SW Predator 70Ah Li - Coimbra
Já tenho a tua aranha comigo para levar no sábado. Sera que consigo arranjar um teste em ovar? Podia ter la uma tomada para usar a aranha.
Alguém tem conhecimento se existe no shopping ovar tomada para eu testar?
ICEM4N - Ricardo
18.000 Km
Tapatalk mode on
ICEM4N - Ricardo
18.000 Km
Tapatalk mode on
Nesse shopping já há ponto de carga oficial. Mas aproveita a espera para dar uma vistoria às tomadas vermelhas. Quantos mais locais existirem com trifásicas melhor para os futuros mega encontros. Estamos a ficar mais refinados
O Gaia shopping tem! Bem no tecto
ICEM4N - Ricardo
18.000 Km
Tapatalk mode on
ICEM4N - Ricardo
18.000 Km
Tapatalk mode on
- uploadfromtaptalk1352765131057.jpg (38.87 KiB) Visto 2346 vezes
tem de se começar a andar c escadote nas motas
Nada que dois homens na vertical não resolvam...lol
Ei!!!!!Mumia Escreveu:tem de se começar a andar c escadote nas motas![]()
Eu com o meu 1.70m cheguei la sem problemas apenas coloquei a mota ao lado da tomada e me levantei na mota (com o descanso central ON), ou seja, que tiver 1.90m chega lá bastando esticar o braço!!
No gaia shopping fila sim,fila não tem uma trifásica!!!
Presumo que deva ter para cima de 30 ou 40 trifasicas!!!!
Eu e o Bondadesua em poucos metros vimos umas 3 ou 4.
Apenas tirei aquela foto para saber o local daquela pelo menos, está a cerca de 20 metros do mobi-e do gaia shopping
Ice... tava a brincar paaaaaaa
Três assuntos hoje: bom, mau e bom.
Bom. Entrei em mais uma loja de material elétrico à procura de calha DIN (a esperança é a última a desaparecer...). Havia
! "Era meio metro se faz favor!!!". Depois ainda tentei verificar se havia calha técnica adequada, mas só havia de 10cm de largura (ficaria muito justa) e depois 15cm (também não quero que aquilo fique um matacão). Nada feito. (Se se lembram do projetor/foco em LED 30W, estava lá um que me deixaram ligar à corrente e custa... 80€+IVA!!!).
(Antes de entrar na loja, enquanto estava a fazer a manobra de estacionamento em cima de uma passadeira com rampa, liguei a marcha atrás para recuar um pouco e quando me voltei estive prestes a atropelar uma peona. Desta vez safou-se
Mau. Fiquei sem um dos parafusos do descanso central (o esquerdo). De manhã, quando cheguei à escola notei que quando pus a mota no descanso central não tinha corrido do modo habitual; parecia que tinha enfiado o descanso num buraco ou em terreno mole. Não liguei muito, ainda olhei para o chão mas não notei nada. Quando voltei e a tirei do descanso o som foi definitivamente diferente do habitual e quando olhei vi que o apoio não estava na posição habitual. Desmontei e reparei que o descanso estava torto
. Percebi o que tinha acontecido e recolhi o descanso de modo a que ficasse o melhor possível. Depois de fazer a manobra de recuo, reparo que no local do estacionamento estava um parafuso. Tinha caído mesmo ali quando cheguei de manhã e ali ficou.
Bom. No final do dia passei pela OndaCoimbra e muito rapidamente dois mecânicos, mais eu a inclinar a mota para a direita, resolveram a situação. A sorte foi mesmo ter ficado com o parafuso, pois além do parafuso há uma espécie de anel (casquilho) que permite que o descanso rode. O parafuso velho estava nitidamente moído numa das extremidades. Gente de bem, verifiquem os vossos. Lembro-me de já alguém ter falado desta questão.
Depois aproveitei para sondar uma eventual troca do pneu traseiro. Nunca trabalharam em nenhuma mota assim e pelo menos o mecânico responsável disse logo "Se for alguma coisa muito especial antes prefiro não mexer do que estragar.". Só por isso subiu logo uns pontos na avaliação
. Depois expliquei que se poderia desmontar a roda e fazer o trabalho à mão ali perto da mota. Veremos quando chegar a altura...
No final, não me cobraram pelo parafuso nem pelo serviço.
Enquanto isto decorria, mesmo ao lado estava uma 1100 quase toda desmontada... e eu "...será que tem o motor partido?...". "Esta é que ficava bem toda elétrica...". Mas não! Estava boa..... Pufff...... Fim daquele mini sonho. Perguntei se tinham alguma com motor partido, mas nada.
