Predador Murteirense
Re: Predador Murteirense
Finalmente o fim do processo...
Vamos ver o BMS...
Do pack da frente:
https://docs.google.com/open?id=0Bzxup3 ... AzMjg3N2M1
Do pack de Trás:
https://docs.google.com/open?id=0Bzxup3 ... RmYzViNGZi
Temos também a centralina do BMS:
https://docs.google.com/open?id=0Bzxup3 ... RkMDhkZjk2
Depois o isolamento, para que água não ponha em risco o meu investimento:
https://docs.google.com/open?id=0Bzxup3 ... AyODdmYTEy
https://docs.google.com/open?id=0Bzxup3 ... JmMDZiMDc4
https://docs.google.com/open?id=0Bzxup3 ... NhNjcwNjBh
E eis o aspecto final, está pronta para a batalha. Está um mimo, é outra mota, não tem comparação...
https://docs.google.com/open?id=0Bzxup3 ... UxODA1NDA3
Agora é fazer km's, espero por muito tempo, porque há um investimento a recuperar.
Vamos ver o BMS...
Do pack da frente:
Do pack de Trás:
Isso é o BMS do jmal??????????????
Não me digas que já viste isto em algum lado!?RuFuS Escreveu:Isso é o BMS do jmal??????????????
É pois. E hoje andamos os dois (eu e ele) a puxar pelo sistema. Agora dá gosto, é sempre a abrir...
Um trabalho exemplar!!!
Novo começo de vida para mais uma electrica!
Muitos e bons kms!!!
Claro que já o vi...a Bereco Evo que tive tem esse BMS!!!augsantos Escreveu:Não me digas que já viste isto em algum lado!?RuFuS Escreveu:Isso é o BMS do jmal??????????????
Não sabia que o jmal agora metia o BMS dele em motas de outras marcas...pelo menos podes andar de punho enrolado e sem limitações nos primeiros 1000km como os BMS chinocas que vêm em muitas motas...e tb podes andar até a bateria acabar que também não vai estragar as baterias...
Grande escolha...tens aí baterias para durarem muuuuuuito tempo...
RuFuS Escreveu:Claro que já o vi...a Bereco Evo que tive tem esse BMS!!!augsantos Escreveu:Não me digas que já viste isto em algum lado!?RuFuS Escreveu:Isso é o BMS do jmal??????????????
Não sabia que o jmal agora metia o BMS dele em motas de outras marcas...pelo menos podes andar de punho enrolado e sem limitações nos primeiros 1000km como os BMS chinocas que vêm em muitas motas...e tb podes andar até a bateria acabar que também não vai estragar as baterias...![]()
A recomendação foi mesmo essa, nas primeiras descargas apertar bem com ela e fazer descargas profundas, tanto que o primeiro teste foi feito com os 2 em cima, comigo a conduzir e sempre de punho enrolado
Com esse bms podes meter carregador rápido, até 2C ou seja, 30 minutos.
Parabéns pela opção. Sim, senhor... E também tens de passar aqui no fórum mais vezes e dizer como é que as coisas estão a correr.
Vamos fazer umas continhas...
Hoje já fiz 60km. Isto está um mimo...
As contas que quero fazer são as seguintes, mas preciso de uma ajudazinha...
Tenho andado a fazer umas medições:
Baterias totalmente carregadas (à saída de casa de manhã): medi a voltagem do pack 87,8 volt
Depois de 60km feitos com algumas esticadelas (cheguei aos 90km/h, e com algumas subidas): medi a voltagem do pack - 78,7 volt
Sabendo que tenho 24 células e que o BMS está a cortar a descarga aos 2,8 volt (por célula), gostaria de saber o seguinte:
1. Qual a percentagem de carga que posso considerar ter nas baterias após estes 60km (pelos cálculos que fiz dá-me 55.8%)?
2. Qual a autonomia em km estimada até chegar à voltagem de corte?
Sou todo ouvidos...
Sou todo ouvidos...
A tensão no pack não é linear com a carga disponível.augsantos Escreveu:Vamos fazer umas continhas...
Sou todo ouvidos...
