Sistema fotovoltaico autónomo
Jose Salgueiro
Re: Sistema fotovoltaico autónomo
Mensagem por Jose Salgueiro »
Excelente, quem me dera ter essa produção... :D :D :D
Chegou o outono, a coisa vai piorar... vou ver se contorno a situação com aumento do campo solar.
Aumentar ainda mais :-o
Mais quantos watt ? :-)
mda
Mensagem por mda »
Li mais uma vez o tópico, e queria dar os parabens pelo sistema.
Obrigado tambem pelo tempo perdido com as duvidas que lhe tenho posto. :)
mda Escreveu:Li mais uma vez o tópico, e queria dar os parabens pelo sistema.
Sempre ás ordens...
Mensagem por CrOhN »
pnunes, ainda achas possível a autonomia total? mesmo no inverno? Por estes dias já deves ter visto qual o campo e armazenamento necessários para a autonomia total....
Viva,
autonomia total dentro destes parametros é praticamente impossivel, acho que já tinha referido isso.
Uma fonte unica de energia renovavel solar mantendo os consumos sem restrição (apenas os cuidados normais de evitar desperdicio de energia), penso que será muito dificil, a não ser que se aposte num campo solar enorme e uma acumulação também muito grande, mas isso já se torna demasiado dispendioso e provavelmente não compensará a não ser que não exista alternativa viavel.
Num dia de inverno as produções são tão baixas que nem para as perdas.
Neste momento só cerca de metade do campo solar está a ser usado para stand alone, o restante está em outra aplicação mais parecida com a tua!! torna-se mais vantajoso e com outa vantagem ainda que provavelmente sabes qual é!!! ;)
Neste caso a ideia seria anular os consumos médios anuais, e isso vou conseguindo em parte, pelo menos até agora a média anual está em 78,3%, mas claro que a partir de agora é só baixar e não subir.
Por isso é que estou a aumentar o campo solar para tentar que a media pelo menos se mantenha...
Já se nota a força do inverno, mesmo assim só foram gastos 40Kw do fornecedor de energia, os restantes ainda foram produzidos com os actuais 3900wp em paineis.
Acho que a média anual vai ficar mesmo pelos 80%.
Quando for grande, quero um sistema destes :) muito bom...
Emanuel Couto Escreveu:Quando for grande, quero um sistema destes :) muito bom...
:) Já falta pouco!!
Ainda falta muito para chegar aos teus calcanhares.....
Mas na verdade só tenho um ano disto!
Posso me considerar um novato nas energias alternativas.
Não nego que mesmo agora poderia ter investido em mais potência (PV), mas gastei muitos €€€€ em outras coisas prioritárias.
Tb gostava de comprar mais um inversor, para interligar com o que tenho, que sendo modular, dá para ligar vários inversores em paralelo, aí ficaria com o dobro da potência (6 kva)
Bem!! então lá me decidi recomeçar o upgrade, vi tanta obra por cá que me abriu o apetite!!!
já não era sem tempo, os paineis começam a ganhar mofo de tanto tempo armazenados...
o trolha já anda a fazer a base dos pilares que são 3 com 1 metro de fundo cada.
Vai levar cada um 4 baroes roscados de 20 para posteriormente suportar ferro de 3 metros de altura com um T inclinado de 5 metros,
para fixar os paineis leva 6 barras de aluminio de fixação com 7,2m cada.
Ainda pensei em colocar seguidor também, não seria para construir porque não tenho tempo, seria para comprar igual aos que já cá mostrei, no entanto optei por fixo pois a quantidade de paineis que vou colocar deve chegar para compensar.
Vamos ver se no inicio do ano já estará a bombar...
para já o que há para mostrar é isto:
Bem vindo de ti vai ser mais um projeto brutal .
Força nisso. :-)
Só agora vi!!
É sempre um gosto ver o nascimento de um novo projeto, e claro pelas fundações, pelos números que deste deve ficar bem robusto.
Vais ficar com uma potência (PV) espetacular!!! Vais ligar estes painéis a que controlador !?
Essa potência toda em fotovoltaicos vais instalar um posto de carga rápida na tua casa hehe .
É para tentar os 100%
embora ainda não tenha fechado o ano, deve ficar muito proximo dos 80%!!
Quem me dera que eu fosse teu vizinho 8-)
Emanuel Couto Escreveu:Só agora vi!!
Futuramente será para utilizar mais um Outback, quando alterar o sistema para 48V
entretanto fica em outras aplicações!!
Sempre vais migrar para os (48V)....!.
Fazes bem em continuar com o (Outback), para mim um dos melhores controladores, ou conversor, do mercado.
Emanuel Couto Escreveu:Sempre vais migrar para os (48V)....!.
Emanuel ainda bem que foste aconselhado a comprar um desses outback.
Os que tinhas não valia de muito :-)
