Gerador com motor de ventilador
Wolfire
Mensagem por Wolfire »
Bom se alguem mais for aficionado por geradores de energia como eu, dá uma olhada ai.
Estator
Estator
Aí esta o estator rerirada toda fiação original
Até
Wolfire
Re: Gerador com motor de ventilador
Estator com uma bobina para testes.
Bobina para testes.
Bobina para testes.
1 bobina.jpg (84.08 KiB) Visto 36402 vezes
Até.
Wolfire
Bom só faltando uma.
f 1 bobina.jpg (93.49 KiB) Visto 36374 vezes
Paraquem está acompanhando meu gerador com imãs de HD os imãs abaixo são os mais gordinhos que reservei para esse projeto.
imãs com 3,5 mm divididos
Wolfire
Agora o rotor com encaixe para os imãs
Os imãs já colocados.
rotor com imãs.jpg (77.75 KiB) Visto 36334 vezes
Wolfire
Vejam como ficaram os polos.
8 polos
8 polos
Colocando na carcaça.
Wolfire
Agora já fechado pronto para testes.
renalte
Mensagem por renalte »
Amigo Wolfire, gostava de saber qual foi o resultado dos testes, estou curioso porque também tenho intenções de fazer experiências idênticas, já agora se puder dizer como se fazem os encaixes para os imanes agradecia.Obrigado.
Wolfire
renalte Escreveu:Amigo Wolfire, gostava de saber qual foi o resultado dos testes, estou curioso porque também tenho intenções de fazer experiências idênticas, já agora se puder dizer como se fazem os encaixes para os imanes agradecia.Obrigado.
Gera 65w. Mandei tornear a parte do centro onde contem ferro, e as laterais só de aluminio fiz os encaixes com uma serra de cortar ferro e lima.
Fiz o enrolamento com 4 fios portanto tem varias maneiras de ligar, posso por os quatro fios em série, dois a dois em série ou os quatro em paralelo,para retificar posso pegar as duas pontas para retificar em meia onda com um tap central para o negativo, ou fazer duas fases com dois fios e ligar inicio de uma com fim da outra para negativo e as outras pontas para retificar em meia onda tendo assim um gerador bifásico com oposição de fases entre outros.
Quando der coloco um video do gerador em funcionamento.
Até
lulagalter
Mensagem por lulagalter »
Wolfire Escreveu:
Até
Ola amigo Wolfire, td bem
Wolfire, vc e genio igual ao Josenir, rapaz, e de gente assim que nosso mundo precisa.
como ficou o peso no eixo desse gerador com carga? quais as dimencoes da helice p/ o peso dele? qual a rotacao p/ 14v?
Cara, eu ganhei um alternador de ar condicionado de onibus, ele e gigante da uns 4 tamanhos de um 24 v normal. ele e 24v x 105a, o induzido tem 8 polos, tem 6 fases c/ 48 bobinas enroladas em cerpentina c/ 6 expiras cada c/ fio duplo awg17. e muito rustico.
eu desmontei ele retirei a bobina do induzido, p/ ficar mais leve, fiz rebaixamento de 6mm nos 16 dedos do induzido, colei 16 imas de hd em sanduiches e resinei o induzido, desmontei o estator, tem 48 ranhuras, rebobinei em cerpentina do jeito que era original mas c/ um so fio awg 17 c/ 12 expiras, 6 fases c/ 8 bobinas cada, foi um parto enrolar, machuqei toda minhas maos..rsrs
mas o sacrificio esta valendo a pena velho, c/ um motorzinho de tanquainho 1/4 hp, rodo ele a uns 400rpm, gera 50v a 12a retificados.
ficou joia como gerador, o porem sera escolher as pas para ele, pois c/ motor de 1/4hp quando fecho curto no gerador p/ medir corrente, o motorzinho reduz a rotacao em 90%, quase para.
o bichao e pesado, creio que pesa uns 10 quilos.
amigo, se tiver outras experiencias, add mais fotos
Wolfire
lulagalter Escreveu:
Wolfire Escreveu:
Até
Bom devagar com as comparaçõens, Josenir esse sim é genio.Pesa bastante por isso não é indicado para eolica foi só um projeto experimental fico feliz por usar a idéia para desenvolver o teu gerador, a rotação depende da configuração usada para mais ampéres mais ou menos 1000 para menos 450 rpm. Oops não é assim que se mede a corrente deve medir com uma carga compativel em em série já dito varias veses aqui no forum.
Muito bom Wolfire........ ;)
Parabéns.......