Usa um contador de energia... uma carga completa nessa mota pode chegar aos 6KW.
O melhor realmente seria um contador, e à falta do melhor, seria um voltimetro digital. Podendo com este ultimo, verificar as tensões em carga, e de preferencia sempre com a mesma. Para mais exatidão (com o voltimetro), podes por a mota no descanso central e com punho enrolado, ao maximo de rotação, com as luzes ligadas e após uns segundos, fazer então a leitura.
Mesmo embora seja um consumo baixo, sendo ele constante, poderá servir como referencia... agora em vazio as tensões tendem sempre elevarem-se a um maximo aparente!
Através destes graficos pode-se fazer uma pequena ideia do comportamento de alguns tipos de baterias de litio!
http://s3.amazonaws.com/data.tumblr.com ... adKCTGg%3D
http://s3.amazonaws.com/data.tumblr.com ... QkQ5XEE%3D
http://s3.amazonaws.com/data.tumblr.com ... HVtaXcw%3D
http://s3.amazonaws.com/data.tumblr.com ... hVrM3K4%3D
http://s3.amazonaws.com/data.tumblr.com ... rzbP7LE%3D
http://s3.amazonaws.com/data.tumblr.com ... ZBOrZWA%3D
http://s3.amazonaws.com/data.tumblr.com ... aW%2B4w%3D
http://s3.amazonaws.com/data.tumblr.com ... J%2FRj4%3D
Jorge Rocha Escreveu:O melhor realmente seria um contador, e à falta do melhor, seria um voltimetro digital. Podendo com este ultimo, verificar as tensões em carga, e de preferencia sempre com a mesma. Para mais exatidão (com o voltimetro), podes por a mota no descanso central e com punho enrolado, ao maximo de rotação, com as luzes ligadas e após uns segundos, fazer então a leitura.
Pode-se ter uma ideia, mas bem longe da nossa realidade, todos esses gráficos são baseados em descargas continuas onde mantêm sempre o mesmo débito em "C's", o que não acontece nas nossas motas onde a curva de corrente de descarga é muito variada.
Então augsantos como se porta a mota, já fizeste descargas profundas, como se porta o corte de corrente quando o bms te mostra o vermelho ?? quantos kms com uma carga ??
Então cá vão mais umas experiências...
Já testei a descarga até ao limite...
Juntamente com a instalação do BMS, foi instalado um led de duas cores que se mantém verde enquanto houver autonomia e passa a vermelho quando as baterias atingem 2,8v (penso que seja isto). Andei até a luz vermelha acender (90km). Apesar da luz acesa, não notei uma quebra brusca de rendimento, mas sim uma quebra progressiva. Após o acendimanto da luz vermelha, passei para uma condução mais suave e fiz cerca de 4km sem luz vermelha. Depois disto coloquei a mota à carga durante 45m, fiz mais 6km e ficou a carregar de noite. Comclui o dia com 100km e a carga total terminou de manhã (e meu carregador é lentinho) com 6,49kw (este valor refer-se à carga total para os 100km.
Hoje estou triste, está de chuva e ainda não comprei o fato...
augsantos Escreveu:Então cá vão mais umas experiências...
Sim, o limite é aos 2.8 por célula, ou a primeira que lá chegue. O corte por corrente é progressivo, e dá uma margem ainda boa de autonomia quando atingido. Não pensei é que funciona-se tão bem nos controladores kelly devido a serem pouco suaves e pouco lineares, mas parece que ficou bom. Então e potência como é, essa predator é de longe a que mais potência tem, das que experimentei até agora claro.
Compreender o funcionamento/comportamento das baterias, baseado no que os graficos mostram, não é tarefa facil.jmal Escreveu:Pode-se ter uma ideia, mas bem longe da nossa realidade...
No entanto não deixa de ser a melhor forma para o conseguir, e logo se fica com as noções de seus comportamentos em qualquer das situações/realidades!