Enfim, já foi bom terem-me resolvido a questão do descanso. Como foram simpáticos, tenho que lá ir mudar os travões ou o óleo, e semear umas sementes elétricas
XaYu
Fui eu, mas aproveitei o facto e coloquei logo 2 parafusos novos MUITO diferentes dos que tinha (para melhor claro) e paguei 5€ pelos 2 parafusos + Mão obra.pafi Escreveu:Fiquei sem um dos parafusos do descanso central (o esquerdo). De manhã, quando cheguei à escola notei que quando pus a mota no descanso central não tinha corrido do modo habitual; parecia que tinha enfiado o descanso num buraco ou em terreno mole. Não liguei muito, ainda olhei para o chão mas não notei nada. Quando voltei e a tirei do descanso o som foi definitivamente diferente do habitual e quando olhei vi que o apoio não estava na posição habitual. Desmontei e reparei que o descanso estava torto. Percebi o que tinha acontecido e recolhi o descanso de modo a que ficasse o melhor possível. Depois de fazer a manobra de recuo, reparo que no local do estacionamento estava um parafuso. Tinha caído mesmo ali quando cheguei de manhã e ali ficou.
Depois aproveitei para sondar uma eventual troca do pneu traseiro. Nunca trabalharam em nenhuma mota assim e pelo menos o mecânico responsável disse logo "Se for alguma coisa muito especial antes prefiro não mexer do que estragar.". Só por isso subiu logo uns pontos na avaliação. Depois expliquei que se poderia desmontar a roda e fazer o trabalho à mão ali perto da mota. Veremos quando chegar a altura...
A rolar e com: 12.700KM
Na minha não caiu, mas notei que a rosca tava má (material chinoca do mau) pq de vez em qd notava que ficava solto... conclusão Foram os 2 substituidos por mim
Custo 0€
Custo 0€
Finalmente
Habemus extensão trifásica
Está com pinta...
Agora, os últimos detalhes desta extensão trifásica monofásica. Não vale as quinhentas mocas da Mennekes, mas amanhã já a vou submeter a uma rigorosa bateria de ensaios para que lhe possa colar o autocolante da certificação
. E também tem um aspeto giro e moderno. Só lamento não ter ferramentas adequadas para evitar que ficasse cheia de amolgadelas, pois hoje perdi a cabeça e teve que ser mesmo à bruta! Levou tanta martelada para ir ao sítio que até o meu telemóvel caiu da mesa com as vibrações (e claro, ecrã partido
). O próximo projeto terá que ficar mais refinado, pois a folha metálica podia ter ficado moldada com as medidas exatas e o aspeto final certamente ficaria mais agradável à vista. No fim, fiz o teste da suspensão e passou com distinção. A braçadeira está fixa a uma peça bem grande de madeira, que está aparafusada à caixa. Não mexe
Os topos ainda não foram colados e aquela zona preta onde encaixa a ficha trifásica ainda tem que ser remodelada, pois aquele pedaço de borracha é amovível e não quero que fique assim. Talvez arranje uma maneira de encaixar ali a ficha vermelha de modo a aproveitar aquele buraco, o que também iria diminuir o volume total do objeto. Fitas de velcro talvez. Ideias?
Mas não foi tudo...
Ainda há mais novidades a bordo da branquinha
Now you don't see it: Now you see it:
Afinal só preciso de um botão para abrir e fechar o portão. O comando tem quatro botões, mas estão todos programados para fazer o mesmo. O portão interior abre a la mano...
Primeiro foi preciso descobrir quais os "pinos" que fecham o circuito do botão. Depois de algumas tentativas combinatórias lá descobri os sítios certos. A seguir estanhei dois fios e "colei-os" ao comando. Primeiro teste - fio com fio - e lá se manifestou o portão. "Ótimo. Funciona!". Após os dois micro-furos na tampa do comando, fechei e chegou a altura de encontrar o sítio indicado na tampa do porta luvas. Como não tenho brocas cranianas teve que ser mesmo com o ferro de estanhar. O orifício não ficou perfeitinho, mas o botão está aplicado e funcional. Caso precise de o retirar, abrindo o porta luvas está bem acessível e basta desapertar dois parafusos. Botão certificado
E então... ansiosos por carregar nesta extensão deluxe no próximo sábado
? Se não houver motas glutonas, as previsões apontam para seis motas ligadas. Mas como já sabemos que elas vão estar presentes, então lá vamos ter que ligá-las e ver os disjuntores a disparar (se não dispararem deito-a logo fora
Portanto - um aranhiço, uma extensão trifásica monofásica, dois adaptadores trifásicos monofásicos, um rolo, vários adaptadores 3 pinos 2 pinos, triplas, extensões, pc, cabos série usb, carregadores extra e claro, nós
. Acho que estamos preparados para Aveiro
