micro fotovoltaica fixa 3.68kw,com ajuste sazonal.
jama
Re: micro fotovoltaica fixa 3.68kw,com ajuste sazonal.
boa noite a todos , só queria fazer aqui uma pequena referencia á importancia das sombras, eu no ano passado 2010, neste mes tinha um pequeno problema em que ate as 10h da manha e depois das 3 da tarde as duas ultimas filas de paineis começavam a apanhar sombra,provocada pelo espaço entre as filas, acontece que eu para minimizar o problema puxei a primeira fila de paineis o maximo para baixo, a segunda deixei em zona intermedia e a ultima fiada puxei o maximo para cima, conclusao eliminei cerca de 80% do tempo de sombras ,hoje passado um ano revendo os graficos em 2 dias do mes de dezembro com dias de sol completamente limpo como foi o caso do dia 16-12-2010 e hoje 24-12-2011, verifico que as sombras fazem mesmo mossa na produçao.aqui ficam os graficos de um dia de dezembro do ano passado (ainda com os paineis a fazerem sombra uns aos outros e o dia de hoje com os paineis praticamente sem sombra.
um feliz natal para todos
A produzir acima dos 4200W/h
Neutrao
Boasjama Escreveu:boa noite a todos , só queria fazer aqui uma pequena referencia á importancia das sombras, eu no ano passado 2010, neste mes tinha um pequeno problema em que ate as 10h da manha e depois das 3 da tarde as duas ultimas filas de paineis começavam a apanhar sombra,provocada pelo espaço entre as filas, acontece que eu para minimizar o problema puxei a primeira fila de paineis o maximo para baixo, a segunda deixei em zona intermedia e a ultima fiada puxei o maximo para cima, conclusao eliminei cerca de 80% do tempo de sombras ,hoje passado um ano revendo os graficos em 2 dias do mes de dezembro com dias de sol completamente limpo como foi o caso do dia 16-12-2010 e hoje 24-12-2011, verifico que as sombras fazem mesmo mossa na produçao.aqui ficam os graficos de um dia de dezembro do ano passado (ainda com os paineis a fazerem sombra uns aos outros e o dia de hoje com os paineis praticamente sem sombra.
@Jama também acho que uma pequena sombra dá grande moça na produção.
Nesta altura estou com sombra de chaminé entre as 11:00H e as 15:00H.
Hoje perto das 11:00H tinha isto a cerca de 2.400wh e mal começou a sombra foi caindo por ai a baixo.
Esta treta de apenas um painel sombreado cortar a produção total em 20 ou 30% só no lixa
jama
boa noite a todos, e mais um ano se passou e aqui estou eu a deixar o resumo da produçao do ano, acho que foi um ano muito bom de produçao destaco aqui a boa prestaçao do mes de outubro e a segunda metade do mes de dezembro, parece que nao mas fizeram toda a diferença para ultrapassar a barreira dos 7500kw registados no inversor.
um excelente ano para todos ,e com muitos KWs verdes.
inversor- 7503kw
contador-7361.19kw (menos 1,9% que no inversor)
receita-4545.53€
co2 evitado-3893.04kg
inversor- 7503kw
receita-4545.53€
Bubas
Parabéns. Sempre a bombar energia.
Bom 2012.
Bubas
Bom 2012.
Bubas
Excelentes valores.
Bom ano.
Bom ano.
Esteves
Boas!
@jama vi no primeiro post a referir a uma inclinação para já manual e futuramente automática mas já vi algumas vezes o post e não vi como fizeste o sistema de elevação, eu por acaso fiz um seguidor que uma parte é manual e a outra é automática e é verdade que a mudança de inclinação tem sempre outros valores quando bem ajustado o rendimento é mais vantajoso.
jama
o sistema de elevaçao é o mais simples possivel, sao uns varoes roscados que afinam com umas porcas, como isto é só para fazer 3 ou 4 vezes ao ano nunca cheguei a automatizar o sistema.claro que a inclinaço ajustavel para verao e inverno aumenta a produçao ,disso ninguem duvide.Esteves Escreveu:Boas!
