas o pior era o que estava da parte de fora
uma boa camada de geada que mais parecia neve.
Lá fui preparando o material todo a jeito, assim que começou a geada a desaparecer lá começou a montagem.
O fotógrafo falhou mas ainda foi aparecendo uma ou outra tirada com o telemóvel.
O aranhiço já no local.
Não é que estivesse vento, mas como esta estrutura foi desenvolvida por mim e como sou um pouco tímido, e para não incomodar terceiros fiz de forma que fosse montado com a prata da casa.
Então há que por o seguidor em posição de manutenção.
O atuador a desligado por informação de nivelamento.
Aplicação das calhar de fixação dos painéis.
Não é que ameaçasse chover mas há que começar a prevenir...
começou a "cobertura"
Olhem ali ao lado o outro a dizer:... ai ai ai estou quase a saltar daqui para fora para dar lugar ao meu vizinho
E por hoje chega, já se está a por o sol e o frio a chegar, para já fica por aqui...
