SW Predator 70Ah Li - Coimbra
Faltaram estas.
À descoberta dos "pinos" corretos.
lopes
Mensagem por lopes »
Simples e prático!
É realmente uma boa ideia que vou ponderar no futuro... ;)
PS: Já agora, sabias que há um twizy em coimbra? Vi um estacionado no primeiro piso do dolce vita na sexta à noite, mas tive que mudar de piso para estacionar e perdi-lhe o rasto...
E já deu jeito hoje porque foi chegar e abrir sem ficar à procura do comando debaixo de chuva.
Twizy, acho que vi uma vez, mas fiquei sem perceber se era do stand. Mas é bom saber isso. Não estava ligado a lado nenhum pois não? Infelizmente (para o DV claro), e apesar de ser muito mais perto que os outros, esse c. comercial já há muito que deixou de contar com as minhas visitas. Só mesmo quando é urgente. Eles lá sabem...
Mensagem por rocker_pt »
Parece que estão todas a funcionar....
Ainda fiquei a ver se em alguma vez na troca das mediçoes chegava aos 380v, mas não pois desligavas sempre o disjuntor.
"Parece" não! Estão todas a funcionar e prontinha para estrear no sábado quando lhe ligar a minha mota e a do augsantos (4 carregadores) :P.
Mensagem por BondadeSua »
:mrgreen:
Palavras para quê?...é artista Português!
Chegou um dos livros.
Mensagem por ICEM4N »
pafi Escreveu:Chegou um dos livros.
Faz um resumo e amanha diz como é...8-)
ICEM4N - Ricardo
18.000 Km
Tapatalk mode on
Está bem..... levo o livro também.....
Qualquer dia tenho que pedir os alforges emprestados ao e_bike para levar a mercadoria.
pafi Escreveu:Está bem..... levo o livro também.....
Se vieres cá buscá-los, posso emprestar concerteza! ;)
Para começares a dar uso ao livro aqui tens uma boa "carcaça" igual à do Njay!
http://paredes-porto.olx.pt/aprilia-rs- ... -433564597
PS-Parabéns pelas últimas "bricos", estás a ficar um profissional eléctrico! :D
Quando.ele te falar das bricos!
ICEM4N - Ricardo
18.000 Km
Tapatalk mode on
Só uma coisinha, no teu adaptador com os disjuntores e 6 tomadas ligaste um fio terra na chapa exterior?
É um pormenor de segurança importante, sem isso, se algum fio se solta lá dentro a chapa exterior pode ficar eletrificada, e nem o disjuntor diferencial da instalação atua.
marcopns
Mensagem por marcopns »
Ainda sobre as tomadas... hoje no meu local de trabalho vi que a instalação eléctrica feita em 2007 tem tomadas trifasicas de 4 pinos. No passado mês de Novembro foi instalada uma nova maquina, com a nova tomada trifasica de 5 pinos. Podemos concluir que estas trifasicas de 5 pinos sao de uso recente?
Tenho cá em casa uma tomada trifasica de 4 pinos... vou começar a trabalhar numa nova aranha para as velhas tomadas :lol:
Fio de 1,5 é suficiente?
RJSC Escreveu:Só uma coisinha, no teu adaptador com os disjuntores e 6 tomadas ligaste um fio terra na chapa exterior?
Findo o encontro, sem inauguração em Aveiro, tivemos que a inaugurar em Coimbra. Após uma hora de carga um dos disjuntores estava a fazer ruído. Como os disjuntores não devem "falar" terei que desmontar e ver o que se passa. Se é defeito dele ou de alguma ligação. E obrigado pelo conselho ;) .
marcopns Escreveu:Ainda sobre as tomadas... hoje no meu local de trabalho vi que a instalação eléctrica feita em 2007 tem tomadas trifasicas de 4 pinos. No passado mês de Novembro foi instalada uma nova maquina, com a nova tomada trifasica de 5 pinos. Podemos concluir que estas trifasicas de 5 pinos sao de uso recente?
Pelas trocas de informações que tivemos até agora, nessas de 4 pinos não podemos fazer nada porque só têm as 3 fases e o terra, faltando o neutro. Isso inviabiliza o funcionamento dos carregadores.
