Autor do tópico - Moderador
Boas malta das renováveis!
Pelo menos o tempo hoje está bem melhor...
Neste fim de semana no sábado, tivemos ventos fortíssimo por aqui... era cada rajada!! Ui! Até arrepiava! Houve várias árvores que foram derrubadas....
Ainda para mais a estrutura está numa placa, num anexo da casa mais exposto ao vento.
E coloquei a minha estrutura em modo de defesa.
Não é a primeira vez que fico admirado com os ganhos dos painéis nesta posição!
Como é possível os painéis (fixos) na horizontal, com um dia em que ora estava encoberto, ora muito sol, e ter um dos melhores ganhos da semana!!!
Há-de haver a sua lógica! Claro que sim! Porque os valores não enganam!
- Sabado.jpg (145.01 KiB) Visto 2462 vezes
Registo no sábado.
- Registo sabado.jpg (127.46 KiB) Visto 2461 vezes
Esteves
Sim há uma logica a radiação (UV) Ultravioleta faz parte da luz solar que atinge a Terra, e nesta altura do Ano os raios (UV) são mais limpos, logo ai a radiação incidente nos painéis é muito melhor, por exemplo eu agora mesmo sem sol mas com uma luminosidade bem clara os meus painéis que a potencia deles no nominal é de 48Ap estão a debitar 35Ap apesar de já os ter visto debitar 62Ap num dia bem frio com sol.Há-de haver a sua lógica! Claro que sim! Porque os valores não enganam!
Com já foi dito por aqui, os painéis fotovoltaicos a nível de potência chegam atingir valores acima da média nominal, os meus no verão rentabilizam pelo tempo de sol não pela potência cedida, eu tenho um consumo em media de 30Ap constantes em DC (24) mas no caso de verão a media sobe devido aos ar condicionados ligados a solar logo ai o potencial máximo fica esgotados só com um AC de cada vez.
Um dia... ainda vais colocar ali uma tomada para ligar a "1000"
Ultimamente entro no fórum! E aparece sempre alguém!Esteves Escreveu:Sim há uma logica a radiação (UV) Ultravioleta faz parte da luz solar que atinge a Terra, e nesta altura do Ano os raios (UV) são mais limpos, logo ai a radiação incidente nos painéis é muito melhor, por exemplo eu agora mesmo sem sol mas com uma luminosidade bem clara os meus painéis que a potencia deles no nominal é de 48Ap estão a debitar 35Ap apesar de já os ter visto debitar 62Ap num dia bem frio com sol.Há-de haver a sua lógica! Claro que sim! Porque os valores não enganam!
Nem num domingo……
Pois!!!! Só pode!!!
O que mais me admira é que os painéis (ficaram fixos), numa posição nada favorável!
Ou seja, não virados para o sol! E com um ganho destes.
Por exemplo na quinta, esteve um dia bom, e as estrutura mesmo ficando todo o dia virada para o sol, obtive 3.2 kwatts! Mas deveria ter tido menos radiação solar!
Sem duvida Esteves! Este registo está acima da nominal dos painéis! Que é 940 watts.
- Acima da nominal.jpg (132.83 KiB) Visto 2399 vezes
Não percebipafi Escreveu:Um dia... ainda vais colocar ali uma tomada para ligar a "1000"
deixa ver se eu te explico assim rapidamente...Emanuel Couto Escreveu:Ultimamente entro no fórum! E aparece sempre alguém!Esteves Escreveu:Sim há uma logica a radiação (UV) Ultravioleta faz parte da luz solar que atinge a Terra, e nesta altura do Ano os raios (UV) são mais limpos, logo ai a radiação incidente nos painéis é muito melhor, por exemplo eu agora mesmo sem sol mas com uma luminosidade bem clara os meus painéis que a potencia deles no nominal é de 48Ap estão a debitar 35Ap apesar de já os ter visto debitar 62Ap num dia bem frio com sol.Há-de haver a sua lógica! Claro que sim! Porque os valores não enganam!
Nem num domingo……
Pois!!!! Só pode!!!
só contabilizou 3,2kw porque esteve a cortar a maior parte do tempo.
se estiver um bom dia de sol, se as cargas forem baixas e se as baterias estiverem carregadas o controlador corta a energia logo a entrada... e assim nem a chega a contabilizar.
Sim eu sei isso!
Mas em termos de carga das baterias, estava mais o menos o mesmo em termos de ABS, FLT!
Se reparares neste registo! também teve a cortar, em ABS: 02:08, e em FLT: 02:34 !
Por isso a minha admiração!
Quando a converteres a VE...Emanuel Couto Escreveu:Não percebipafi Escreveu:Um dia... ainda vais colocar ali uma tomada para ligar a "1000"
Isso sim era um projeto revolucionáriopafi Escreveu:Quando a converteres a VE...Emanuel Couto Escreveu:Não percebipafi Escreveu:Um dia... ainda vais colocar ali uma tomada para ligar a "1000"
Ah!!!!!
E julgam que já não pensei nisso!
E a questão é que sei que tenho capacidades para tal proeza!
Espaço bara as baterias, era o não iria faltar....
Mas não iria colocar para uma mota destas um motor qualquer!
Tinha que ser um motor elétrico bem potente! Com um grande pack de baterias de lition.
Mas neste momento, não me vou colocar num investimento destes!
Quem sabe um dia!
Primeiro queria aumentar o meu potencial PV.
Abraço.
Bem sei visitante2, que o meu projecto de energias alternativas não tem nada de revolucionário.
TituloEmanuel Couto Escreveu:Bem sei visitante2, que o meu projecto de energias alternativas não tem nada de revolucionário.
Tu de manha ainda dizes alguma coisa... de tarde va-se lá saber porque não sai uma de jeito... vai uma pinguinha!!!
Não fiques chateadoEmanuel Couto Escreveu:Bem sei visitante2, que o meu projecto de energias alternativas não tem nada de revolucionário.
Claro que não!visitante2 Escreveu:Não fiques chateadoEmanuel Couto Escreveu:Bem sei visitante2, que o meu projecto de energias alternativas não tem nada de revolucionário.
Bem sei, que podia ter feito bem melhor....
A próxima estrutura, vai ser maior e melhor, sem obstáculos pelo caminho, e com seguidor cá da casa.
O quadro fica como está, e o recinto das baterias tb.
Tens toda a razão!!!!!pnunes Escreveu:TituloEmanuel Couto Escreveu:Bem sei visitante2, que o meu projecto de energias alternativas não tem nada de revolucionário.
Quanto ao novo seguidor tem cuidado com o vento.
Aqui na Madeira deu vento que parecia que levava tudo.
Ainda bem que os meus painéis na posição de descanso ficam próximo da telha .
Já imaginaste ter uma moto elétrica e andar de "graça" com energia limpa.
Pois!!! Por aqui, não foi melhor!!!!!visitante2 Escreveu:Quanto ao novo seguidor tem cuidado com o vento.
Porque não mostras o teu sistema! Para a malta opinar?
Gostava muito de ver!
