Mini-mini projecto
Re: Mini-mini projecto
O principio de funcionamento está muito bem pensado, eu só alteraria o corte que tem á entrada do inversor DC para a saída AC, isto porque os inversores não gostam muito de ficar sem alimentação dessa forma.
O comportamento pode não ser muito regular dessa forma quando corta ou retoma a alimentação ao inversor.
solvento
Mensagem por solvento »
visitante2 Escreveu:Boas
Este tipo de regulador que tens podes definir qual a tensão mínima de corte ou ja vem predefinido?
Bom dia
Este regulador permite regular a tensão mínima de corte bem como a tensão para voltar a ligar e também a tensão máxima de carga.
Cumprimentos
Os meus Euros andam a tomar RED BULL
http://www.clixsense.com/?5822311
solvento
pnunes Escreveu:O principio de funcionamento está muito bem pensado, eu só alteraria o corte que tem á entrada do inversor DC para a saída AC, isto porque os inversores não gostam muito de ficar sem alimentação dessa forma.
Pois PNunes se fosse um inversor normal seria essa a alteração mas como o meu inversor é uma UPS alterada e como tal para não tar a consumir bateria quando não é priciso optei por cortar a alimentação dos 24volt.
Cumprimentos
Boas!
Quando vi o teu esquema do teu sistema de energia alternativas, reparei logo nos quadradinhos do papel!
Fez-me lembrar do programa que uso para criar circuitos electrónicos!
Com o nome de Proteus profissional, para mim o melhor na área.
Bem este esquema ficou muito bom, afinal sabes da coisa!
Sim senhor com todos os pormenores.... legendas e tudo.....muito bem pensado, meus parabéns....
Realmente como o Pnunes disse! a única coisa que tb tenho a apontar é o corte à entrada do inversor dc!!!
Muito sinceramente não aconselhava a fazer isto, já aconselhei duas pessoas a não optarem por este sistema!
Mesmo sendo uma UPS modificada! Pois os princípios são os mesmos....
Podia explicar ao pormenor, porque não devemos fazer isto! Mas ia ser um grande comentário, e estou com um pouco de pressa.
De qualquer maneira meus parabéns.....
Só queria o convidar a dar uma olhada nos projectos da malta aqui no fórum! Pois gostaríamos que desse a sua opinião!
Abraço, e continua com este empenho...........
solvento
Bom dia
Boas!
Obrigado Emanuel, mas por força da minha profissão tenho que pelo menos saber fazer um esquema... :lol: :lol: :lol:
Resolvi mostrar o meu esquema porque vejo muitas vezes aqui no forum muitas pessoas a procura de um relé de mínima tensão, quando um regulador solar pode efectuar essa função.
Quanto ao corte a entrada do inversor dc também não é difícil alterar e deixar o corte só a sadia do lado ac ou então se o inversor o permitir comandar o mesmo para ligar e desligar, de acordo com as tensões definidas.
Talvez faça essa alteração este fim de semana.
Cumprimentos
Essa opção de utilizar o regulador como relé de minima é uma boa solução, no entanto como não permite regulação variavel pode não ser a melhor opção para proteger a bateria de descargas mais profundas.
Como a bateria é cara quanto mais descarregar mais cedo morre...
A não ser que se utilize um regulador avançado tipo outback em que tem uma saida auxiliar programavel.
solvento
pnunes Escreveu:Essa opção de utilizar o regulador como relé de minima é uma boa solução, no entanto como não permite regulação variavel pode não ser a melhor opção para proteger a bateria de descargas mais profundas.
Boa tarde
Pois o meu regulador chinoca permite regular entre os 20 e os 23,6 volt e é neste ultimo que esta para não deixar as baterias descarregar muito, porque o meu poder de PV é muito fraco e demoro muito tempo a recuperar a carga das baterias.
Cumprimentos
não tinha reparado que esse regulador permitia isso, nesse aspeto é bom ter essa função.
Isto vai indo bem!
Feliz Páscoa :)
Feliz Páscoa.........
solvento
Emanuel Couto Escreveu:Feliz Páscoa.........
Obrigado e igualmente
Com muito SOL
solvento
Depois de muito tempo sem dar noticias então aqui vai uma actualização.
Com a chegada do novo regulador de carga, (Obrigado Pedro Lima por toda a preocupação) que se diga de passagem não tem nada a ver com os chinocas, tive necessidade de refazer o quadro para ficar com outra apresentação.
Esta quase acabado falta apenas acabar as protecções nos 230volt.
Novo WRM15 a debitar
Ja instalado no quadro
Vista geral do quadro
Última edição por solvento em sexta ago 16, 2013 11:17 pm, editado 1 vez no total.
Há que tempos!
Agora com um (mppt) há que vai ser....
O quadro está a ficar 5****, parabéns.
Depois fala mais deste conversor!
Abraço.
Paulo André
Mensagem por Paulo André »
tenho notado também que o meu controlador chinês não tem o rendimento que devia, vou optar também por um MPPT desses.
solvento
Paulo André Escreveu:tenho notado também que o meu controlador chinês não tem o rendimento que devia, vou optar também por um MPPT desses.
Boas vais ver que não te arrependes.
E fica aqui um conselho se querem gastar dinheiro, gastem em coisas de boa qualidade e a pensar no futuro, porque se não estão a deitar dinheiro fora.
A não ser que seja de borla ai vale a pena ficar mais que não seja para testar.
Neste forum existe muitas pessoas que vendem muito e bom material para as renováveis e garanto-vos que não andam aqui só para vender.
Também estão disponíveis para ajudar e aconselhar.
Um abraço
Paulo André
Ontem mesmo contactei o vendedor e acabei por comprar um WRM-15, deve chegar nos proximos dias :)
solvento
Paulo André Escreveu:Ontem mesmo contactei o vendedor e acabei por comprar um WRM-15, deve chegar nos proximos dias :)
Bons dias
Ja recebeste o equipamento como se esta a portar?
dfdsm
Mensagem por dfdsm »
Boas Tardes
Estive a ver o seu projecto e estou interessado em desenvolver um parecido.
Gostava de saber quais os contactores usados e onde posso adquirir?
solvento
dfdsm Escreveu:Boas Tardes
Bom dia
Os contatores usados neste caso são da telemecanique, mas qualquer marca tem.
Estes são trifasicos e não precisas de tanto mas foi o que tinha por casa e como tal foram aproveitados.
Vais a uma loja que venda material eléctrico e pedes contator com 2 contatos NF e dois NA e a bobine de acordo com a tensão que vais usar 12, 24 ou outra.
Qualquer duvida podes perguntar.
Cumprimentos
P.S. Passa nas apresentações e fala um pouco mais de ti.