Quanto à secção, 1,5 parece pouco. No Forum Coimbra, usámos 3 tomadas e o cabo de 5 fios que sai da ficha trifásica e entra na extensão ficou ligeiramente morno, mas também o valor da tensão não estava grande coisa; acho que era 211V ou por aí perto. Com 2,5 não deverá haver problema. Da próxima vez que for ao Leroy tiro uma foto a uma tabela que lá está com as secções por tensão e corrente que está lá afixada.
g_card
Mensagem por g_card »
[quote="pafi"
Quanto à secção, 1,5 parece pouco. No Forum Coimbra, usámos 3 tomadas e o cabo de 5 fios que sai da ficha trifásica e entra na extensão ficou ligeiramente morno[/quote]
isso era o que eu estava a tentar alertar atrás, todas as fases vão usar o mesmo neutro, logo o único fio neutro estava a escoar a corrente dos carregadores todos ligados na extensão!
é mesmo usar mas não abusar ;)
O pafi já disse que não dá, e não dá mesmo, a não ser quer tenham um carregador que suporte 400V, que é a tensão que se obtém entre fases. Até agora não conheço nenhum.
Só vi uma vez um aparelho de soldar que tinha um seletor com 230V ou 400V.
As de 5 pinos não são recentes, têm tanto tempo como as de 4.
O que é para poupar num fio (o neutro) acabam por as colocar, pois os motores trifásicos não precisam de neutro.
A máquina nova deve ter componentes monofásicos lá dentro e por isso necessita do neutro.
Numa instalação minha colocaria sempre tomadas de 5 pinos, porque mesmo que uma máquina só use os 4, basta tirar a ficha e colocar uma de 5 deixando o 5º por usar, ou fazer um adaptador de 4 para 5, que é mais fácil que um dia ter que abrir a instalação para passar mais um fio e colocar a tomada de 5 pinos.
O fio de 1.5 aguenta 16A, desde que não enrolado, com um bocadinho de perdas por aquecimento.
Fica morno e mole com 16A mas não há risco.
Nas instalações elétricas usa-se 2.5 com disjuntores de 16A porque os disjuntores de 16A normais, com curva de disparo tipo C (por isso é que trazem escrito C16) têm uma gama de tolerância para disparo desde 1.13 a 1.5 vezes a corrente nominal, isto para atuarem ao fim de 60 minutos, conforme o gráfico abaixo, isto que dizer que qualquer disjuntor de 16A pode deixar passar 18A a 24A durante 60 minutos antes de disparar, e os 24A derretiam os fio de 1.5 em poucos minutos. Então usa-se o fio de 2.5 porque suporta os 24A ficando morno.
Este pormenor das curvas de disparo dos disjuntores é desconhecido até por muito eletricistas.
Vulgarmente usam uma tabela que estabelece 16A - 2.5mm2, 10A -1.5mm2, etc, pois essa tabela tem em conta as tolerâncias dos disjuntores.
Muitas pessoas admiram-se quando medem a corrente que passa num disjuntor de 16A e repara que estão a passar 18A ou 20A e ainda não disparou.
marcopns
Obrigado, foi muito esclarecedor.
Curiosamente, o disjuntor cá de casa também canta quando a minha mota carrega. O disjuntor é de 16A, o carregador é de 1350W
Obrigado Ricardo. Este fórum é um must!
Mas afinal... como usei fio 2.5, mesmo com quatro carregadores ligados numa fase, isso quererá dizer que não vai disparar logo, pois deverá rondar os 20A + ou -. Estou cada vez mais curioso para ver aquilo tudo ligado :twisted: . Claro, que quando isso acontecer será só para experimentar. A extensão foi construída para aguentar 6 motas nas calmas, rentabilizar as tomadas trifásicas e evitar que os quadros elétricos disparem... o que pelos vistos não nos impede de esticar um pouco o material caso haja necessidade :lol: . Ficaremos atentos aos próximos avanços...
marcopns Escreveu:Obrigado, foi muito esclarecedor.
Mmm... se calhar também precisas de verificar isso. Ontem foi no mínimo estranho chegar e ouvir a extensão a zunir. Zunidos sim, mas só de motores elétricos :) .
