+ Ekoway ML5000 40Ah Sintra
Re: + Ekoway ML5000 40Ah Sintra
boa boa... venham mais melhorias dessas...
para que o investimento aguente e possa ser utilizado durante muito e bom tempo
Autor do tópico - Moderador
E assim foi, hoje fui inspecionar o novo mobi.e do Forum Sintra. Para aproveitar a viagem, fui ver outros 5 de Sintra (só 1 estava instalado mas não-operacional).t3lmo Escreveu:@Re: Mobi-E sexta mar 23, 2012 11:13 pmRealmente uma boa noticia, no seguimento do mail que recebi deles no inicio do ano. Esta semana já lá passo a testarruimegas Escreveu:Posto de Carga normal no Fórum Sintra
E já que ia fazer uma volta grande, porque não fazer o segundo teste de autonomia (com melhores temperaturas que o primeiro)
Resumindo, velocidade média de 30km/h (60km/h na IC19), total de 73.1Km (com 18-20º de temperatua ambiente) versus 72.1Km (com 10-15º).
Pelo caminho...
Terrugem, São João das Lampas , Montelavar e Pêro Pinheiro, não têm mobi.e instalado, mesmo estando como tal nas listas deles
@SNT-00006 - Estação Ferroviária da Portela de Sintra
@Forum Sintra
eheheh smp a viajar
pois... essa ultima foto mostra o que eu temia....
a facilidade com que se pode desligar uma mota/carro desses novos pontos de carga
Hora de almoço 'mobi.e' pelos que faltavam ver a oriente...
@LSB-00035 - R. Pedro e Inês
@LSB-00045 - R. dos Aventureiros
@LSB-00043 - R. das Musas
@LSB-00031 - R. Fernando Pessoa
Ontem tive o meu primeiro 'contratempo VE': falta de bateria
À hora de almoço fiz 40km (bem puxados) a ver mobi.e's, cheguei e coloquei a mota a carregar (ou pensava eu que estava). Ao fim do dia a caminho de casa notei as barras a desaparecem muito rapidamente, vi logo que algo se passava, abrandei, e ao fim de 15km já ia a 30km/h pois tinha o 'red line' da bateria acesso. Para não ficar apeado num sitio menos civilizado, entrei para o centro do Cacém e pedi carga 'peregrina' num café. Bem haja! Relato da situação, aula sobre VE's aos presentes, 15min de carga e lá deu para chegar a casa sem sustos maiores
Conclusão: tenho um mau contacto no cabo de carga, que numa qualquer posição não dá passagem. Como a hora mudou e agora a mota carrega com mais sol, não notei que os leds de carga não estavam acessos, ou seja, não carregou nada.
Com isto aprendi que posso andar uns 50km 'a fundo' após uma carga (e 73km a velocidades moderadas).
Haja sempre boa disposição e claro esses empréstimos fazem falta...
ora assim sim
ppl simpático
e é assim mesmo... só merece Publicidade que é justo
Então vamos ao 'mobi.e-caching' de hoje...
@LSB-00140 - Av. Dr. Augusto de Castro
@LSB-00145 - R. Dr. José Espírito Santo, Lt 1A
@LSB-00147 - R. do Vale Formoso de Cima
@LSB-00150 - R. Fernando Palha, nº 1
@LSB-00146 - R. do Beato
@LSB-00151 - R. 3 - Matinha, Lt C
@LSB-00149 - Estação Braço de Prata, Praça General Humberto Delgado
... e já só me faltam 2 para terminar a verificação dos 162 pontos de carga de Lisboa
Fantástico! Limpaste isto tudo com uma pinta... Da minha parte, obrigado. Raramente uso os pontos de carga, mas sei que quando precisar, este teu trabalho irá ajudar.
PS: Eu e todos os outros condutores de VE do país (vamos a ver se a folha do e-carga ainda não alimentará aplicações de outros voos)...
ehehe sem dúvida um bom esforço
Parabéns!
eu só me faz confusão é as fotos assim tipo "panoramicas" que ficam em "curva" mas isso sou eu q me atrufio todo
a branquinha até vai é estranhar é depois a ausencia da "caça" aos pontos
Um dia um pouco irónico t3lmo - tanta volta de posto em posto, tanto e- ali tão perto, e ficar sem carga.
Bem, então agora que já está Portugal de lés a lés em Mobi.E's (até rimou) é começar a pensar na edição de um e-book! Que tal?
Ora bem, queriam um teste à TL6000, hoje foi o dia
Fui buscar uma TL6000 de serviço enquanto deixei a minha a reparar o cabo de carga. Ao sair do Parque das Nações (PN) liguei os 2 GPS dos telemóveis e fui de punho enrolado na 2ª Circular e Eixo Norte-Sul. No regresso ao fim do dia também liguei um dos GPS. Eis os resultados:
E viste alguma diferença entre os 2 gps ??
