Autor do tópico - Moderador
Ok Paulo! Retiro o que disse a teu respeito!
Pois quando sou provocado! Fico .........
Bem! afinal estou enganado!
E devemos reconhecer os nossos erros!
Agradeço toda a ajuda que me deste...... e mais alguma coisa! Que sabes o que estou a falar.....
Só peço!
Para encerrarmos de vez, o assunto, das discussões anteriores!
Só peço!
Ok mudando de assunto
Sempre vais fazer uma nova estrutura para seguidor do sol ?
Tenho de fazer algo parecido no meu
Isso é que era bom!!!Emanuel Couto Escreveu:Ok Paulo! Retiro o que disse a teu respeito!
Só peço!
mete o pe na poça a ver se não te saltamos a espinha outra vez!!!
eu também já levei alguma porrada e ainda respiro rsrsr
visitante2 Escreveu:Ok mudando de assunto![]()
Pois! Eu gostaria de fazer de raiz, uma nova estrutura, com seguidor por luminosidade, para 8 painéis 235 watts..
Mas tudo vai depender dos €€€€€
pois os €€€ e que lixa isto tudo lol .
O tempo ja melhorou por ai ?
Sim.... apesar do vento! Hoje esteve sol.....visitante2 Escreveu:pois os €€€ e que lixa isto tudo lol .
Depois vou ter que reparar uma peça na estrutura, que o vento danificou!
Pois mesmo com o sistema fixo! Hoje produziu em bruto 3.8 kwatts.
Tenho que reparar aquela peça, depois posto aqui.
pnunes Escreveu:Isso é que era bom!!!Emanuel Couto Escreveu:Ok Paulo! Retiro o que disse a teu respeito!
Só peço!
À vontade!!!!!! Estamos sempre a aprender.....
Boas!
Agora que o tempo melhorou, vou colocar mãos à obra, e reparar o que foi estragado na estrutura.
Pois foi uma transformação que já tinha feito há algum tempo, para dar mais estabilidade ao suporte dos painéis.
Apesar de ter uma estrutura muito sólida, o meu calcanhar de Aquiles são os rotores, pois uma folga de milímetros nas fixações, e no parafuso sem fim, no centro da estrutura, nas pontas já são centímetros.
E com ventos fortes, faz trepidações que não são nada boas para a saúde dos rotores, e com rajadas de vento de 150km/h ainda pior!
Por incrível que pareça, este ano já fez ventos como há muito tempo não fazia….
Na foto dá para ver que a peça que construí foi dobrada pela força do vento, a minha sorte, foi não ter partido de vez!
Pois esta peça teve que ser rotativa, porque antes os rotores estavam fixados no suporte anterior, e neste ponto, não havia torção.
Agora estou a construir uma peça mais robusta, e mais centralizada.
- Peça partida.jpg (68.51 KiB) Visto 2626 vezes
O problema dos seguidores e o vento :-S
visitante2 Escreveu:O problema dos seguidores e o vento :-S
Sim concordo visitante2, mas nunca abdicaria de um sistema destes!
Pois vejo a diferença que faz quando os painéis estão virados para o sol!
E a facilidade que nos dá, com apenas o primir de um botão, podermos virar a estrutura para o lugar que queremos!
Graças ao sistema de rotação, tanto na horizontal como na vertical!
Faz tanta diferença que numa determinada posição, estamos com 20 amperes, e ao rodarmos, ficamos com 55 amperes!
Pois isso é bem verdade. Eu noto quando levanto os painéis.
Pois, e que tal, fazeres algo parecido?visitante2 Escreveu:Pois isso é bem verdade. Eu noto quando levanto os painéis.
Dá um bocado de trabalho! Sem dúvida que dá! Mas com vontade conseguimos ..... sem falar a satisfação de sermos nós a construir ..... e quando estragar algo, o mestre é da casa.
Mas para rentabilizares a tua produção! Não era má idéia!!
Era uma boa ideia mas tenho 3 pares de painéis todos diferentes.
Vou testar com a nova configuração que fiz a ver.
Já na construção da peça.
Pois esta vai ser bem resistente, tubo de aço com uma espessura de 4mm, duas bases de regulamentos encastradas no tubo, varão roscado, varão ferro bem resistente.
Tudo material reciclado, o único gasto directo, foi mesmo os eléctrodos, pois as soldaduras com máquina de soldar, o corte das chapas com as rebarbadoras, furos com berbequim, vão ser tudo através da energia solar.
- Peça nova.jpg (111.48 KiB) Visto 2513 vezes
Bem malta, a peça já pronta e pintada, só falta soldar na estrutura.
Só uma correcção!
Tinha dito que a energia empregue na construção, era toda no solar!
Mas não deu!
Para soldar os ferros das laterais, teve ser mesmo na EDA.
As baterias tinha menos carga que eu julgava, e como a máquina de soldar gasta um bocado,
não deu.
Até ficou giro….. com uns corninhos
Só uma correcção!
Mas não deu!
- Peça nova2.jpg (69.14 KiB) Visto 2468 vezes
Vou soldar agora
Vou soldar agora
Wolfire
Queremos ver essa peça a funcionar força na solda
Bem Wolfire!
Bem precisei da tua força nas soldaduras!
Pois a coisa não correu como eu esperava! Quando penso que algo é muito fácil, logo complica.
Estava um pouco de vento, e aquilo não parava de mexer... ainda por cima! A máquina de soldar avariou.
O contator comutador, foi à vida! A única maneira de me safar, foi ligar direto.
Só consegui com a ajuda de duas pessoas, uma delas, um cliente meu.
Obrigado Paulo Borges!!!! Fico a dever-te esta!!!
Enfim...... ficou pronto...... Agora é passar para a próxima.
As parte mais escuras junto aos parafusos de fixação, podem ser confundidos com ferrugem, mas são massa consistente.
- Reparação final.jpg (116.72 KiB) Visto 2345 vezes
