Predador Murteirense
augsantos
Re: Predador Murteirense
Mensagem por augsantos »
ICEM4N Escreveu:2 dessas viradas para trás não davam uma impulsão à mota? Lol:grin:
ICEM4N - Ricardo
18.000 Km
Tapatalk mode on
Vão brincando com a minha predator :evil: Quando a virem a passar por vocês nas curvas e subidas :lol: vamos ver quem ri :lol:
augsantos
Então vamos lá mostrar as últimas alterações...
Primeiro vamos dar por terminado o compartimento dos carregadores, já com os dois carregadores montados, a ventilação forçada com sensor de temperatura para ligar a ventilação a uma temperatura pré-definida...
E por fim, o grande momento...
O CB ou Monitor de Carga ressuscitado pelo JMAL, nesta foto a dar informações relativas à carga da mota com os dois carregadores em funcionamento.
Para mostrar o funcionamento do monitor com a mota em andamento, vou tentar mais tarde colocar um video...
Simples e eficaz.
Tensão do pack (V), Potência (P) e Intensidade da Corrente (A). É isso?
É curioso este CB funcionar ao contrário do meu, i.e., quando recebe carga fica com sinal "-".
27A e 2200W? É muito power!!! Mesmo no limite do 0,5C para 60Ah. Temos que ver isso tudo daqui a quinze dias :).
O valor em % é bastante prático, pois é quantitativo, enquanto que com os led's nunca se sabe exatamente como está o nível do "depósito".
Very nice ;).
augsantos
pafi Escreveu:Simples e eficaz.
Very nice ;).
Já não faltam 15 dias, espero que o tempo esteja favorável. 200km à chuva, não deve ser nada bom.
Esse CB ta altamente 8-)
augsantos
Então cá vais mais um dia do meu VE.
Eu fui fazer um treino de preparação para sábado (10º encontro VE). Fiz ao todo 160km com uma carga ao meio.
Então foi assim:
Saí de casa com carga completa, com 85kg de peso 2.7PSI(Traz) e 2.4PSI(Frente). Com receio da temperatura mais baixa e como nunca fiz uma viagem tão grande de forma contínua fui mais cauteloso do que habitualmente no acelerador. Fiz 80km com velocidades entre 60 e 80km/h, predominantemente a 80km/h.
Fiz o trajeto sem problemas e fquei ainda com a sensção de que tinha alguma carga.
Liguei o cabo no posto Mobi-e e ficou a carregar 2,5h. Durante o carregamento aproveitei para almoçar e para corrigir testes, há que rentabilizar o tempo. Depois do carregamento voltei à estrada para o regresso. Fiz mais 80km, mas desta vez com mais confiança, 80km/h em média e nas descidas um pouco mais, na ida demorei cerca de 1h 40m, na volta demorei 1h 20m.
Quando cheguei a casa, medi todas as células e verifiquei que estavam entre 3,20v e 3,21v.
Foi uma boa experiência.
Fixe
augsantos
Mais um grande dia par o meu DB - O 10º encontro de VE's em Oliveirinha - Aveiro.
Muito foi posto à prova, os carregadores, a ventilação o monitor de carga. Tudo a dar o seu cointributo para uma excelente viagem.
Foi uma grande e cansativa experiência, mas valeu a pena.
Obrigado JMAL por me ajudares a equipar esta máquina de comer eletrões - o teu monitor de carga sabe fazer contas ;) .
Ena ena, então correu tudo como esperado. :D
augsantos
Regenerativa Progressiva
Mais um update na minha predator...
(Des)acelerador na mão esquerda para acionar regenerativa de forma progressiva.
É fácil de instalar, basta ligar o (Des)acelerador à massa e 6v do Acelerador e o retorno à entrada analógica (6) do controlador.
Em conjunto com um dos travões ou com o botão da regenerativa por baixo do punho do lado direiro, dá um efeito fantástico. :D
O próximo passo, é fazer com que o (Des)acelerador, por si só, acione o Stop e a regenerativa de forma progressiva. Será em breve.
Tá a ficar fantástico parabéns
Boa 8-) .
E vão duas predator's com punhos regenerativos à esquerda.
Estou a ver que tenho que colocar isso na lista dos projetos para 2013... ;)
E fotos da intervenção? E links do material usado?
Mensagem por ICEM4N »
pafi Escreveu:Boa 8-) .
+1
ICEM4N - Ricardo
20.000 Km
Tapatalk mode on
boostpt
Mensagem por boostpt »
augsantos Escreveu:Mais um update na minha predator...
Tem só 3 fios para ligar?
curioso de ver isso ;) venham de lá fotos e video para se perceber ainda MELHOR!! :)
augsantos
Punho regenerativo v2.
Então aqui vai a versão 2 do punho regenerativo, já sem necessidade de apertar o travão ou o botão da regenerativa.
Desloquei o switch do travão do lado esquerdo (traseiro) para um local adequado no punho do lado esquerdo, (aproveitei um perafuso do próprio punho para o prender).
Arranjei um excerto de perfil de alumínio que prendi ao punho com fita isoladora preta.
E já está, quando enrolo o punho, o switch é ativado, a luz de travagem acende e a regenaritiva fica ativada e passa a ser regulada pelo punho esquerdo.
Como estava bastante empolgado com esta alteração, não me lembrei de tirar fotos das ligações interiores. Mas a ligação não é nada complexa, basta ver onde liga o acelerador e fazer as derivações da massa e 5v. Por fim temos que encontrar o fio que vem do controlador identificado com a etiqueta 6, (consultei o pdf do controlador que está no site da kelly).
Quanto ao acelerador a usar, é um igual ao que tiverem instalado no punho direito, eu comprei um conjunto de punhos, fiquei com dois punhos esquerdos para salgar para o inverno :P .
Quem tiver dúvidas estou disponível para ajudar.
vaaa venham la fotos disso :P que assim sabe a pouco.. e claro um videozinho :P
Boa! Sempre a pontuar.
Qualquer dia já se pode fazer um cardápio com todas as alterações que se podem fazer nas predator.
Sobre a frase "...e passa a ser regulada pelo punho esquerdo" - esta alteração liga e desliga a regenerativa (tal como o botão), ou torna-a progressiva consoante o curso de punho enrolado? Ou seja, o punho ficou vectrixiano, é isso não é? E que tal em condução?
Como o pessoal se entusiasma nos encontros com tudo e mais alguma coisa tenho-me esquecido de experimentar a do ogadiv, mas às tantas ainda vou experimentar a tua primeiro ;) .
Muito boa melhoria AugSantos, parabéns!
Para esse efeito ficaria ainda melhor aqueles aceleradores de meio punho, que torna mais firme a ponta do punho (como o marcopns e eu temos como acelerador)!
Já me tinha lembrado de fazer algo do genero, mas com componentes electronicos, até tinha falado com o RJSC para se ir preparando para me fazer uma coisa dessas. A unica diferença seria diminuir engenharias fisicas, como a que tu fizeste e muito bem, e tornar algo mais estetico e com menos probabilidades de avaria.
A.Marques
Mensagem por A.Marques »
Excelente trabalho, parabéns :D :)
e-max 90s a rolar