Ainda assim, tá muito próximo do que anunciam no site, que é 100 kmh, e não de 110 kmh como foi dito.
Muito bom...
EDIT: Esqueçam, afinal neste pdf tem 120 kmh.
http://www.ecocriterio.pt/Catalogo_Motas_TL600060.pdf
Neste tem 100 kmh.
http://www.ecocriterio.pt/Precario_Motas.pdf
Muito bom...
Neste tem 100 kmh.
Afinal tenho olho para estas coisas, pelos vistos acertei na diferença de cerca de 20 km/h do mostrador para o real e sem qualquer GPS...t3lmo Escreveu:Ora bem, queriam um teste à TL6000, hoje foi o dia
A diferença entre os GPS's foi de 1,3% no valor da velocidade máxima, atingida para o mesmo local no Eixo Norte-Sul.jmal Escreveu:E viste alguma diferença entre os 2 gps ??
Excelente o teste. 5*.
Muito bem t3lmo!
Olha que se fosse eu a fazer as conta até ía dizer que a diferença andava mais proxima aos 20%, considerando a média dos GPS.
Tás a ver Jorge Rocha, 100kmh (ou perto) com 6000w, pouco mais de 8cv, só a descer...
Pode ser... mas então é porque a Honda, há 20 anos atrás, diminuía em muito a potencia real das motas, que em suas características eram apenas 7cv para a NSR 50R.jmal Escreveu:Tás a ver Jorge Rocha, 100kmh (ou perto) com 6000w, pouco mais de 8cv, só a descer...
Claro que a NSR era por excelência uma das motas mais magrinhas e baixas, podendo, com esse facto de aerodinâmica, dar mais velocidade. Lembro-me que um amigo meu tinha uma Aprilia Futura, com 9cv e a minha passava por a dele com a vantagem de uns 5 km/h.
Ainda voltando às elétricas, a minha é de 2000w e quando vai a 50 km/h em plano e sem vento, apenas gasta 1536W.
Poderá a de 6000W também diminuir a potência assim que atinge a velocidade máxima.
Pela mesma relação que a minha de 2000W gasta 1536W, uma de 6000W gastaria 4608W, que era equivalente a 6,3cv.
Ficam os números...para se pensar um pouco... mas uma coisa que não se deve fazer é por em causa a palavra de outra pessoa, sem que primeiro se saiba em que condições isso aconteceu.
Lembro-me de haver muito poucas 50cc a darem 100 kmh, apenas as artilhadas, o que tinham era o mesmo que algumas scooters agora têm, o contador aumentado. Além disso não compares o peso.Jorge Rocha Escreveu:Pode ser... mas então é porque a Honda, há 20 anos atrás, diminuía em muito a potencia real das motas, que em suas características eram apenas 7cv para a NSR 50R.
Jorge Rocha Escreveu:Claro que a NSR era por excelência uma das motas mais magrinhas e baixas, podendo, com esse facto de aerodinâmica, dar mais velocidade. Lembro-me que um amigo meu tinha uma Aprilia Futura, com 9cv e a minha passava por a dele com a vantagem de uns 5 km/h.
Mas para dares 100 kmh não precisas do dobro da potência, mas um pouco mais;
A aerodinâmica é a ciência que estuda o comportamento dos corpos ao passar por um determinado fluido (ar, água, etc.). O estudo da aerodinâmica nos veículos é de extrema importância, pois influencia os consumos, comportamento dinâmico e performances. A potência aerodinâmica que um veículo tem de vencer para se deslocar a uma determinada velocidade depende da sua área frontal, do tipo de fluido (ar, água etc.) e da maior ou menor capacidade que o veículo apresenta para penetrar esse meio. Essa capacidade é traduzida pelo coeficiente de penetração ao ar Cx (ou muita vezes designando de Cd).
Quanto menor for o Cx, menor serão os atritos aerodinâmicos. Um automóvel apresenta um Cx normalmente entre 0,28 e 0,34, valores estes medidos em túneis de vento.
A potência aerodinâmica pode ser calculada pela seguinte fórmula:
• P (CV) = C1 x Af x Cx x V3 onde:
• C1 - Constante = 1,29x10-5
• Af - Área frontal do veículo (tipicamente entre 1,5 e 2,25 m2)
• Cx - Coeficiente de penetração ao ar (0,28 a 0,35)
• V - velocidade do automóvel em km/h
De notar que a potência necessária cresce com o cubo da velocidade. Ou seja, se duplicarmos a velocidade do automóvel, a potência necessária para vencer os atritos aerodinâmicos aumenta 8 vezes.
http://www.xl.pt/autopedia/car_chas_aer ... mica.shtml
Não é preciso pensar, é física.Jorge Rocha Escreveu: Ficam os números...para se pensar um pouco... mas uma coisa que não se deve fazer é por em causa a palavra de outra pessoa, sem que primeiro se saiba em que condições isso aconteceu.
