Lorenzo Green Power
Re: Lorenzo Green Power
Esse inversor hibrido parece ser muito bom.
Deve ter custado uma pipa de massa não ?
Depois de tudo afinadinho fica tudo automatico não é ?
8-)
Esteves
Mensagem por Esteves »
Esse inversor não conheço o funcionamento dele, ele é alimentado pelo DC ?
Não sei se tem função para anular o carregador e fazer o by pass para a rede, se tiver muito bem caso contrario uma das opções e como eu digo.
No meu foi fácil resolver a situação, como o meu é alimentado pelo DC meti inicialmente um díodo de 250Ap no sentido de passagem baterias »»» inversor e ficou resolvido o problema, apesar que agora está mais sofisticado o sistema contem na mesma o díodo mas só por medida de segurança, como diz o @pnunes o trambolho do W7 é um maquinão para o trabalho que faz, o meu é de 3000W e já aguentou por algum tempo cerca de 4000W e não se queixou.
pedrolima
Mensagem por pedrolima »
Parabéns, parece tudo muito arrumadinho;)
Quanto consome esse inversor em vazio?
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
Boas vou tentar responder a todos.
O preço ficou por volta dos 800€. Espero que depois dos testes não ter que modificar nada a não ser num caso pontual.
O inversor é alimentado pelos painéis, baterias ou rede, a sós ou combinados depende da configuração que escolher. Por isso não posso colocar um díodo senão os painéis não carregam as baterias.
Em relação há passagem e carregamento pela rede ainda me falta testar com a nova configuração.
Quando aos consumos:
No Load Power Consumption <20W
Saving Mode Power Consumption <10W
Standby Power Consumption 2W
Na sequencia dos testes já encontrei um problema com um dos paineis, mas penso que seja um mau contacto nas fichas de ligação.
Última edição por JMLorenzo em sexta jun 07, 2013 11:36 pm, editado 1 vez no total.
Hum deveras interessante.
E não é caro o inversor.
É um caso a pensar :-)
JMLorenzo
entrada dos paineis
entrada dos paineis
Tirada às 18h com os 3 painéis ligados
Hoje o dia não correu bem em termos de testes, como podem ver os painéis estão ligados em paralelo e podia ter colocado um voltímetro e um amperímetro analógico mas optei pelo watt meter por ser mais preciso e dar toda a informação num único aparelho.
Agora alguns dados, o inversor não é mppt, os painéis dão 37V máximo, 45V em circuito aberto e 5,27A intensidade máxima.
Acontece que por volta das 13horas fui dar com o watt meter apagado, desliguei todos os disjuntores inclusive a saída e voltei a ligar um a um. Chegou a dar mais de 19A de saída, não sei até onde chegou pois a partir dai o ecrã apagava.
A minha pergunta para quem entende mais disto que eu, como é possível o watt meter mostrar mais de 19A se o máximo dos painéis é de 15.81A e a tensão não passou dos 25/26V. No inversor tudo bem agora aqui é estranho.
Notei que com os painéis desligados, na parte da carga o watt meter tem sempre a tensão da bateria. Estava a pensar colocar um díodo para evitar isso mas agora estou indeciso de quantos amperes colocar.
Esteves
JMLorenzo pode até o watt meter não ser fiável o que até é um pouco verdade, mas não te admires nada se os painéis mostrem resultados mais altos que o referido na descrição, então vou te explicar uma coisa que muita gente não sabe e até acredito depois da minha explicação me chamem de "doutor" então é assim muitos dos fotovoltaicos que andam no mercado estão preparados para trabalharem a X temperatura (+/-25°C) quando a temperatura passa de X o painel não tem a mesma eficiência e começa a perder corrente, não é o muito calor tipo 35°C que produz mais mas sim um dia sem qual quer sujidade no ar, é ai que os raios ultravioletas fazem o melhor trabalho e com bom sol e estando frio ai sim é o melhor rendimento de um painel.
Para teres uma ideia o meu sistema tem material de topo para fazer as medições e posso-te dizer que o nominal dos meus painéis é de X e em dias frios mas com sol passa e muito o nominal +/- 6 a 8 amperes e não dá mais porque o regulador de carga não deixa.
Há é só para lembrar estamos a entrar nos 60 dias mais potentes para os fotovoltaicos.
Atenção ao colocares o díodo a seguir os valores já não são os mesmos a não ser que o watt meter deia para ajustar para o valor real, quanto a potencia do díodo tanto faz ser de 20 ou de 40 de momento que não seja inferior a potencia debitado pela fonte.
