Recomeçar projecto misto
Cabul
Re: Recomeçar projecto misto
Mensagem por Cabul »
Fiz um pequeno resumo de como montar e calibrar o circuito. Está anexado em Word.
Espero que seja útil, desfrutem.
Agradecia comentários para o caso do trabalho ter alguma utilidade.
É sempre bom ter algum retorno
[A extensão docx foi desativada e não pode ser exibida.]
Ainda bem que já funciona . As vezes temos de ser mesmo nos a descobri :-)
Cabul
O seguidor solar descrito acima, continua a funcionar na perfeição. Após vários testes, a melhor afinação para regressar automáticamente para a posição nascente, deve ser feita ao crepúsculo. Mesmo depois de voltar àquela posição o led continua aceso, até que pela manhã o sistema recomeça a seguir o sol.
E upgrades no sistema não há :mrgreen:
Cabul
- Bom, já cá tenho o material para fazer as minhas próprias placas de circuito impresso. O positiv 20 para sensibilizar as placas, a lâmpada UV de 250W para a exposição, a soda cáustica para a revelação e o percloreto para "papar" o cobre excedente.
- Acetatos específicos para impressora jacto de tinta. São rugosos do lado da impressão.
Acetatos com os desenhos do seguidor solar (azimute/zénite) e para o controlador de baixa tensão de bateria com efeito histerese. Vamos a ver se fuincionam
Material
Material
Hum quando precisar de um circuito já sei a quem encomendar :-)
Cabul
Vou recomeçar a meter mais uns acrescentos.
Solicito, contudo, aos moderadores que façam o favor de mudar este post para os "Projectos de Auto-consumo"
Os meus antecipados agradecimentos
Tens de por isso a bombar :-)
Há que tempos............. :)
Cabul
Pois é. Tem havido outras prioridades.
Já cá tenho um conversor 12Vdc/220Vac onda pura 2Kw e um tie de 350W
Entretanto arranjaram-me um daqueles postes de iluminação em aço galvanizado sextavados. Vou começar a fazer a sapata para ele, já que os painéis estão num tubo galvanizado de 2" que também suporta os arames das cepas ( eheheheh), não quero que os cachos fiquem electrificados.
Vou tentar arranjar outro poste para o aerogerador que estou a preparar, mas isso mais para a frente
O grid tie porta se bem ?
Cabul
visitante2 Escreveu:O grid tie porta se bem ?
Sim, embora diga nas especificações 350W, digamos que para trabalhar de forma estável se fica pelos 300W. Tem tecnologia mppt. Tenho um medidor de potência na saída, contudo ainda não tive tempo para verificar/comparar com a tensão e corrente à entrada para verificar o nível de perdas. Mas já vi o do fornecedor a andar para tráz.
Mensagem por CrOhN »
Se é o que eu penso, é 350W max. Normal é 280W.
Cabul
CrOhN Escreveu:Se é o que eu penso, é 350W max. Normal é 280W.
Sim deve ser esse. Como o sol não tem estado grande coisa, ainda não o levei aos limites. Estou a pensar em meter duas baterias em série (24V), a ver o que é que ele me diz.
Cabul
O factor de potência deste grid, quando está a debitar a partir dos +- 60w varia entre 94 e 99%. Ainda não fiz uma verificação rigorosa, mas oscila naqueles valores. Durante o dia são mais indutancias do que restistencias em funcionamento.
Cabul Escreveu:O factor de potência deste grid, quando está a debitar a partir dos +- 60w varia entre 94 e 99%. Ainda não fiz uma verificação rigorosa, mas oscila naqueles valores. Durante o dia são mais indutancias do que restistencias em funcionamento.
Com este valor! Isto não deveria acontecer!
Se com esta carga ele já está com esta distorção! Com maiores cargas, pois fica muito pior!
Obrigando o inversor a fornecer muita energia reativa para compensar!
E pelo que sei! Fator potência destes inversores, não é o seu ponto forte!
Abraço.
Cabul
Emanuel Couto Escreveu:
Abraço.
Vou experimentar meter um condensador em paralelo, em princípio deverá resolver.
Como disse, também não fiz uma análise intensiva. O sol também não tem ajudado. Vou, como já disse, meter 24V (2bat) a ver até onde vai e como ficará o factor de *, com ou sem um condensador
Também tens um projecto e peras, mais o Pnunes e o Esteves, estão sempre a bombar
Tou mais ao nível do visitante2, eheheheheheh
Um abraço a todos
Pois quem é pobre lol .
Mesmo assim tenho 2 projetos.
O solar e o da scooter elétrica lol .
Cabul
-Reverse polarity protection. When connected incorrect AC input, inverter will alarm to avoid damage.
- The DC input will cut off automatically at night to avoid the current reverse. And it will switch on when the DC come in at daytime.
- Maximum Power Point Tracking (MPPT) will optimize the power output.
- Stackable (connect in parallel for higher output, and the output will not be affected by single panel)
- Island protection: Inverter will shut down during black outs.
- Generates pure Sine Wave
- Plug and Play Design, simply plug into an outlet (GFI), no hard-wiring
- Simple and safe installation
- Constant Power Output
- Low distortion output on all ranges
- Allow different Power factor from loads
Chamo a atenção, entre outros, para um aspecto importante e que os grid fazem que é o "island protection", o qual corta automaticamente o fornecimento de energia em caso de falha da rede. Imaginem haver um corte da rede, os tecnicos andarem a fazer manutenção e levarem uma descarga porque alguém está a injectar potência na rede. Não esquecer também que acompanha as pequenas flutuações de frequência, estando em permanencia a "apalpar" a rede.
Sim corrigir o fator (baixa potência) com capacitores é uma boa idéia!
Abraço.
