Placas de indução
Oinq
Re: Placas de indução
e uma botija de gás da pa um mês com esse consumo? nem duas!!!
Cumprimentos
Nuno Leitão
Nuno Leitão
serhumano
itisix
esses 7000w são potência máxima, incluindo modos "turbo". mas nesse modo a minha placa aquece 1 litro de água em menos de 2 minutos.
em utilização normal, penso que com os 4 ligados não chega nem a metade disso.
a minha placa é de 7 ou 8 kw. raramente a ligo no máximo. aliás, aquilo tem de 1 a 9, com niveis intermédios até ao 8,5. ainda tem o "p" que é o modo "turbo"
o normal do meu uso (e eu uso bastante) é entre 5 e 7, nunca no máximo. aliás, no máximo, o tal "p" deve gastar mesmo muito, mas é super rápida.
instalei outra no anexo este ano. foi só cortar a bancada (madeira prensada) e deixar lá cair a bicha. ligações eléctricas por baixo e voilá, nada mais a fazer senão cozinhar. a instalação é super simples, desde que se tenha a devida instalação eléctrica (fui eu que fiz). quanto ao trem de cozinha, como já tinha na outra casa já tinha tudo. e não quero outra coisa.
outra dica que dou é investirem num forno. o meu foi caro. custou mais de 800 euros há 4/5 anos. mas foi caro por uma razão... tem limpeza pirolitica. basta ligar o ciclo de limpeza (depois de tirar as grelhas e afins) e limpa-se sozinho. é só preciso tirar as cinzas. mas além disso tem outra grande vantagem. isolamento extra. a porta é vidro triplo, as paredes super isoladas. a porta do forno nunca fica quente, apenas morna, mesmo nos assados mais vigorosos. além disso, é muito rápido a aquece, lento a arrefecer e ainda tem ventilação.
comparado com o forno teka da minha sogra (onde às vezes cozinho porque a mulher gosta pouco de cozinhar e o genro faz-lhe a vontada ) é da idade espacial, em vez da idade da pedra.
a limpeza pirolitica usa-se apenas quando é preciso e o isolamento que tem ajuda a poupar muita energia.
quanto ao lidl, tenho um jarro de aquecer água comprado lá já tem muitos anos e é do aço. trabalha todos os dias e zero problemas.
EVFan
ainda as Placas de indução
olá
ando há algum tempo para mudar de placa a gás para a placa de indução, estava só à espera que a garrafa de gás desse o fim. aconteceu hoje e decidi que vou comparar. dei a volta pelas lojas e encontrei uma balay por um preço impec. mas ... a placa vem preparada para sistema mono e trifásico. acontece que quando fiz a casa deixei logo duas tomadas na zona da placa para colocar duas fichas para a futura placa elétrica (isto em 95 uma placa de indução era só para o rei da conchichina mas lá ficaram as duas tomadas). bom pensava eu em ligar metade - metade da placa às duas tomadas. acontece que a dita placa (3eb82fxp) tem chantados os neutros e as fases (só usa duas fases) para o caso de uma ligação monofásica (que é o meu caso). ora como a placa tem 7 kw e embora eu tenha 6,9 kva contratados, em cada tomada tenho no máximo 16 a (3,5 kw)! se eu não poder separar para cada tomada o correspondente das fases nunca conseguirei usar mais do que 50% da potência max da placa. na loja não me sabem dizer se eu posso separar as fases, isto é, estive a ver o esquema de ligações e fala apenas no chante monofásico, nada diz se cada zona de aquecimento trabalha em simultâneo com as fases ou se estão separadas!
amanhã vou falar com a assistência mas queria saber se alguém tem respostas para isto: posso ou não separar as fases e ligar a duas tomadas?
E Muitos Electrões
Oinq
Re: ainda as Placas de indução
ora tens 6,9kva contratados, em monofásico são uns 30a. se queres alimentar a placa em pleno, tens de saber se tens 2 tomadas diretas do quadro ou se vai do quadro a uma e dp a outra; isto porque precisas duma linha directa para a placa. segundo a tabela que encontrei na net da general cable, a situação mais desfavorável dá a 3 condutores de 4mm de secção uma intensidade máxima admissível de 34a, e em condutores de 6mm, 43a; se fosse minha casa ia para lá 6mm.evfan Escreveu:olá
resumindo se tiveres 2 fios diretos do quadro, eu alimentava-os aos 2 e só esses, com um disjuntor de 30 a no quadro e ligava sem tomadas, os 2 condutores, que presumo sejam de 2,5mm de secção. se não tiver 2 tubos directos, tirava esses condutores e colocava lá de 6mm...
Cumprimentos
Nuno Leitão
Nuno Leitão
kredo!
com esses consumos quem não usa essas placas sou eu.
se tivesse uma, até a oferecia e ia logo comprar uma de 4 bicos a gas.
mas é apenas a minha opinião.
Oinq
aqui a questão é que tem consumos altos, mas por curtos espaços de tempo pois são muito mais eficientes. o gás também gera essas potencias, com um rendimento mais baixo!
Cumprimentos
Nuno Leitão
Nuno Leitão
EVFan
oinq Escreveu:ora tens 6,9kva contratados, em monofásico são uns 30a. se queres alimentar a placa em pleno, tens de saber se tens 2 tomadas diretas do quadro ou se vai do quadro a uma e dp a outra; isto porque precisas duma linha directa para a placa. segundo a tabela que encontrei na net da general cable, a situação mais desfavorável dá a 3 condutores de 4mm de secção uma intensidade máxima admissível de 34a, e em condutores de 6mm, 43a; se fosse minha casa ia para lá 6mm.evfan Escreveu:olá
obrigado é isso mesmo que vou fazer, quanto à toma é só um ponto para ligar e já pensava fazer esse tipo de ligação.
quanto à questão dos consumos que o rocker_pt refere respondeste e muito bem, é uma questão de picos normalmente 13 a devem chegar bem para o dia-a-dia.
na realidade as placas de indução são mais eficientes que o gás e a energia eléctrica enquanto se mantiver a política de tarifas baixas, compensa claramente.
incrível é o facto de o défice tarifário do país andar pelo 2000 k€. défice tarifário esse que pagamos todos via orçamento de estado. pode parecer incrível mas pagamos todas essas avenidas e estradas que ficam iluminadas toda a noite onde só passam uns quantos ruidores. e pagamos também a iluminação das casas que têm o jardim (e por vezes o céu) muito bem iluminado toda a noite.
isso sim é desperdício.
E Muitos Electrões
Ferra
A troica veio modificar esse cenário:EVFan Escreveu:oinq Escreveu:ora tens 6,9kva contratados, em monofásico são uns 30a. se queres alimentar a placa em pleno, tens de saber se tens 2 tomadas diretas do quadro ou se vai do quadro a uma e dp a outra; isto porque precisas duma linha directa para a placa. segundo a tabela que encontrei na net da general cable, a situação mais desfavorável dá a 3 condutores de 4mm de secção uma intensidade máxima admissível de 34a, e em condutores de 6mm, 43a; se fosse minha casa ia para lá 6mm.evfan Escreveu:olá
subida do iva para 23% e um imposto extraordinario! Se não me engano será para setembro/outubro. Espero estar enganado!
marcunha
- Novo membro
boa noite,
estou a ponderar a compra de uma placa de indução que tem 4600W e apenas uma liagação
o meu quadro electrico tem 3 disjuntores marcados fogão 1 2 e 3, a uma caixa por trás do forno chegam 5 fios (2 pretos 1 castanho 1 azul e 1 terra) que penso vem dos tais 3 disjuntores (2 pretos e 1 castanho) e o neutro (azul) e terra são comuns
um deles ainda segue, através de uns bornes, para o exaustor
sendo que os fios me parecem 2.5mm2 pergunto: posso ligar a placa apenas a um dos fios pretos+azul+terra? ou terei de procurar placas que permitam a ligação dupla?
o terceiro fio conto sempre que fica para o forno
outros modelos de placas tem 7200W, mas como tenho só 25A estava a fugir dessas
obrigado desde já
Mário
obrigado desde já
Mário
Máriomarcunha Escreveu:boa noite,
Mário
Enquanto aguardas pela resposta de quem poderá saber, passa pelas apresentações e diz-nos algo sobre ti.
Cumprimentos.
Oinq
heheh o Mauri tem razão, passa lá nas apresentações e fala-nos um pouquinho de ti
Quanto aos 4600W, são 20A a 230V ( presumo que não tenhas trifásico em casa )
Se bem me lembro da escola, 2.5mm colocamos um disjuntor de 16A porque o seguinte já passa a capacidade de corrente em regime permanente. Mas 4600W tb é a placa toda ligada, coisa que deve ser raríssimo acontecer... eu ligava num dos fios, se o disjuntor começar a cair muitas vezes, ( função para a qual ele está lá ), aí então colocava um disjuntor de 25A e passava um fio de 4mm, já que os outros 2 fase estão ocupados no forno e no circuito do exaustor ( que deve ir tb a outras tomadas ai na cozinha...
Atenção que a secção do neutro deve ser sempre igual à fase abaixo dos 10mm ( salvo erro)
Cumprimentos
Nuno Leitão
Nuno Leitão
marcunha
- Novo membro
sim, não tenho trifásico e os disjuntores são de 16AOinq Escreveu:heheh o Mauri tem razão, passa lá nas apresentações e fala-nos um pouquinho de ti
as tomadas das cozinha tem circuito independente,
obrigado pela ajuda, vou mesmo experimentar assim quando comprar a placa
1 fase para a placa
1 fase para o forno
1 para o exaustor
Mário
greenhot
Li este tópico todo e tem aqui informação bastante útil! Deixo-vos aqui como presente um estudo técnico económico das diferentes tipos de placas alimentadas com energias diferentes.
- Sem Título.png (18.56 KiB) Visto 13158 vezes
A promover a eficiência energética no ensino superior!
Ainda bem que tenho uma de indução, já a tenho alguns anos e foi a melhor opção...
obrigado pelos dados
greenhot
Descobri uma placa no IKEA com a marca FOLKLIG dizem que inclui 5 anos de garantia pelo preço de 269 euros, com uma potência total de 6000W. e inclui duas zonas com booster uma delas de 3000 W. Alguém me sabe dizer se a qualidade/preço deste produto em causa é bom?
Mesmo que não seja das melhores como tem 5 anos de garantia pode ser uma boa compra, uma placa de marca de renome não sei quanto custa atualmente mas deve ser concerteza muito mais, a minha Siemens custou pouco mais de 1000€ a cerca de 10 anos, trabalha que se farta e nunca deu 1 só problema! mas por esse preço pode comprar 4 das do Ikea!
Miko
Eu pretendia comprar esta que acham ?
http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID ... itle=Placa de indução
vgomes
Para mim o problema das placas de indução é o preço da potencia do quadro (que normalmente tem que se aumentar)+ o facto de deixar de compensar o bi-horario.
Mesmo com o não aproveitamento do bi-horário, compensa. Já que o preço, pelo menos do gás de garrafa, anda mais ou menos ao preço da energia eléctrica em horário normal. E como as placas são muito mais eficientes que a queima do gás.
Em relação à placa acima. Potência máx: 3400W, enquadra-se sem problemas nas potências existentes em nossas casas. Alem do que 3400W referem-se a tudo no máximo. Coisa que raramente acontece.
