Se tiver resultados aceitavéis, e percebendo que os imans de neodímio fazem a diferença pretendo utilizar a mesma mecânica para os instalar. Mesmo que tenha mais tarde de construir outro estator.
Aceitam-se opiniões
Para o regulador sugerido não faz diferença alguma se o gerador for trifásico, bifásico ou monofásico. Como a corrente alternada vai ter que ser retificada para corrente contínua, e como o regulador trabalha com corrente contínua não há problema algum.NelsonB Escreveu: Muito Obrigado Josenir.
Mas fiquei fiquei um pouco indeciso, estava com a intenção de fazer o gerador em bifásico como tinhas sugerido, neste regulador injecta-se trifásico. Deve ter algumas diferenças?
A minha intenção inicial (1ª experiência) é fazer um gerador com o material que disponho. Tenho 24 iman's circulares de 58mm, estava a pensar colocá-los como mostra a foto, depois fazer uma bobine e só depois (ainda não tenho o fio) fazer as outras 11.
Gostava de ouvir a vossa opinião sobre esta montagem, ou se devo fazê-la de outra forma.
Pretendo carregar 2 baterias 12+12 e com 2 UPS que já disponho fazer a distribuição (para já iluminação) dentro de casa.
Quanto ao circuito electrónico quero também ganhar alguma experiência., para já vou tentar saber os preços de todos os materiais, incluindo a placa CImpresso que quero fazer, embora os desenhos que vi tinham linhas desenhadas que tenho de tirar
Grato a todos pela colaboração
Ok Aless, valeu pela informação (R = V / I), não tinha ligado uma coisa a outra.Olá fgsouza,
vamos lá!
O seu dínamo fornece 8W em 16V.
Portanto, a corrente projetada para a potência máxima é de
8W / 16V = 0.5 A
O que significa que a resistência projetada para a potência máxima é de
16V / 0.5A = 32 ohms
Uma resistência acima ou abaixo desse valor tira o dínamo de seu ponto ideal de funcionamento, e provavelmente não absorverá a potência máxima nominal do dínamo. Eventualmente (se for muito baixa) poderia até provocar a queima do dínamo.
Abraços
É isso aí. Essa é a equação da Lei de OHM. O documento abaixo dá um detalhamento maior do que pode ser feito com esta fórmula.fgsouza68 Escreveu: Ok Aless, valeu pela informação (R = V / I), não tinha ligado uma coisa a outra.
Abraço.
Essa dica vale ouro:fgsouza68 Escreveu:Olá Josenir.
Montei um prato com 12 imãs e necessito de uma dica.
Que tipo de eixo você utiliza?
Estou perguntando porque utilizei um parafuso sem fim de 15mm e, ao girar o prato, observei que está com um pequeno empeno.
Grato.
Obrigado pela tua participação.miro martinez Escreveu:Olá, boa noite a todos do fórum.
Parabéns pela dedicação e paciência com que teem tirado nossas dúvidas.
MUITO BOM ESTE FÓRUM!!!
Não é para apresentar medida de tensão alguma a não ser que o gerador esteja corretamente montado e em movimento.joao000020 Escreveu:boa noite mais uma vez já estou quase a terminar o meu projecto em que agora só falta encaixar tudo no sitiu. Mas antes de por o estator e os rotores verifiquei se dáva alguma voltagem e nem sequer 1 volt. o que fiz foi por as 2 pontas do multimetro em duas das 3 pontas do estator e só deu 1 volt é normal?
cumprimentos e obrigado pela paciência
Não estou entendendo. Favor postar uma foto ou desenho.joao000020 Escreveu:sim está , isso é que não percebo será de não ter ainda os reteficadores? eu fiz as bobines com 35 voltas cada uma mas com 2 fios ao mesmo tempo para fazer os 12 volts .eu no fim em vez de sairem 6 fios eu uni 2 a 2 e sairam 3 estará bem ?
obrigado pela atenção
Este projeto possui bobinamento com 9 bobinas, e por isso só vai funcionar se tiver 12 ímãs em cada disco. Com 20 não vai dar certo. Os imãs vão ficar fora de fase com as bobinas e provavelmente a tensão gerada vai ser baixíssima.joao000020 Escreveu:O que fiz foi o estator igual a este.
http://www.megaupload.com/?d=EX6RRHFG
A unica diferença é que pus 20 imãns
O caso não é que deve ter 12 bobinas para 9 ímãs. Na verdade o correto mesmo seria ter um imã para cada pólo do bobinamento. Se você enrolar as bobinas no mesmo sentido, cada bobina formará 2 pólos. Esse projeto usa três bobinas por fase, enroladas no mesmo sentido. Assim você terá 6 pólos por fase no bobinamento. Usando 12 ímãs você terá 2 ímãs para cada pólo. Neste caso ainda há um casamento entre a quantidade de bobinas e ímãs, por isso funciona. Caso contrário não haverá sincronismo entre os ímãs (pólos do rotor) e as bobinas (polos do estator).joao000020 Escreveu:Já agora podia-me explicar porque é ~tão importante ter 12 imãns cada rotor para 9 bobines ?
