Recomeçar projecto misto
Cabul
Mensagem por Cabul »
Após aus~encia prolongada, estou de volta
Agora com algum tempo disponível, reiniciei os projectos que tinha, quer com paineis fotovoltaicos, quer com aerogeradore.
Estou a começar com os paineis, porque comprei em saldo tres no Jumbo, e estou a montar a estrutura.
Em anexo seguem fotos, as soldaduras estão feias, porque ainda não estão terminadas, eheheheheheh, como não fiz desenhos, á medida que vou fazendo, vou dando uns pingos e projectando as novas soldaduras.
Os braços para deslocação verical estou a fazer com tubos de inox usadas nas canalizações. Á medida que fôr avançando vou dando mais detalhes. O galo não faz parte, mas quando estava a matutar nas soldaduras seguintes, olhei para o quintal e o malandro estava à coca das galinhas em cima do compostor. Galo que é galo não descura o seu harém, eheheheheheh.
Parece que não consigo anexar as fotos por serem grandes, vou redimensionar
Cabul
Re: Recomeçar projecto misto
Estrutura de suporte para deslocamento vertical
Suporte em estrutura metálica tubo galvanizado 20x30
Estrutura central de ligação ao suporte
A ver se é desta...
Cabul
Tubo inox para a manga interior
Vai dar cá uma cabidela, eheheheheh
Já soldado
Já soldado
É a primeira vez, foram duas repetidas....
Cabul
Montado para teste na estrutura
Olhal já montado na ponteira
Ilhéu de ligação ponteira superior do braço
Cabul
Por hoje ficamos por aqui, amanha tenho de ir ao bricomarche, comprar mais umas peças inox para fazer a manga exterior por onde a que se e nas fotos vai deslizar.
Um abraço
Vista geral com o braço pendente
ProjectSolar
Mensagem por ProjectSolar »
Painéis no jumbo?? E procurar na net em sites que o pessoal importa de 100w para cima? Os do Jumbo são de quanto? 10w 80w ? Lembro me na Leroy Merlin de 80w a 600e .....
ProjectSolar
Até tem criatividade, mas em questão a compra dos "painéis" duvido muito.... **Já para não falar que os da Leroy ainda por cima era de calhas em plastico e moldura....
Cabul
Só comprei porque são de 30W nominais, trazem cada um 3 lãmpadas constituidas por 10 led cada e ainda uma pequena bateria, tudo por 75Euros.
Sei que isto dá para pouco, mas é só um começo. O suporte foi dimensionado para ser aumentado, conforme a evolução. Antes de aventurar num grande sistema, pensei em começar por um mais pequeno. Poderia comprar tudo pré-feito, mas também há que tirar algum gozo, de ver a coisa a nascer das nossas mãos. Com a montagem, estou a aprender e se recomeçasse agora, já faria algumas alterações. Mas é mesmo assim aprender com os pequenos erros.
Quando me lançar num projecto maior, já terei algum "know-how".
Cumprimentos a todos.
PS-Já acabei o braço para o deslocamento vertical, espero meter algumas fotos amanhã
ProjectSolar
Só falei porque são um "roubo" quanto a preços.... Podia pesquisar mais um pouco e a esse preços ....
Njay
Mensagem por Njay »
75€ por um painel de 30W dá 2,50€ por W o que me parece um excelente preço para 1 ou 2 painéis desta gama de potência, e ainda trás brindes. ProjectSolar, se souberes um sítio onde possa comprar 1 ou 2 painéis de 20W-30W por 2,50€ ou menos cada W, sou todo ouvidos...
Njay
Mensagem por Njay »
(cá em Pt, entenda-se)
Cabul
Porca em inox pré-soldada a inox no braço interior. Falta tapar uns buraquitos. soldar a inoc num tubo tão fino, não é fácil ehehehehehehehe, mas com calma vai
Sequência de montagem dos terminais inox nos tubos inox usados nas canalizações
Braço montado, o suporte é uma abraçadeira que costumo utilizar nos sistemas de rega, como ponto de saída de água para os aspersores
Pois é, isto está a evoluir, nos intervalos das soldaduras, estou de volta do controlador de carga. Já fiz a placa e estou a meter os componentes.
Entretanto aí vão mais umas fotos
É verdade que quando a coisa estabilizar, tenho que ver se encontro outro tipo de painéis, ou células em separado.
Falei com um amigo na cãmara, já que eles fazem a manutenção e recolha dos painéis solares utilizados no trânsito, mas os danados dos electrecistas, abarbatam-nos todos.
Pelo menos na minha não tenho hipóteses.
Cabul
Os parafuso onde vão ser fixados os painéis e no suporte já tem uma anilha que vai servir espera para o rolamento skf
Pormenor do suporte do motor, de uma velha aparafusadora chinoca. As baterias foram-se e como não há à venda, porque não utilizar. Abucha aperta directamente na vara roscada
Braço completo,a funcionar na perfeição, já o testeis, parece de compra ehehehehe, a estética é que pode confundir algumas mentes
Mais umas fotos
ProjectSolar
Njay Escreveu:75€ por um painel de 30W dá 2,50€ por W o que me parece um excelente preço para 1 ou 2 painéis desta gama de potência, e ainda trás brindes. ProjectSolar, se souberes um sítio onde possa comprar 1 ou 2 painéis de 20W-30W por 2,50€ ou menos cada W, sou todo ouvidos...
Boas, de 20-30w não ( baixa potencia ), mas os meus de 100w ficaram por 1,7e o W e nesse dinheiro ainda esta a oferta do controlador de carga de 10A em cada painel.
Cumpts
ProjectSolar
Dessa gama de potencia nunca pesquisei por assim dizer 20-30w . Mas eu resumo as minhas contas eu comprei a 170e painel 100w + controlador 10A , se continuasse no seu raciocínio daria 250e = 100w no entanto como sabemos o mercado não funciona assim logo os 100w nesse modelo seriam por volta de 350e .
ProjectSolar
Continua com o projeto Cabul, estou de olho nisso.... Passo cá todos os dias para as novidades. Porem o meu suporte não é seguidor mas tem um veio roscado para dar a inclinação que por sua vez posso meter um pequeno motor ou fuso.
Njay
Mensagem por Njay »
Esqueceste-te de dizer onde os compraste, ProjectSolar :)
Cabul
Ó amigo projectosolar, agradecia que info onde adquiriu, ou onde pode ser adquirido.
Estou interessado em aumentar a potência. como disse anteriormente, comprei os tres paineis, porque normalmente estava ao preço de, se bem me recordo, de +- 120E, como em promoção ficaram por 75, cada, na altura pensei que fosse uma boa compra, já que trazia os outros componentes.
Como já disse anteriormente, estou de volta do regulador de carga, retirado aqui dos fóruns. Desenhei a placa com o wincircuit, já a queimei no ácido, e já estou a instalar os componentes. Em breve meto fotos. Fiz alguma adaptações
Até breve e obrigado também ao njay pelos coments
Um abraço a todos
Cabul
Teste do suporte dos paineis
Caixa de control de carga
Entradas
Entradas
Mais umas fotos
Cabul
Face anterior da placa do circuito impresso, como disse desenhada por min com o win circuit
Com alguns componentes e os suportes para os integrados
