A minha ZEV...
Re: A minha ZEV...
Re: A minha ZEV...
A resposta é: Sobraram muitas...para servir de pisa papéis!serges Escreveu:Hum... pergunta ao Jorge se as minhas ex NiMh sobrou algo se o meu primo não precisar...
Estão com uma resistência interna tão alta que só servem mesmo para não deixar papéis voar num escritório
- AQS - TS 200L da Norquente.
Re: A minha ZEV...
Rocker_pt,
Queria ver a menina (bem grande por sinal) levantar uma Vectrix Nimh como a minha estava.
230kgs, com + de 100kgs junto ao chão, numa encosta, de terra batida (logo som pouca tracção nos pés) , caída para o lado de baixo. Ou seja estava num ângulo de -15º, e tinha de ser levantada 105º, para chegar aos 90º.
Ahhhh pois é bébé!!!
Fomos 2 e custou!
Fomos 2 e custou!
Re: A minha ZEV...
Lol pois foi o que me constou... estou a referir me as baterias...
Re: A minha ZEV...
Não basta medir a tensão para tirar conclusões. Com esse efeito o problema não pode só estar só numa célula... Pede uma revisão ao Nuno...sugarstorm Escreveu:Hoje foi dia de aventura.
Após mais um episódio de acender a luz vermelha aos 30 kms, decidi que estava na hora de levar a minha ZEV a um dos doutores cá da praça. Algo não está bem com o pack, de certeza. Quando carregava já não passava da 13ª barra?!?!
O único problema?
A "oficina" dele fica a 50 kms, sem locais para carga intermédia. Solução? Passear. Lá fui eu a 40/50 à hora, nas descidas cheguei a uns alucinantes 65 kms/h![]()
Cheguei com a luz da bateria a acender aos 47 kms, uns metros antes do destino. UFA!!!
Mas quando cheguei o Dr. mandou descarregar mais um pouco. Lá fui eu para mais uns kms. Fez a maior viagem nas minhas mãos até hoje. 59 kms.
Depois foi abrir e diagnosticar.
Toca a medir a tensão às 102 células.
1ª, OK. 1.20v
2ª, OK. 1.20v
3ª, OK. 1.20v
97,OK. 1.20v
98,OK. 1.20v
99,OK. 1.20v
100, NOT OK!!! 1.22v
101, OK. 1.20v
102, OK. 1.20v
Pois é, uma das células não estava igual às outras 101. Assim que se colocaram à carga a sua diferença de tensão ficou ainda mais alta. E depois de examinar bem ela estava ligeiramente inchada.
Agora é preciso pensar em soluções. Alguém tem aí umas células Nimh das Vectrix para venda? Eu estou comprador!!!
Além do falado antes também haverá algumas pequenas modificações para melhorar o desempenho da moto. Depois vou dando notícias.
Agora o mais difícil é mesmo ter de voltar a andar de CI durante uns tempos
Re: A minha ZEV...
Já está nas mãos de outro profissional...
Re: A minha ZEV...
Ok, mas se é um profissional estranho a forma de chegar à conclusão uma vez que me parece apressada. O teste não pode ser feito só assim. De preferência convinha:serges Escreveu:Já está nas mãos de outro profissional...
- Verificar se há células que verteram;
- Verificar se há celulas demasiado inchadas (é normal estarem um pouco);
- Verificar a tensão (feito);
- Verificar a resistência interna (colocar de parte aquelas que saiem bastante da gama das outras);
- Verificar idealmente a carga delas todas com duas cargas e descargas completas. Aquelas que não debitarem o esperado, colocar de parte.
Re: A minha ZEV...
Boas jmap,
Não te preocupes que estão em MUITO BOAS MÃOS.
Verteram, zero, Check!
Inchadas, uma, Check!
Tensão, Check! Uma diferente, a inchada.
Resistência. É mais complicado. Implica cargas e descargas. Está em andamento. Check!
Mas obrigado pela preocupação.
Re: A minha ZEV...
ui ui ui nem uma?sugarstorm Escreveu:A resposta é: Sobraram muitas...para servir de pisa papéis!serges Escreveu:Hum... pergunta ao Jorge se as minhas ex NiMh sobrou algo se o meu primo não precisar...
Re: A minha ZEV...
De nada. Ainda bem que há mais pessoal a ficar entendido nelas... De qualquer maneira podes lá adquirir uma. Eu também tenho 16 que não passaram no teste de qualidade mas ainda assim, a maioria carrega e descarrega bem, apenas uma está mesmo marada.sugarstorm Escreveu:Boas jmap,
Re: A minha ZEV...
Após uma semana de decisões e mais decisões, a minha ZEV vai ser alvo de um tuning bem maior do que eu pensei no início.
E será algo muito interessante.
Stay tuned for the next episode!!!
Re: A minha ZEV...
aaahhhh vaaaaaa..... contaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Re: A minha ZEV...
Vais meter Xenon?
Re: A minha ZEV...
Suspense...
Re: A minha ZEV...
Isto é contagioso...
Força nisso pois elas merecem...
Parece um qualquer anúncio de um sabonete...
Re: A minha ZEV...
Cá para mim, vai rejuvenescer as baterias com aquele creme milagroso à base de baba de caracol...serges Escreveu:Isto é contagioso...
Olha, se tiveres mais um amigo interessado numa Vectrix, tenho outra... Abraço!
Re: A minha ZEV...
A intriga!
O suspense!
Como diria Artur Albarran, O MEDO!
Perto das Caldas da Rainha vive o Dr. jmal. Com as suas mãos milagrosas e os seus muitos anos de estudo na Universidade dos VE's, ele trata das nossas meninas com muito amor e carinho.
Abre e fecha. Monta e desmonta. Experimenta e altera. Volta a experimentar. Não deixa nada ao acaso.
Completamente só, num biscate de fim de semana, consegue envergonhar uma empresa com financiamento de muitos milhões e equipas gigantescas a trabalhar em full time!!!
Provando que o dinheiro não compra tudo, assista a esta fantástica novela em que David vence Golias...goleando!
Brevemente no Canal Nova Energia:
O CIRURGIÃO MILAGROSO DAS CALDAS
No caso da minha menina vai ser um grande facelift. Não tão grande como a do Sérgio, mas vou abrir um pouco o jogo:
- Alteração de software, acho que já era expectável.
- Open heart surgery. (e eu ajudei!)
- Blefaroplastia. Vá toca a goglar
E mais não digo.
Não perca os próximos episódios!
O suspense!
E mais não digo.
Re: A minha ZEV...
jmap, eu já fiz a minha parte.jmap Escreveu:Cá para mim, vai rejuvenescer as baterias com aquele creme milagroso à base de baba de caracol...serges Escreveu:Isto é contagioso...
Sent from my XT910 using Tapatalk![]()
Agora mais alguém que se chegue à frente para arranjar um amigo para comprar essa
Re: A minha ZEV...
É bem verdade! Honra te seja feita... Ehehhe.sugarstorm Escreveu: jmap, eu já fiz a minha parte.
Abraço
