Recomeçar projecto misto
Cabul
Re: Recomeçar projecto misto
Mensagem por Cabul »
Esteves Escreveu:Mete 2 atuadores de parabólica não são caros cerca de 35€ cada e assim fica o assunto resolvido, os atuadores já trazem fins de curso.
Quanto a placa do seguidor estou a ver que é maquina.
Sim claro, já vi na net, mas a questão aqui é o bichinho da bricolage. Querendo ser auto-sufiente para alguns gastos, o que me dá mais gozo é desenvolver as minhas próprias técnicas e ter que puxar pela mona para solucionar os problemas. Por isso é que não comprei de início um grande sistema. Este é básico e serve para testes, dando à posteriori a possibilidade de expansão. Gosto de olhar e pensar que fui eu que fiz.
Cumps
PS. Tinha regulado o controlador de carga para disparar aos 11,8V. Mas pensei para que devo estar a desperdiçar energia, voltei a afinar e agora dispara aos 12,20V na bateria, 6V no ponto de teste B do controlador
solvento
Mensagem por solvento »
Cabul Escreveu:Já montei o seguidor solar. Consegui meter o controlo dos dois eixos numa só placa. Ainda faltam os relés e as ldr, ainda não chegaram. Para os testes utilizei duas ldr duns velhos candeeiros solares dos chinocas que tinha no jardim, mas só a enfeitar, já não funcionavam, a placa interna de controlo estava completamente calcinada, não trazem qualquer isolamento.
Boa tarde
Sera que pode indicar a referencia dos diodos usados neste projecto.
Obrigado e cumprimentos
Bom trabalho
Os meus Euros andam a tomar RED BULL
http://www.clixsense.com/?5822311
Cabul
solvento Escreveu:
Boa tarde
Bom trabalho
Podes utilizar o 1N5402, suporta 3A, estes sâo um pouco exagerados, mas eram os que tinha no momento. Esta semana nâo estou em casa e näo me recordo da ref exacta, posso dizer depois
solvento
Cabul Escreveu:
solvento Escreveu:
Boa tarde
Bom trabalho
Como tenho alguns cá por casa era para ver se dava.
Cumprimentos
ProjectSolar
Mensagem por ProjectSolar »
Deixo aqui também a questão...
"Duplo Post"
Boas, já chegou o rele mas como pedem as coisas sem me avisar... Trouxeram me isto, logicamente nao serve pois so corta 1 terminal e não posso ligar neutro inversor com o da rede... alguém tem alguma solução para partir daqui conseguir cortar 2 terminais ou arranjar maneira de instalar isto seguramente?
Deixo fotos :
Cumpts
Viva,
basta por a cabecinha a pensar um pouco e verá que a solução é muito facil... vá lá eu sei que voce tem formação que chegue para isso.
ProjectSolar
A minha reação quando vi foi logo queria uma coisa que corta se logo ( fase e neutro ) de cada sistema... vou pensar no caso então .
ProjectSolar
A solução esta a vista? Sem comprar outro rele para meter ao lado? É que se for por ai eu sei...mas só mesmo com esse e como o manual não explica, não percebi a parte da percentagem no rele, só a parte de escolha da voltagem em DC ....
ProjectSolar Escreveu:A solução esta a vista? Sem comprar outro rele para meter ao lado? É que se for por ai eu sei...mas só mesmo com esse e como o manual não explica, não percebi a parte da percentagem no rele, só a parte de escolha da voltagem em DC ....
é a histerese, ou o atraso ao voltar a ligar após ter desligado por tensão baixa, é fazer as contas... 24v+4%...5% etc
ProjectSolar
pnunes Escreveu:
Então isso significa o retorno, se desligar aos 12v se eu meter 50% , ele liga aos 18v?
Podia dar uma pista sobre o ex-assunto de com esse rele formar o que eu quero, ou melhor de um rele de 1 corte, fazer 2.
Sim
meter um rele de potencia com 2 contactos em que a alimentaçao do mesmo passe pelo contacto do controlador e está resolvido...
ProjectSolar
Eu queria era que um destes já tivesse 2 contacto.... No meio disto, onde entra este, pois ele apalpa as cargas e tem um contacto de 220 5A, mais que isso acho ele muito fraco para passar mais que 5, 6A
ProjectSolar
Quando poder faça- me um esquema . Isto se não for incomodo claro.
Cumpts
:mrgreen:
ProjectSolar
visitante2 Escreveu::mrgreen:
Isso é de quem sabe..... podes desembuchar
Cumpts
ProjectSolar
É porque eu ando aqui as "aranhas" é muito trabalho la na empresa e esta semana não tenho muita cabeça para isto, estou tipo "ver e fazer" e não, "pensar e fazer".
Cabul
solvento Escreveu:
Boa tarde
Bom trabalho
Foram BY214-100 (6A), mas como já disse, eram os que tinha à mão. São bons se se utilizar directamente no controlo do motor. Para controlar relés, basta os que indiquei e já com uma grande folga
Boas montagens
Boas este rele comutador aquece um bocado a bobina ou nem por isso?
E de resto novidades por aqui ?
Cabul
Isto das férias, com a patroa a dar ordens, eheheheheheh.....
Comprei dois painéis de 100W e alterei o sistema de rotação, vibrava muito com o vento. Este está mais estável. Vou-me dedicar agora às montagens finais (serão finais?), por agora. Chego o material para montagem do controlo de tensão de bateria com prevensão do efeito de histerese.
Seguem fotos
Bem vejo que não para :mrgreen:
Esse sistema já funciona automatico , os fim de curso estão a funcionar prefeitamente :?:
