SW Predator 70Ah Li - Coimbra
Eis as 3 fases separadas. Só falta colar o selo de produto certificado :lol:.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4Ner3ljK ... detailpage[/youtube]
Fiquei a pensar no comentário do e_bike (tirar a caixa de derivação). Por motivos de espaço dentro da ficha acho que não é seguro e possível fazer o mesmo sem a caixa e os ligadores, mas haverá problema em criar um adaptador de trifásica-monofásica? Isto é, fazer só a derivação com uma das fases? A utilidade seria inferior, mas pelo menos o adaptador ficaria só como os de 3 pinos, isto é: ficha macho trifásica-cabo(10cm por exemplo)-tomada fêmea normal.
Outra questão. Poderá haver perturbações na rede ou nos disjuntores ao estar só a ser puxada uma fase, enquanto seria normal estarem a ser puxadas 3 fases? Se não existir problema será este o próximo "projeto" ;).
Toda a gente na escola que viu esta "aranha" achou piada, mas ficaram com a pulga atrás da orelha...
Não há problema algum! Eu apenas falei em distribuir as correntes pelas fases, era para retirar o maximo de aproveitamento da "aranha".
Sabendo que a tomada tetrapolar (3F+N+T) está protegida a determinada corrente para cada fase, por explo. 16A, dará um maximo de fluxo de corrente de 16A X 3 Fases =48A (bem distribuidos). Se só utilizar uma fase, apenas dará para 16A. Que neste caso daria perfeitamente para 2 motas não muito kitadas (com carregadores extra).
Se quiseres fazer isso, passa por cá que não te arrependes!
Outra questão: 48A não será muita carga para o cabo branco (o dos 5 fios)? Os cabos interiores não são flexíveis, são daqueles "maciços" para as instalações das casas, portanto têm uma secção valente e são bastante rijos. Mas, não irá aquecer demasiado quando estiverem a passar ali aqueles Ampéres todos? Acho que em princípio não deve haver problema, pois o cabo que estava na instalação da tomada que usei hoje parecia ser igual.
Acho que ficou um pouco exagerado em termos de tamanho. Ficou uma coisa bastante grande e se voltar a fazer outro acho que o farei com ligações bem mais curtas...
Antes prefiro fazer aqui e depois ir aí mostrar-te :lol:. Se não estiver bem corrige-se ;).
sugarstorm
Mensagem por sugarstorm »
pafi,
Fácil corrigir o tamanho. Corta os cabos pretos!
- AQS - TS 200L da Norquente.
:idea: Good idea! E assim já evito de comprar cabo para o próximo adaptador :lol:.
sugarstorm Escreveu:pafi,
Mais um pouco e acaba igual aos que se vendem :)
Última edição por t3lmo em quinta out 04, 2012 9:53 am, editado 1 vez no total.
g_card
Mensagem por g_card »
realmente com uma ficha trifasica um pouco mais encorpada, fazias as saídas directamente de la! convém é usar uma cola para encher e segurar os cabos la e prevenir um possível esticão...
Mensagem por rocker_pt »
pafi Escreveu: mas haverá problema em criar um adaptador de trifásica-monofásica? Isto é, fazer só a derivação com uma das fases?
Também não vejo problema nenhum. Pois do lado do quadro, a proteção tem lá o disjuntor a proteger cada uma das fases. Em nada obriga que uma carga (trifásica) tenha de ser equilibrada. No caso de motores/transformadores trifásicos, se a carga foi equilibrada ligados em estrela (por exemplo) a corrente soma no neutro é nula (e não a soma das 3).
Numa carga trifásica desiquilibrada o a soma dos neutros é sempre inferior à corrente da fase maior. No caso extremo de trifásica-monofásica a corrente do neutro é igual à da fase. Por isso....rock 'n' roll....
Eis o meu kit completo (fora o de 3 pinos, as triplas e as extensões...):
t3lmo, de facto essa caixa é muito catita, mas gosto mais do meu kit, afinal de contas é home made :lol:. Quanto custa uma coisa dessas?
Hoje tive que mudar de fornecedor. Já não tinham as fichas trifásicas (às tantas alguém viu, quis reproduzir e o produto esgotou...). Aproveitando as dicas do forum adaptei o material de ontem para uma coisa menos aranhiça e criei dois adaptadores diretos trifásica-monofásica.
Também já tinha pensado no pormenor dos esticões e realmente será melhor colar ou fixar a fiarada. Será a versão 1.3. :lol:.
Tens andado ocupado! No próximo encontro no Parque da Canção já podem carregar todos ao mesmo tempo! :D
Estes 2 foram rápidos. Desde o final do dia até antes do jantar, e ficaram prontos. A aranha é que tem imensos cortes e uniões e demorou uma eternidade...
E exatamente! A partir de agora carregaremos todos no mesmo armário!
Então e quando é que vamos ter fogo de artifício? :D
pena33
Mensagem por pena33 »
Pafi estás a ficar um pró.
Só falta testar, pode ser que seja no próximo encontro.
ricardocruzs2 Escreveu:Então e quando é que vamos ter fogo de artifício? :D
Pois é, preciso candidatas! Procuram-se VE's para testar o produto :lol:. Ponho o nome da tua em primeiro lugar ;)?
Obrigado pafi, mas já tenho a frente da mota toda esmurrada, não quero ter também os circuitos eléctricos queimados... :lol: :lol:
Mas que falta de fé ó Ricardo! Nem pareces um electricman convicto! Então não viste os valores no voltímetro? Bate tudo certo, mas parece que vou ter que fazer um filmezinho do tipo ver para crer só para ti! Mas acho que se a tua mota visse uma coisa daquelas ia ficar toda contente :lol:.
Mensagem por ICEM4N »
Entao entao??? onde vamos testar isso?? Era ja amanha!
Não foi com multímetro, mas os nossos úteis medidores de energia também servem para medir a tensão das tomadas. Voilá:
Também medi na tomada dos 3 pinos, mas a foto ficou mal e não se nota o visor. Que chatice... vou ter que lá voltar... ;).
A tensão da rede está bem elevada... Provavelmente esse posto de transformação que alimenta esses quadros está em vazio!
Traduz Jorge, traduz...
Mas olha que o Futi, a minha e a emax do Alcino não se queixaram quando lá estiveram no dia do encontro :lol:.
Há pouco faltou mostrar mais esta:
Ao lado das outras trifásicas ainda há mais duas tampas vermelhas, de maior diâmetro mas também com 5 pinos. A diferença é que são 32A! Acho que me vou ficar pelas adaptações dos 16A :lol: :lol:, senão aí é que era como disse o Ricardo... fogo de artifício!!!
t3lmo, a imagem que colocaste do adaptador provocou-me mais uma ideia. Para saber se vale a pena ou não consegues dizer quanto custa aquilo? A ideia era fazer um adaptador "trifásica -> extensão tripla" :)!
