bateria Niquel Metal Hidruro de uma vectrix
machado
ola boa tarde.
Gostava de pergunatar aos mais percebidos da matéria se esta bateria da vectrix é fiave l(bateria Niquel Metal Hidruro).
É uma moto usada com 2000 mil km de 2010.
Re: bateria Niquel Metal Hidruro de uma vectrix
Se isto é verdade (os poucos km e apenas 2 anos), penso que poderão estar em plenas condições! Também se pode trabalhar um processo de aumento de autonomia, quando elas assim o necessitarem! Podes encontrar neste forum, ou noutros, como o fazer!machado Escreveu: É uma moto usada com 2000 mil km de 2010.
Penso que a do sugarstorm já vão em 35 mil km. (mas estas não estiveram muito tempo paradas) http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.p ... start=1400
sugarstorm
As minhas já vão em 36.000 kms.
O importante é veres quantos kms consegues fazer com uma carga.
Se fizeres cerca de 60 kms a velocidades normais, então o pack está porreiro. Se fizer menos...
- AQS - TS 200L da Norquente.
A bateria da vectrix é fiável, mas a fiabilidade depende de muita coisa, como foi tratada durante a sua vida. Nada como testar para ver quantos kms faz.
machado
Ola
Como devem ter reparado no titulo a moto é espanhola.Vi noutro foram um user q tinha comprado uma la e nao teve de gastar nada com a legalizaçao, por ser um veiculo eletrico.Mas nada como expermentar a moto para ver se as capacidades estao em bom estado.
P.S. A diferença entre niquel e litio está na autonomia?
sugarstorm
Existem 2 modelos de lítio.
A Li que tem a mesma capacidade e teoricamente a mesma autonomia que as de NiMh.
A Li+ que tem mais 50% de autonomia.
E claro que a tecnologia é completamente distinta.
_rapt0r_
O peso também e outro fator que distingue as LI das NIMh
machado
Ola
As duvidas estao a começar a ficar dissipadas,estou a recair para uma marca de confiança
machado
Pois enviei a mensagem sem querer,ainda nao estava acabada, e como nao sei como emendar volto a escrever para acabar.
A escolha é mesmo a vectrix vx1 e vejo q o litio é o topo da tecnologia das baterias,um pouco mais caro na compra mas penso q seja compensatorio no futuro.Uma pergunta,alguem sabe quanto fica a conversao de niquel para litio e onde poderei fazer isso?
Saudaçoes
Saudaçoes
Desde que seja eléctrico, é sempre a melhor escolha! E a solução para as tuas necessidades, será construída a partir dos teus passos!
Parabéns!
sugarstorm
Ainda nao foi feita nenhuma conversão para lítio de uma Vectrix em Portugal.machado Escreveu:Pois enviei a mensagem sem querer,ainda nao estava acabada, e como nao sei como emendar volto a escrever para acabar.
Saudaçoes
Mas a estimativa de preço é elevada. Nunca menos de 4000€. Isto para cerca de 42 a 45 Ah, ou seja 100kms de autonomia, o equivalente a uma Li+.
Para 60 ou 70 Ah que daría para uns 150/170kms sem grandes preocupações a conversão já subiría para uns 6000/7000€???
Onde poderá ser feito? Essa é uma excelente pergunta.
Tens dois carolas aqui no fórum que são as melhores hipóteses. Em Aveiro o Jorge Rocha e nas Caldas de Raínha o Jmal.
Abraço
não??sugarstorm Escreveu:Ainda nao foi feita nenhuma conversão para lítio de uma Vectrix em Portugal.
sugarstorm
O teu primo já fez?
Serges? Como é?
Estamos à espera de notícias!!!
Serges? Como é?
Com as celulas cilindricas HIFE Green Power, http://www.ev-power.eu/en/By-Brand-Manu ... html?cur=1 , poderia-se colocar facilmente na caixa de uma Vectrix 168 unidades = 8064Wh (60Ah). Só em baterias estariam quase 3500€.sugarstorm Escreveu:
Abraço
Não sei qual o peso do pack original das de niquel, mas este pack iria para os 75kg (já com os ligadores incluidos), penso que muito mais leve. Ficava uma bomba!!!
Fica a deixa para quem vier a necessitar...
Sugarstorm, obrigado por me incluires no grupo dos "carolas aqui no forum", uma promução é sempre bem vinda!!!
sugarstorm
Nesse caso talvez fique um pouco mais barato meter 60 Ah numa Vectrix. Talvez cerca de uns 4500€? Falta o BMS.
O peso original das Nimh é de 98 kgs. A moto pesa 232 kgs. Bela scooter
Quanto a promover o teu trabalho, é porque ele é reconhecido por todos, de norte a sul.
Mas neste caso específico das Vectrix, um toque do jmal por causa da programação se calhar vem a calhar, não? É uma máquina muito moderna
Se for para comprar os barramentos tradicionais (já feitinhos) 1000€ não chega! A solução seria faze-los, comprando barra em cobre (como eu fiz)!
Para 336 ligações, (2x168) é muita fruta em mão de obra (bem sei o trabalho que deu na Predator do ogadiv, e são apenas 120 celulas (240 ligações)!!!
Conseguia-se retirar 23kg com a conversão para 60Ah litio! Bem bom!
Sim, o jmal concerteza que estaria na sua praia, para as programações, e não só, claro...
Nem diria moderna, diria antes que é uma máquina sufisticada.
Não sei...sugarstorm Escreveu:O teu primo já fez?
Serges? Como é?
sugarstorm
Recupero este post pois já se falou aqui das possibilidades de conversão da Vectrix. Por isso pergunto aqui aos mestres (jmal, Jorge Rocha), se estas:
http://cyly.en.alibaba.com/product/5247 ... or_EV.html
Carga a 2C, descarga contínua a 5C e picos de 30C!
Além disso são bem compactas. 36*130*150 mm. Dá para colocar duas na vertical.
Como as Vectrix pedem muito das baterias, poderão estas ser uma boa opção?