O que quis dizer é que esses gráficos não estão de acordo com as descargas utilizadas nas motas, que oscilam muito em descarga, ora estamos a descarregar a 0.5 C quando vamos a descer, como levam um toque de carga a travar, e logo a seguir levam 3 C's de descarga a seguir a uma curva, esses gráficos mostram curvas de descarga continua, que não se aplicam nas motas, logo a realidade é bem diferente.Jorge Rocha Escreveu:Compreender o funcionamento/comportamento das baterias, baseado no que os graficos mostram, não é tarefa facil.jmal Escreveu:Pode-se ter uma ideia, mas bem longe da nossa realidade...
muito muito interessante de ler estas coisas
Os gráficos são representações de testes de resistência dos materiais em determinado tipo de factores/condicionantes, para que então os possamos observar e retirar as devidas conclusões!jmal Escreveu:O que quis dizer é que esses gráficos não estão de acordo com as descargas utilizadas nas motas, que oscilam muito em descarga, ora estamos a descarregar a 0.5 C quando vamos a descer, como levam um toque de carga a travar, e logo a seguir levam 3 C's de descarga a seguir a uma curva, esses gráficos mostram curvas de descarga continua, que não se aplicam nas motas, logo a realidade é bem diferente.Jorge Rocha Escreveu:Compreender o funcionamento/comportamento das baterias, baseado no que os graficos mostram, não é tarefa facil.jmal Escreveu:Pode-se ter uma ideia, mas bem longe da nossa realidade...
Através deles podemos depois fazer varias comparações com a nossa forma de conduzir, podendo assim prever o que irá acontecer mediante determinado efeito. Por exemplo: eu quero subir uma serra que tem uma inclinação de 20% durante 10 km, e eu sei que a minha mota gasta 60Ah nessa inclinação a 20 km/h (no máximo). Baseando-me agora nos gráficos que estão anteriormente representados, poderei prever se terei carga suficiente para lá chegar, se as baterias irão aquecer muito ou nem por isso, qual a tensão do pak no cimo da serra, e muitas outras coisas... mesmo sem ter algum tipo de medidor, como wattímetro, voltímetro, amperímetro ou outro.
Mesmo a realidade sendo bem diferente, podemos ter uma ideia (através dos gráficos) muito próxima à realidade!
Jorge Rocha Escreveu:Os gráficos são representações de testes de resistência dos materiais em determinado tipo de factores/condicionantes, para que então os possamos observar e retirar as devidas conclusões!jmal Escreveu:O que quis dizer é que esses gráficos não estão de acordo com as descargas utilizadas nas motas, que oscilam muito em descarga, ora estamos a descarregar a 0.5 C quando vamos a descer, como levam um toque de carga a travar, e logo a seguir levam 3 C's de descarga a seguir a uma curva, esses gráficos mostram curvas de descarga continua, que não se aplicam nas motas, logo a realidade é bem diferente.Jorge Rocha Escreveu: Compreender o funcionamento/comportamento das baterias, baseado no que os graficos mostram, não é tarefa facil.
Ok, entendo o que queres dizer, mas infelizmente calcular a descarga dessa maneira vais ficar muito longe da realidade, existem factores difíceis de calcular, atrito da estrada, temperatura ambiente, etc.
Para mim os gráficos servem para verificar o desempenho destas baterias em relação a outras marcas de baterias, já que todos os fabricantes disponibilizam este tipo de gráficos.
Ora bem!
Enquanto vocês andam entretidos com essas questões técnicas eu ando à chuva, sim, porque não resisti a tirar a predator da garagem. Como o fato de chuva ainda não chegou, agarrei num casaco velho que tenho do tempo da minha Sachs V5 e com ele nas pernas fiz-me ao caminho. Olhando ao vento, chuva e nevoeiro que apanhei no percurso Cadaval - Alenquer - Cadaval (62 km) até não correu mal. Mesmo assim, foi difícil manter-me abaixo dos 80 km/h, a estrada convida e predator, também está a convidar, ela gosta é do punho colado. Mas com chuvinha há que ter cuidado. Nenhum problema, desempenho fantástico, tudo a funcionar como deve ser.
Mais uma vez o Xeon mostrou-se eficaz, a volta foi feita de noite e um só farol dá luz mais do que suficiente.
E assim foi mais um dia...
