O Natal chegou atrasado para ti! :shock:
Que belas prendas sim senhor! :D
E pimba um presente envenenado...
Passei por uma das crateras fantásticas da Av da Liberdade e aconteceu...
Vou ver na Masac valor e verificar com malta que "solda" os plásticos e para choques... a ver que dizem...
Epá.... que lixado....
Os buracos na cidade de Lisboa aumentaram por estes dias e estão a ficar crateras brutais.... então para as motas nem digo nada.
Na calçada de carriche existem 2 um deles bem fundo, lá ao cimo antes de virar à direita para o Eixo Norte/Sul. :x
Não tiraste fotografias ao buraco. A câmara de Lisboa devia pagar o custo, mas talvez seja difícil de provar que foi ali naquele local que original o estrago.
civic
Mensagem por civic »
Essa fixação é feita no plástico?
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
:shock: :shock: :shock: :shock: fogooo... :(
tenta ver quem trabalhe com fibras e assim....
bom faz assim... liga-me!!
Malditos buracos :evil: eu também fiquei com a minha jante dianteira empenada devido a um enorme buraco, desde então qeu já não posso largar as mãos do guiador :(
ricardocruzs2 Escreveu:Malditos buracos :evil: eu também fiquei com a minha jante dianteira empenada devido a um enorme buraco, desde então qeu já não posso largar as mãos do guiador :(
eu axo que ja sofro do mm....axo... mas tenho de confirmar.. :twisted: :twisted: :twisted:
Mumia Escreveu:
Primeiro quando largava as mãos, o guiador nem se mexia, e isto a qualquer velocidade, agora já não posso dizer o mesmo, acima dos 60 km/h é para esquecer :(
Estou a ver que as estradas aí, estão pior que em S.Miguel!
Por acaso, nunca me aconteceu isto!
Mas fiquei passado! A minha mota novinha com apenas uma semana, estava estacionada.
Um tipo com um jipe, bateu a recuar, pois a moda caiu para passeio, partindo as carnagens do lado direito :cry:
A minha sorte é que a moto tinha alarme, e eu estava por perto!
Pois o tipo já ia pisgar-se.....
Vamos lá ver se no seu caso, a reparação, não seja muito complicada.....
De qualquer maneira, a pessoa fica destroçada ao ver a mota assim......
civic
Desculpem lá voltar a fazer esta pergunta, o suporte da top case é feito nos plásticos da carenagem?
É que na minha chinesinha isso era impossivel de acontecer, a top case é suportada no quadro, ferro com ferro, quando muito pode partir a top case.
163 000Km's
86 000Km's
O meu suporte não era o indicado alias era o "inventado" por essa razão o material tem razão...
civic
Ah, assim tem lógica, pois tenho andado à procura (já encontrei) de uma para a minha DT e pelo que tenho visto todas elas têm como base de suporte o quadro das motas, o segurar nos plásticos é um bocadinho de excesso de confiança no material.
163 000Km's
86 000Km's
Bem, o meu vizinho tem a mala fixa ao quadro da moto, tudo material original!
Num passeio que fizemos em 2011, na zona da Ribeira quente, estava a circular numa curva na berma da estrada, e não deu por um pedregulho que lá estava,
Depois da mota ter passado por cima, deu um grande salto! Foi uma sorte ele não ter caído!
Eu vi tudo! Pois estava logo atras.
Danos!
Ferro de suporte da mala, partido de um lado, parte da carnagem da traseira da mota rachada, no lado que o suporte partiu, proteção de luz de stop partido, lâmpadas da traseira fundidas.
Por incrível que pareça a mala não sofreu nada.
Portanto! Quando a coisa dá para o torto! Mesmo com tudo direitinho! Pode dar bronca.........
Exactamente Emanuel quando tem de acontecer...
Quanto a confiança posso culpar tudo e todos mas no fim fui eu que já devia ter mexido na coisa mas... outras prioridades por isso aguenta aguenta...
Ora novidades...
A dita autonomia esta a decrescer ja só faço 70 a 80kms cuidados ou não... a situação esta identificada falta tempo ao Jmal... e a mim... lol... o raio da mota está programada seja lento ou não...
O dito suporte está a ser tratado, falta de tempo em que vou retirar e fibrar o dito. O preço da peça na Masac seria 90€, fibrar custo zero, a tinta ou a película de carbono será o unico custo... isto não está facil para ninguém.
Outro stress o descanso da mota esta com uma folga exagerada ao que tenho de ver pois pode estar a soltar se, ou mal apertado, já o jmal tinha identificado que tinha acontecido mas voltou ao mesmo...
De resto, ja vi as pastilhas na masac e cada par fica 19€ ao que leva nos a fazer muitas contas do que a malta faz por aqui...
A tampa do rolamento traseito, cromado, 13€... perdeu se algures...
Ah e o vidri da frente as borrachas parecem algo desgastadas so que vou substituir as ditas por anilhas novas e de borracha de melhor qualidade.
Tirando isto tudo vou fazer contas de sumir...
dnfuzo
Mensagem por dnfuzo »
Boas a todos. já vi que não sou o único a queixar-me dos buracos de Lisboa. Na minha vectrix tenho uma abertura na união da crenagem entre o canhão da chave de ignição e a crenagem de cima. aquilo vibra um pouco quando a suspensão da frente esta sempre aos saltos, mas á conta dos buracos tenho ali a crenagem meia encavalitada. Mas mesmo assim é sem duvida uma mota muito robusta.
dnfuzo Escreveu:Boas a todos. já vi que não sou o único a queixar-me dos buracos de Lisboa. Na minha vectrix tenho uma abertura na união da crenagem entre o canhão da chave de ignição e a crenagem de cima. aquilo vibra um pouco quando a suspensão da frente esta sempre aos saltos, mas á conta dos buracos tenho ali a crenagem meia encavalitada. Mas mesmo assim é sem duvida uma mota muito robusta.
Pois creio que os paralelos ajudam a muitas folgas da mota...
uhmm... do que ouvi o Dr. isso n é nada de grave ;)
bom o resto é arranjares isso e tal e por bonitinho e vai ficar impecável e bem menos que esse "pequeno" valor LOOL
sim isto hj em dia está PESSIMO o alcatrão mas não é só em Lisboa... aqui em Cascais parece que andamos no meio do mato.. anda simplesmente VERGONHOSO este concelho... Enfim temos de andar smp a tentar fugir às crateras... ai... buracos..
esses 70 ou 80km é andar como?? :P
Pode custar uns Eur as peças mas a moto merece :-)
dnfuzo
esses 70 ou 80km é andar como?? :P[/quote]
Tambem estou curioso?