Esteves
Ok obg pela resposta, agora quanto a inclinação ajustável sem dúvida alguma o rendimento é sempre melhor, no meu seguidor feito por mim também é ajustável como se pode ver neste link na segunda pagina http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=20&t=14374
Pena que hoje aqui pelo burgo o sol foi pouco e parece que amanhã até vai chover, bem pelo menus não se perde tudo sempre lava os paineis
jama
E nem só de SOL vive o homen, temos seca á vista alertam especialistas.
http://economico.sapo.pt/noticias/portu ... 36643.html
PaulOL
jama Escreveu:E nem só de SOL vive o homen, temos seca á vista alertam especialistas.
Plenamente de acordo!!!
Embora nos dê muito jeito o SOL, não devemos olhar só para o nosso umbigo e a continuar assim podemos ter pela frente mais um ano devastador, entre diversos males destaco os incendios, tenho esperança que o S.Pedro reponha os niveis de humidade desejaveis no solo
... pois se não lá tenho que ir regar a horta e o jardim ainda este mês...
jama
Aqui temos as leituras do 1º mes do ano, eu diria um mes espectacular para a produçao, e um mes para esquecer para as hortas (pouca chuva) mas como eu costumo dizer, já que nao chove , que haja sol, nunca é mau para todos.
Chiça! Começas bem. Quase 600 kWh a abrir o ano... Eu fico por metade disso este mês.
jama
realmente foi muito bom, no mes de janeiro do ano passado apenas tive 316kw, mas lá está o tal ditado "rentabilidades passadas nao garanten rentabilidades futuras" agora uma coisa é certa quando o sol está 5 estrelas dá gosto olhar para o inversor a debitar acima dos 4200w/h tal como mostra o video que esta na minha assinatura automatica, e este mes de jan. teve alguns dias desses. ate agora os 4800wp dos SUNPOWER, aliado á inclinaçao sazonal estao a fazer maravilhas.pedir mais é impossivel.Volt Escreveu:Chiça! Começas bem. Quase 600 kWh a abrir o ano... Eu fico por metade disso este mês..
jama
Os Deuses devem andar loucos!!!
um dia de produçao de Verão , num dia de Inverno
para a historia ficam 33kw numa MG fixa.
Patalhetas
xiiii @jama, não venhas fazer inveja ao pessoal, nem no algarve se consegue uma proesa dessas !!!
como tu dizes, os deuses devem estar loucos !!!
Marco P G Silva
de facto nao ha palavras.........
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
JDuarte
Palavras há... aquela que eu acho mais apropriada é E S P E T Á C U L O ! Quando se tem um "ferrari afinado" tudo é possível!Marco P G Silva Escreveu:de facto nao ha palavras.........
Um Ferrari afinado. É isso mesmo.
PS: Para mim, isso é mais uma Hayabusa.
jama
Impressionante, impressionante, sao as palavras que me ocorrem,
fevereiro concerteza que vai ficar para a historia
787KW
media de 27,13kw/dia
aqui ficam os graficos,
obs no dia 22 á noite andei a dar uma limpeza as ventoinhas e as grelhas de entrada de ar do inversor, desliguei os cabos da datalloger , conclusao ao fim do dia do dia 23 quando vou fazer a descarga dos dados para o pc, produçao zero, vou analizar o sistema cabo desligado ,nao hove leituras para ninguem no dia 23,como se pode ver no grafico, mas o o que vale é que no contador sairam cerca de 32kw.
para memoria futura ficam uns fabulosos 787kw no mes de fevereiro que veio cá passar o verao.
votos de muita chuva para o mes de março, isto porque nem só de sol nos vivemos.e isto está a ficar muito mal.semei umas batatitas á cerca de um mes para comer no cedo, mas até agora ainda cá nao chegaram fora.e se nao chover vamos passar um mau bocado.
787KW
JDuarte
Eh pá... errei por 3kWh.
Pois é Jama tens toda a razão que venha lá uma semaninha de chuva a sério!
Cmps,
Cmps,