JMLorenzo
Hoje o dia não foi bom para testes, o carregamento nem uma única vez chegou aos 5A mal deu para carregar as baterias.
Andei a verificar as ligações dos painéis mas o tempo não ajudou a tirar conclusões. A ver se amanhã há sol.
Pois aqui também não deu muito sol.
Esses medidores costumam ser presizos :-)
Esteves
JMLorenzo Escreveu:Hoje o dia não foi bom para testes, o carregamento nem uma única vez chegou aos 5A mal deu para carregar as baterias.
JMLorenzo para carregar essas baterias com o material que tens leva quase uma semana e ao aproveitamento total dos painéis, e como os painéis estão "fixos" só atingem o potencial máximo entre as 12H e as 14H +/- apesar que ai para o sul é melhor que aqui para o centro/norte.
Última edição por Esteves em domingo jun 09, 2013 11:50 am, editado 1 vez no total.
Esteves
visitante2 Escreveu:Pois aqui também não deu muito sol.
Não são assim tão precisos, em pequenas potencias e moderadas sem elevações rápidas até funciona +/-, agora em potências e oscilações rápidas é para esquecer.
JMLorenzo
Esteves Escreveu:JMLorenzo para carregar essas baterias com o material que tens leva quase uma semana e ao aproveitamento total dos painéis, e como os painéis estão "fixos" só atingem o potencial máximo entre as 12H e as 14H +/- apesar que ai para o sul é melhor que aqui para o centro/norte.
Achas Esteves é que o monitor diz que estão a 100% com 24,98V mas diga-se que a descarga mais profunda que elas sofreram até agora só chegou aos 81,2%.
Em relação ao díodo para colocar há saída do watt metter infelizmente só tenho em casa de 10A vou ter de arranjar mais potente para testar.
Esteves Escreveu:
Hum tinha a ideia que eram bons .
Esteves
Bem eu também não me expliquei bem, o que eu quis dizer, é se as baterias estiverem a 30% ou 40% ai é que leva o tempo que eu falei com as condições instaladas.
Explica lá melhor o que queres fazer com o díodo?
Voltei a editar para mais uma questão:
JMLorenzo para não estar a rever os posts todos, diz-me qual é a verdadeira utilização que vais dar a esse sistema, se é para aproveitar ao máximo ou é para eventuais falhas da rede.
Última edição por Esteves em domingo jun 09, 2013 1:16 pm, editado 1 vez no total.
Esteves
Esteves Escreveu:
Na falta de melhor até são funcionais, mas como eu digo sem grandes variações.
JMLorenzo
Em relação ao díodo era para permitir corrente num só sentido, é que já apanhei o watt metter varias vezes apagado ou só com uns traços ao meio (isto durante o dia com os paineis a produzir) e como quando os painéis não produzem ele tem sempre há saída a voltagem das baterias era para evitar corrente inversa. Mas não tenho conseguido provar se é por esse motivo que ele apaga, o tempo não está a ajudar nada nos testes.
Por agora o projeto vai alimentar o 1º andar que foi a parte mais fácil de isolar da casa, depois logo se vê. O consumo na maior parte do dia ronda os 70W (dos aparelhos em standby) só quando estou em casa com o pc ligado, tv, etc. é que pode ir para os 300/400W. Penso que o consumo diario rondará os 3500W.
Última edição por JMLorenzo em domingo jun 09, 2013 8:57 pm, editado 2 vezes no total.
Uma pergunta a corrente dos painéis passa toda pelo watt meter não é ?
Não terá um bocado de perdas por esse facto ?
pedrolima
Bem, se de facto o consumo real fôr inferior a 20W sem "search mode" este inversor é muito bom negócio!
Quando tiveres disponibilidade podes confirmar no monitor da Victron (com os paineis e sem carga no inversor) se este valôr é verdadeiro?
JMLorenzo Escreveu:Boas vou tentar responder a todos.
JMLorenzo
visitante2 Escreveu:Uma pergunta a corrente dos painéis passa toda pelo watt meter não é ?
O watt metter é suposto aguentar 130A mas o manual diz que para correntes acima de 65A devem ser de curta duração para evitar aquecimento. Ora os paineis não chegam a 16A, logo penso que as perdas sejam muito baixas.
JMLorenzo
pedrolima Escreveu:Bem, se de facto o consumo real fôr inferior a 20W sem "search mode" este inversor é muito bom negócio!
Boas, com os paineis ligados e sem carga é dificil dar-te um valor certo pois a corrente está sempre a variar, mas rondará os 0.25/0.3A isto desligado, ligado por volta dos 0.7A.
